STM32F4 BackupSram
Gast #3031239
Hi
Ich versuche auf den BackupSram des STm32f4 zuzugreifen,
was bisher aber noch nicht geklappt hat. Im Datenblatt/Referenz Manual
sowie bei google konnte ich nichts finden, was mich auf den BKD Sram
zugreifen lässt.
Hier der Codeausschnitt zum Testen. Compilieren und debuggen geht, aber
es werden anscheint weder Daten in den BKD Sram geschrieben noch können
die dann gelesen werden.
  PWR_DeInit();
  RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);
  PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
  PWR_BackupRegulatorCmd(ENABLE);
  *(uint32_t*)(BKPSRAM_BASE+0) = ('H'<<24)|('e'<<16)|('l'<<8)|('o');
  for(unsigned int i=0;i<40000;i++)
    __asm("NOP");
  uint32_t out_data = *(uint32_t*)(BKPSRAM_BASE+0);
GamerBoy
Bei meinem STM32F2 sieht das so aus
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);
  PWR_BackupRegulatorCmd(ENABLE);          // Stromversorgung für Backup-SRAM an
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_BKPSRAM, ENABLE);
da liest man Stundenlang Datenblätter und die Standart Lib druch und
vergisst trotzdem diese Zeile:
Danke
GamerBoy
Ich hoffe, ihr könnt mir nochmal helfen. Ich schaffs einfach nicht, in
den Ram zu schreiben und draus zu lesen.
int main(void)
  SystemInit();
  RCC_ClocksTypeDef clocks;
  RCC_GetClocksFreq(&clocks);
    __asm("NOP");
  for(uint8_t i=0;i<100;i++)
    *(__IO uint8_t *)(BKPSRAM_BASE+i) = 'H';
24
25
    __asm("NOP");
26
27
28
  uint8_t out_data[100];
29
30
31
    out_data[i] = *(__IO uint8_t *)(BKPSRAM_BASE+i);
32
33
34
    while(1)
35
36
37
Was mache ich falsch?
GamerBoy
Du hast zwar eine Warteschleife die hoffentlich nicht wegoptimiert wird,
kannst aber trotzdem mal testen:
  /* Enable BKPRAM Clock */
  /* Enable the Backup SRAM low power Regulator */
  /* Wait until the Backup SRAM low power Regulator is ready */
  while(PWR_GetFlagStatus(PWR_FLAG_BRR) == RESET)
Ich bleibe in der while Schleife hängen. Optimierung ist deaktiviert.
int main(void)
  SystemInit();
23
24
    __asm("NOP");
25
26
27
28
29
30
31
32
33
    while(1)
34
35
36
Hab auch noch experimentiert mit diesem Beispiel ab Zeile 149:
http://tech.munts.com/MCU/Frameworks/ARM/stm32f4/libs/STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.0.1/Project/STM32F4xx_StdPeriph_Examples/RTC/BKP_Domain/main.c
Bevor ich damit angefangen hatte zeigte mir debug in eclipse noch den
Inhalt von Speicher ab BKPSRAM_BASE (0x40024000)
nach Schreibversuchen in den Bereich ließ sich der F4 nicht mal mehr
flashen.
Erst nach komplett Löschen wieder. Jetzt zeigt mir eclipse in dem
Bereich nur noch Fragezeichen.
Wenn ich das sehe:
http://www.disca.upv.es/aperles/arm_cortex_m3/curset/STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.0.1/html/group___p_w_r___group4.html
fürchte ich das da der Zugriff auf den Bereich doch etwas komplizierter
ist ...
ich hänge mich einfach mal an dieses Thema:
Kann man den Backup SRAM beim STM32 nutzen wie eine normale
Speicherstelle, d.h. beliebig nacheinander Nullen durch Einsen ersetzen
und umgekehrt, oder kann jede 1 nur ein mal durch eine 0 ersetzt werden
und danach müsste man einen Lösch-Prozess über die gesamten 4kByte
durchführen, ehe man eine geschriebene Null durch wieder eine Eins
ersetzen kann?
