Geschaltete Ströme zwischen 250nA und 250uA messen
OP #3033074
ich würde gerne Geschaltete Ströme im Bereich von 250nA bis 250uA
messen.
Dazu war meine Idee einen OP als Transimpedanzverstärker zu beschalten.
Wenn ich einen Widerstand von etwa 50K im Feedback-Pfad verwende und
einen OP den ich mit mindestens 15V single Supply betreiben kann, komme
ich in einen Bereich, den ich mit dem Oszi messen kann. Bzw in dem es
realistisch wird, dass nicht alles im Rauschen unter geht.
Da ich den LMC6044IN gerade eh da hatte habe ich ihn für meine ersten
Versuche verwendet. Leider reicht dessen Bandbreite nicht aus. Ich denke
ich bräuchte einen, dessen Bandbreite etwa 10-20MHz beträgt um meine
Flanken auflösen zu können.
Gleichzeitig benötige ich wohl möglichst viel Output Swing und einen
gerinen Input Bias-Strom.
Welchen Op könnte ich für meine Anwendung werwenden?
Oder auf welche Weise könnte ich diese geringen Ströme sonst messen?
Wäre eine mehrstufige Schaltung empfehlenswert?
viele Grüße
lilalola
Gast #3033125
Das Problem ist, dass der Stromwert (dessen Amplitude ich messen will)
maximal 100us und minimal 20us an liegt.
Das schaffe ich mit dem Multimeter nicht so recht.
Für DC Ströme stimme ich Dir zu.
#3033209
Mit dem Transimpedanzverstärker hast du ja nur das Signal in einen
ausreichend großen Spannungssprung verwandelt. Aber wie willst du es
messen?
>Den hatte ich mir auch angesehen, aber der kann nur bis 5V
>Versorgungsspannung.
Dann mach doch den Gegenkopplungswiderstand kleiner.
>Wenn ich die Auflösung erhöhen will, brauch ich schon mindestens 15V
Warum willst du sie denn erhöhen? Wie sind denn die
Genauigkeitsanforderungen an die Messung?
Gast #3033222
Ich dachte, dass ich es mit einem Oszi aus der 8000 infinium Serie von
Agilent messen könnte. Im Datenblatt steht, dass der Fehler bei einer DC
Messung von 70mV etwa 5mV beträgt. Das wäre gerade noch tollerierbar.
Idealerweise hätte ich gerne eine Genauigkeit von 250nA. Aber das wird
kaum möglich sein.
Deswegen eben so genau wie möglich eben.
Darum eben auch der große Widerstand.
OP #3033855
Ah, das mit der Callibrierung wusste ich nicht.
Hab´s gerade im Service Guide gefunden.
Hast Du das schon mal gemacht?
Wie genau konntest Du damit messen?
Wäre natürlich schon gut, den Messwiderstand kleiner machen zu können.
Hab mir jetzt mal den LF356 von National Semiconductors raus gesucht.
