Die Northbridge meines Asus Z8PE-D18 Motherboards wird sehr heiß - ist das so gedacht?
OP #3034067
mein Arbeitsrechner (performante Workstation) besteht aus dem im Titel
genannten Motherboard, dem Z8PE-D18 von Asus, bestückt mit zwei Intel
Xeon Prozessoren (E5506/2.13GHz).
Ist überdimensioniert für viele Anwendugen bzw. dab es auch zu der Zeit
des Aufbaus dieses Rechners ökonomischere Möglichkeiten um die selbe
oder gar eine höhere Leistung zu erzielen - der Grund warum es diese
Zusammenstellung wurde war, dass ich eine größere Anzahl an
PCIe-Steckplätzen mit entsprechenden Lanes und zusätzlich noch einen
PCI-Steckplatz benötigte, was das Z8PE-D18 als so ziemlich einziges
Motherboard dieser Ära, im passenden Leistungsspektrum, bot - zudem war
der Preis sehr günstig, womit diese Kompontenenzusammenstellung auch
finanziell wieder interessant wurde.
Aufgebaut habe ich den Rechner vor gut einem Jahr, das
(Haupt-)Betriebssystem ist Windows XP 32-bit (ja, ich weiß ob der
gewissen Sinnlosigkeit der Verwendung von Windows XP 32-bit mit einem
solchen System...) seitdem läuft er häufig den ganzen Tag durch, ohne
Probleme - auch im Sommer keine offenkundigen Schwierigkeiten mit
Überhitzung.
Der Rechner friert sehr sehr selten mal ein oder startet aus heiterem
Himmel neu, bootet danach aber wieder Problemlos und läuft anstandslos
weiter - ist bisher ca. fünf mal vorgekommen, ich nehme an, dass
irgendwelche Treiber dafür verantwortlich sind - davon laufen mehr als
genug auf dem Rechner (LabVIEW DAQ), oder Windows XP eben selbst. Bei
der Frequenz des Auftretens jedemfalls nichts worum ich mir Sorgen mache
bzw. nichts, was ich auf die Hardware schieben würde.
Eingebaut ist das Motherboard übrigens in einem großzügigen 19"-Rack,
das auch gut belüftet ist - Neben den zwei Lüftern der Prozessorkühler
und dem 120mm-Lüfter des Netzteils befindet ich direkt in der Front des
Gehäuses ein 120mm-Lüfter hinter einem Staubfilter, an der Rückseite
zusätzlich noch ein 80mm-Lüfter, dazu kommen noch zwei 40mm-Lüfter eines
3er-SATA-Wechselrahmens - der Luftdurchsatz ist ganz ordentlich, die
Komponenten im inneren sind (dank des Filters) nahezu staubfrei. Die
Luftführung ist okay, die Lüfter arbeiten nicht gegeneinander...
So, nun das Problem (sofern es überhaupt eines ist):
Der im angehängten Bild grün eingekreiste IC ist wohl mit großer
Sicherheit die North-Bridge.
Wie gut zu erkennen ist verfügt nur über einen, auch nicht besonders
großen, Kühlkörper.
Ich habe die Temperatur dieses Chips zwar noch nicht gemessen, gefühlt
liegt sie aber sicherlich jenseits der 80°C (vielleicht sogar noch ein
ganzes Stück höher) - was meinem Empfinden nach zu viel ist und wenn
auch nicht gleich den Rechner zerstört sich auf jeden Fall negativ auf
die Lebensdauer auswirkt.
Aber wie kommt's? Einen Hardwaredefekt halt ich für unwahrscheinlich,
schließlich läuft das System zuverlässig. Andererseits kann ich mir
nicht vorstellen, dass das Motherboard und der IC so ausgelegt sind,
dass er im Normalbetrieb ständig so hohe Temperaturen erreicht.
besondere Anforderungen an das Gehäuse, was z.B. Luftleitbleche
anbelangt, stellt das Manual auch nicht.
Nunja, der Rechner läuft in diesem Zustand nun wie schon geschrieben
etwa ein Jahr, ich wusste von Anfang an, dass der Chip so unschön heiß
wird - ich wollte schon seither einen zusätzlichen Lüfter direkt über
den Kühlkörper des ICs hängen, damit er im Betrieb deutlich kühler
bleibt. Das Motherboard besitzt praktischer weise etliche Printstecker
zum Anschluss von Lüftern, also kein Ding, ansich - Prokrastination vom
feinsten halt, dass es nocht nicht geschehen ist.
Nun werde am Wochenende aber eh eine Karte installieren und muss dazu
den schweren Klotz aus seiner Behausung wuchten, bei der Gelegenheit
dann natürlich auch das Lüfter-Projekt in die Tat umsetzen - habe dazu
einen gut passenden 50mm-Lüfter bekommen.
...und bei der Gelegenheit wollte ich dann mal Fragen: Ist das 'normal'
mit der Hohen Chip-Temperatur? Soll das so sein? Oder doch irgend ein
heimtückischer defekt, der die Verlustleistung des IC erhöht aber
ansonsten keine erkennbaren Auswirkungen besitzt?
Das Z8PE-D18 ist zudem ja auch ein Serverboard - da sollten die
Standzeiten von Hardware ja wohl entsprechend gut sein und die
Dimensionierung von z.B. der Kühlung eher konservativ - Dauerlauf unter
hoher Last ist für Server ja nichts besonderes...
Nunja, lasst doch mal bitte hören was ihr dazu denkt!
Beste Grüße
Sascha
P.S.:
Datenblatt des Motherboard ist hier zu finden:
http://www.asus.de/Server_Workstation/Server_Motherboards/Z8PED18/#download
Das angehängte Bild größer und in besserer Auflösung:
http://fabrizio.me.uk/wp-content/uploads/2010/06/ASUS_Z8PE-D181.jpg
Echte Serverboards sind in der Regel eher für Chassiskonstruktionen
ausgelegt in denen ein massiver Luftstrom quer über das Board herrscht
- in so einem Setup würden auch deine Xeons nur einen passiven
Kühlkörper bekommen und sich damit sogar sehr wohlfühlen!  ... Da dieses
hier aber auch für Workstations gedacht ist wird der Hersteller es aber
wohl etwas anders dimensioniert haben.
"Ich habe die Temperatur dieses Chips zwar noch nicht gemessen, gefühlt
ganzes Stück höher)"
Solltest Du auf jedenfall tun, da verschätzt man sich meilenweit (ach
ja, Vorsicht bei einem Aluminiumkühlkörper wenn Du mit einem
IR-Thermometer oder gar einer WBK misst - besser mit einem normalen
Thermometer messen oder einen Streifen schwarzes Isoband
drankleben...)...
Der verbaute Intel 5520 IOH hat eine Max TDP von 27W. Passive Kühlung
ohne signifikantem Luftstrom erscheint mir da mehr als grenzwertig.
Da ist m.E. nur deshalb kein Propeller drauf, weil der den Slots im Weg
wäre. Statt dessen musst du selbst dafür sorgen, dass ordentlich Wind
gemacht wird. Bei Servern sitzt direkt davor eine Batterie Brüllwürfel.
Ich kenne diese krasse Erwärmung von anderen Asus Serverboards (Z8NA).
Der Kühlkörper wird selbst ohne Last so heiß, daß man sich die Finger
verbrennt. Mir war das sofort suspekt und deswegen montiere ich
standardmäßig 60mm-Lüfter drauf. Anders bekommt man die Temperatur nicht
in den Griff, auch nicht mit guter Durchlüftung des Gehäuses. Keine
Ahnung, weshalb Asus den Kühlkörper nicht größer dimensioniert, Platz
dafür wäre jedenfalls auch in Rack-Gehäusen. Vermutlich wie immer
geplante Obsoleszenz.
ASUS bezeichnet es im Link als Server-Board. In Servern sitzen ein paar
leistungsstarke und ggf. gut auswechselbare Lüfter direkt vor dem
Kühlkörper. Die sollten ausreichen.
Wenn du den Kühlkörper dieses Boards deutlich höher baust oder einen
Propeller drauf montierst, dann ist keiner der Slots mehr in voller
Länge nutzbar.
Geplante Obsoleszenz ist bei Servern m.E. unüblich, da Server meiner
Erfahrung nach nicht selten recht lang eingesetzt werden und man die
Kunden auch behalten will. Eine hohe Ausfallrate nach einigen Jahren ist
ein ziemlich sicherer Weg, solche Kunden auf lange Zeit zu verlieren.
Grenzwertig. Bei meinem ersten Server mit dem Z8NA habe ich eine Weile
mit verschiedenen Belüftungen experimentiert. Nur die Variante mit
direkt aufgesetztem Lüfter drückte die Temperatur unter 60°.
> Länge nutzbar.
mmkay, das ist ein Argument.
Der Markt einzeln erhältlicher Serverboards ist überschaubar. Neben Asus
produzieren m.W.n. nur noch Intel und Supermicro welche.
Ob nun geplant oder nicht, ohne zusätzliche Kühlung dürfte das Board
keine allzu große Lebenserwartung haben.
Tyan gibts auch noch.
Ich könnte mir vorstellen, dass es bei solcher Kühlung einen
Zielkonflikt gibt. Kühlzwerge auf Mainboard-Chips gelten als unsichere
Genossen mit hoher Ausfallrate. Somit als etwas, was man im Einsatz für
einen Server eigentlich nicht gerne sieht. Da allerdings der
Standard-Formfactor solcher 2-Prozessor-Boards für den IOH eigentlich
nur diesen einen Platz lässt, ist es nicht leicht, die Sache für alle
zufriedenstellend zu lösen.
