Autobatterie entladen, aufladen durch LiMa
OP #3034405
als neulich meine Autobatterie leer war hat mit ein Bekannter mit einem
Starthilfekabel ausgeholfen. Der Wagen ist dann auch sofort wieder
angelaufen und ich bekam den Tipp, bei der Heimfahrt jetzt dann gleich
so viele elektrische Verbraucher wie nur möglich einzuschalten, das
würde die Batterie "besser" resp. schneller aufladen.
Als gelernter KFZ-Mechaniker war er davon überzeugt, dass die Batterie
in meinem Auto so schneller wieder voll wird.
Ich kann das jedoch nicht so ganz nachvollziehen!
Warum soll die Batterie schneller laden, wenn mehr Energie für
Heckscheibenheizung, Sitzheizung, Licht ect. pp. verbraucht wird, als
wenn die LiMa den zur verfügung stehenden Strom direkt in das Laden der
Autobatterie investieren kann?
Was er mir als "elektrotechnischer Laie" erklären wollte war vermutlich,
dass die LiMa mittels elektrischer Erregerspannung das Magnetfeld und
dadurch auch die induzierte Spannung ändern kann. Den Bogen zur Ladezeit
und Lademenge einer Autobatterie hat er dann aber nicht bekommen und
konnte mir das aber auch nicht erklären.
Wie gesagt, er war sehr überzeugt von sich und meinte, so habe er das in
seiner Ausbildung gelernt, jeder der etwas mehr Ahnung von E-Technik hat
kann mir das bestätigen!?
Was denkt Ihr, warum soll das so sein1?
#3034424
Das Erste, was ein Automechaniker lernt: Motorhaube auf, Kopf schütteln,
Ausspruch: 'Oh, oh, das wird teuer!'
Nee, ganz im Ernst: Die LiMa liefert angenommen 400W. Punkt, aus, Ende.
Wenn dann zusätzlich zum Motor alle Verbraucher angeschaltet werden,
dann braucht das Auto 800W. Die LiMa kann das nicht liefern, also zieht
das Auto zusätzlich 400W aus der Bakterie. Die wird also nicht voll,
sondern leer.
Um eine Batterie über die LiMa zu laden, muß der Verbrauch möglichst
reduziert werden. Also alle möglichen Verbraucher AB-schalten, nicht
AN-Schalten!!
Ralf
#3034435
Ich habe mal gehört (im TV von einem ADAC-Mensch) das mit den
zusätzlichen Verbrauchern (konkret: Licht) anschalten soll irgendwelche
Spannungsspitzen reduzieren die die leere Batterie nicht aufnehmen kann
und die sonst das Steuergerät strapazieren. Obs stimmt keine Ahnung...
Persönliche Seite #3034812
Trolldauerdienst (Troll Nr. 42 aktiv) schrieb:
> das mit den zusätzlichen Verbrauchern (konkret: Licht) anschalten soll
> irgendwelche Spannungsspitzen reduzieren die die leere Batterie nicht
> aufnehmen kann und die sonst das Steuergerät strapazieren.
Ja das stimmt. Allerdings nur WÄHREND dem Überbrücken und beim
Spenderfahrzuge.
Der leere Akku des Nehmerfahrzeugts zieht erstmal jede Menge Strom. Die
Lichtmaschine vom Spenderfahrzeug liefert richtig viel Strom. Wird die
andere Batterie dann abgeklemmt, gibt es eine Spannungsüberhöhung, der
man z.B. mit eingeschalteter Heckscheibenheizung entgegenwirken kann.
Generell ist das aber alles nicht so kritisch wie immer behauptet wird.
Die Autoelektronik ist sehr gut gegen alle möglichen Fehlerfälle
geschützt. Ich habe bestimmt schon um die 10 Mal Starthilfe gegeben oder
erhalten und es hat immer geklappt. Auch die Reihenfolge sind nur
Schutzmaßnahmen, bei Nichtbeachtung geht meistens nichts kaputt. Auch
Sachen wie Spenderbatterie muss größer als Nehmerbatterie sein sind
Quatsch.
Die Starthilfekabel für den Zigarettenanzünder kann man natürlich
vergessen.
#3035347
Ich kenne es so, daß man bei beiden Wägen das Licht einschaltet, wenn
man ganz auf Nummer sicher gehen will. Für den Fall, daß beim "leeren"
Fahrzeug die Batterie dermaßen tot ist, daß sie so gut wie gar keinen
Strom mehr aufnimmt. Dann muß die Lichtmaschine nicht mit dem
fast-Leerlauf klarkommen und Spannungsspitzen werden über die Lampen
abgebaut.
Naja die Reihenfolge ist nicht ganz unwichtig, die sollte man schon
beachten. Ansonsten fummelt man am Ende mit zwei losen Kabelenden rum
und "äh, wo war nochmal der Plus?" KRAWUMMS ... Das wird dann eine etwas
teurere Reparatur beim verpolten Nehmerfahrzeug.
 Oder manchmal gibts auch noch Starthilfekabel mit blanken Klemmen. Sind
meiner Meinung nach die besten weil keine Weichplastik den Kontakt
versaut, aber wenn man damit nicht aufpasst gibts recht schnell ein
ansehnliches Gewitter wenn die Klemmen aneinanderschlagen.
Größere Spenderbatterie erleichtert die Sache natürlich etwas. Was auch
viele Punkte bringt ist nicht sofort nach dem Verbinden der Autos den
Schlüssel beim Nehmerfahrzeug rumzureißen, sondern der Batterie erst
etwas Zeit geben ein wenig Strom "zu tanken".
 Wichtig sind auf jeden Fall gute Starthilfekabel. Der Außendurchmesser
ist unwichtig, auf das Kupfer kommt es an. Mit dem Klingeldraht, da da
heute oft als Starthilfekabel angeboten wird, krieg ich noch nicht mal
meine Endstufe zuverlässig versorgt.
Mir ist auch noch nichts durch Starthilfe kaputtgegangen. Weder an
eigenem, noch an fremden Material.
Gast #3036418
> vergessen.
Wenn es sowas tatsächlich gibt, dann könnte ich das bei mir vergessen,
denn der Zigarettenanzünder ist mit 10A abgesichert. Es steht
glücklicherweise auf der Buchsenabdeckung drauf. Damit startet man
höchstens den Scheibenwischermotor. Es würde allenfalls taugen, um über
eine Weile die Empfängerbatterie etwas nachzuladen, wenn diese sonst
heil ist, aber das würde dann zeitlich dauern, z.B. 1-2 Stunden bis zu
einer brauchbaren Mindestladung.
Bei Starthilfe an einem Oberklasse-Benz, der einige Minuten lang nicht
wollte, verschmorte ich schon mal ein dickeres Starthilfekabel mit ca.
6-8mm Kupferdurchmesser, und machte die eigene Batterie trotz laufendem
Fahrzeug mit erhöhtem Gas auch noch leer. Der Benz war ein älteres
Modell mit Vergaser und mechanischer Zündung. So ein großvolumiger Motor
zieht schon mal ordentlich Energie, wenn er sich lange gar nicht rührt.
Man kann da bei solchen Oldtimern nicht wie heute sagen, wenn er in 3
Sekunden nicht an ist, hat er einen Defekt. Diesen Benz kaufte der
Besitzer gebraucht, außen Hui, aber innen Pfui, erbärmlicher
Wartungszustand der Technik wie z.B. Vergaserzustand und
Zündeinstellung. Der Motor war auch ein richtiger Ölschmutzfink, hatte
Ölverbrauch und nicht mehr die allerbeste Kompression. Noch 2 weitere
solche Versuche, dann hat er auch noch einen verglühten Startermotor.
Der Mann hatte keine Ahnung, als er die äußerlich hochglanzpolierte Diva
und innerlich schmierige Gurke gebraucht kaufte.
Da nach der Starthilfe die LiMa an meinem Wagen furchtbar jaulte, mußte
ich erst mal selbst noch eine halbe Stunde um den Block fahren, um die
eigene Batterie wieder zu laden. Denn ich war als Wochenendpendler die
Woche über nicht zu Hause, wo ich Garage und Strom hatte. Der Wagen wäre
allerdings an einem leicht abschüssigen Parkplatz auch mit Anrollen
lassen sofort angesprungen.
#3036887
Den Jungs kann man aber auch erzählen, dass man bei einer nicht
angeschlossenen Autobatterie am besten einen Gabelschlüssel auf die Pole
legt um sie vor Tiefentladung zu schützen.
Nach der Starthilfe sollte man eine weile fahren, sonst springt die
Karre das nächste mal nicht wieder an. Ideal Autobahn mit >1/3
Nenndrehzahl.
Am besten man hat zuhause das:
http://www.amazon.de/CTEK-MXS-5-0-Batterieladegerät/dp/B004INGZR2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1360399034&sr=8-1
