über Wlan auf USB Stick zugreifen
Gast #3034682
Hallo Gemeinde!
Ich bin leider kein PC Experte.
Deswegen die Frage:
Ich möchte von einen Ultraschall Gerät Betriebssystem Windows XP
Embedded die Messdaten auf einen USB Stick speichern. Diese Daten sollen
dann vom USB Stick im WLAN Netzwerk jederzeit über Stand PC und Laptop
abrufbar sein und übertragbar. Gibt es da brauchbare Wlan-Sticks oder
HDD auf am Markt die auf diesen Betriebssystem laufen?
Herzlichen Dank
Persönliche Seite #3034774
Sofern Du selbst das XPe-Image mit dem PlatformBuilder
zusammenstellst, kannst Du die erforderlichen USB- und WLAN-Treiber
integrieren, und die Dateiserverfunktionalität aktivieren, sowie den
USB-Stick als Netzwerkressource freigeben.
Wenn Du aber ein fertig konfiguriertes und von Dir nicht veränderbares
XPe-Image hast, dann musst Du mit der Softwareunterstützung leben, die
in diesem Image eingebaut ist.
Wenn das keine USB-Sticks kennt, dann kannst Du keinen USB-Stick
anschließen, und wenn das keine Unterstützung für WLAN-Hardware hat,
dann kannst Du da keine WLAN-Hardware anschließen.
USB-Sticks, die sich auf der einen Seite verkaufen wie normale
USB-Sticks, auf der anderen Seite aber WLAN-Dateiserver sind, gibt es
nicht, und kann es auch nicht geben, denn das Dateisystem auf einem
USB-Stick wird nicht vom USB-Stick, sodern vom Host verwaltet, also dem
PC, in dem der USB-Stick drinsteckt. Der aber weiß nichts von der
Netzwerkserverfunktion, die ihm "hintenherum" im Dateisystem herumrührt,
so daß es bereits bei Lesezugriffen des Netzwerkservers aufgrund vom
Caching von Dateizugriffen seitens des Hosts zu netten ... Effekten
kommen kann; bei Schreibzugriffen über das Netzwerk (wozu auch das
Löschen oder Umbenennen von Dateien gehört) ist eine Korruption des
Dateisystems und Datenverlust praktisch garantiert.
Gast #3034902
Wenn das Gerät überhaupt die Möglichkeit bietet, Daten zu exportieren
(na hoffentlich), dann muss ja eine Schnittstelle dafür eingebaut sein.
Wie sieht die denn aus? USB, WLAN, Ethernet, V24? Wenn man nur drucken
kann, hast du allerdings ein Problem.
Bei USB auch: ein USB-Device funktioniert nur an dem Host, an dem es
eingesteckt ist, und die üblichen Sharing-Lösungen setzen als zentralen
Host einen PC voraus, auf dem man entsprechende Software installieren
muss - was bei einem Embedded-System i.d.R. nicht geht. Lösungen mit
USB-Steckern an beiden Enden und LAN/WLAN oder sonstwas dazwischen habe
ich noch nie gesehen. Ev. ginge ein Umschalter, mit dem man einen Stick
an 2 Hosts anschliessen kann, aber sowas ist glaube ich nicht
spezifikationsgemäss und daher mehr oder weniger Murks.
Gruss Reinhard
Gast #3034930
Es gibt doch WLAN-SD-Speicherkarten (Toshiba FlashAir, Sandisk Eye-Fi,
Transcend WiFi-SD), sowas in einem USB-Kartenleser und der WLAN-Zugriff
sollte nach meinem Verständnis möglich sein. Zumindest kann ich keinen
Unterschied darin erkennen, ob die Karte nun in einer Kamera oder an
einem Messgerät hängt.
Persönliche Seite #3034976
Zumindest die Eye-Fi-Karten setzen das Einhalten der
DCF-Verzeichnisstruktur* voraus, und übertragen auch nur Bilddateien,
bei den einfachen Karten nur JPG, erst bei den teureren auch
RAW-Formate.
*) http://en.wikipedia.org/wiki/Design_rule_for_Camera_File_system
Gast #3035002
Das ist ja nicht die Frage, von einem PC aus lässt sich das machen -
aber wie willst du von einem Steuerungsgerät darauf zugreifen? Das ginge
nur, wenn man dort ein Netz-Laufwerk aufrufen könnte, und das ist
weniger wahrscheinlich. Ich nehme an, wenn es so einfach wäre, wäre
garnicht gefragt worden.
Gruss Reinhard
Gast #3035059
@Reinhard
Diese WLAN-SD-Karten fungieren als Massenspeicher und Fileserver
zugleich. Sprich das Gerät (normalerweise Kamera) sieht nur eine normale
SD-Karte und speichert darauf, von einem PC aus kann man dann per WLAN
auf die SD-Karte zugreifen und die Daten abrufen.
Gast #3035254
> SD-Karte
Das ist der Knackpunkt - ob die Steuerung das auch kann und dann auch
Daten drauf speichert. Aber manchmal gibt es ja auch Wunder.
Gruss Reinhard
Gast #3036136
WLAN Router mit USB Host Ports für HDD Printer und USB Stcks gibt es wie
Sand am Meer. Auf diese kann von mehreren Stellen aus zugegriffen
werden.
Nur dein Windows XP Embedded braucht halt WLAN.
