Kann ich mit iMPACT auch den PROM auslesen
Gast #3035005
Hallo Leute,
kann ich mit iMPACT auch einen XCF32P PROM auslesen und dies in einem
BIT-File speichern?
Hintergrund ist das iMPACT gegen XC3SPROG prüfen möchte. Ich schreibe
zuerst ein BIT-File mit iMPACT in den XCF32P PROM. Dann lese ich diese
wieder aus und schreibe es in eine Datei mit der Endung bit.
Anschließend lese ich auch mit XC3SPROG den XCF32P PROM aus und speicher
diese ebenfalls in einer Datei mit der Endung bit. Anschließend
vergleich ich die beiden Datein miteinandern.
Dann kann man das Spiel noch mal umdrehen und mit XC3SPROG das BIT-File
in den XCF32P EEPROM schreiben und dann mit iMPACT auslesen und
speichern und dann wieder die Datei vergleich.
Die Frage ist halt ob ich mit iMPACT BIT-Files in den XCF32P PROM
schreiben kann und diese dann auch wieder auslesen kann und in einem
BIT-File speichern kann. Bis jetzt habe ich immer nur MCS-Datein mit
iMPACT in einen Xilinx PROM geschrieben.
Gast #3035034
Das habe ich bei Xilinx selbst gefunden:
There are several types of configuration files. A Bitstream file (*.bit)
is used to configure an FPGA. A JEDEC file (*.jed) is used to configure
a CPLD. A PROM file (*.mcs) is used to configure a PROM. A Raw Bit File
(*.rbt) is an ASCII version of the Bit file. The only difference is that
the header information in a Bit File is removed from the Raw Bit File.
An IEEE1532 standard file (*.isc) can be used to configure selected
FPGAs, CPLDs, or PROMs.
Komisch ist dann das man mit xc3sprog ein BIT-File in den Xilinx PROM
schreiben kann und dies funktionieren soll.
#3035163
Impact erlaubt beim Readback nur MCS Files, das ist einfach Intel hex
des Bit-Files ohne den Header. Da kannst du aus dem Bit ein mcs erzeugen
und die dann vergleichen.
Aber wozu? Klappt was nicht mit XC3SProg? Ich hatte da mit mcs Files nur
Schwierigkeiten, bit klappt besser.
Gast #3035334
Ich kann mit XC3SPROG auch keine MCS Files in den XILINX PROM schreiben,
daher habe ich BIT-Files in den PROM geschrieben. Aber laut XILINX siehe
oben kann ich nur MCS-Files in den PROM schreiben und keine BIT FILES.
Nun muss ich doch prüfen ob auch alles funktioniert. Ich trauen den
XC3SPROG nicht, daher wollte ich mit iMPACT das ganze prüfen.
Gast #3035684
Ich habe jetzt mit iMPACT 14.3 die Bit-Datei in eine MCS-Datei
umgewandelt. Dann habe ich mit XC3SPROG die Bit-Datei in den PROM
geschrieben anschließend habe ich mit iMPACT ein READBACK des PROMs
durchgeführt.
Das Ergebnis ist das beide Datein unterschiedlich groß sind. Die
Readback Datei ist doppelt so groß wie die MCS-Datei die mit iMPACT aus
dem Bit-File ererzeugt wurde. Daher wird ein Vergleich schwierig.
#3035691
Impact liest ja beim Readback den kompletten Flash aus, nicht nur die
Nutzdaten, denn beim Readback weiß es ja nicht, wieviel gefüllt der
Flash ist. Sind denn die ersten Daten korrekt?
Wozu das ganze? MCS Schreiben in Platform Flash mit XC3SProg ist kaputt,
da könntest du höchstens dich selbst dran setzen und das fixen. Ist ja
schließlich open source.
Gast #3036147
Das Ziel ist doch ganz einfach. Ich schreibe mit XC3SPROG das Bit-File
in den PROM und lese dies mit den Xilinx Platform Cable wieder aus. Nur
leider bekomme ich dann eine MCS Datei vom ganzen PROM.
Daher dachte ich das ich dann mit iMPACT das Bit-File in eine MCS-Datei
umwandle. Dann wollte ich die zurückgelesene MCS-Datei mit der
umgewandelten vergleichen.
Eins habe ich in den letzten Jahren gelernt. Vertrauen ist gut aber
Kontrolle ist besser :-)
Gast #3036550
Was versprichst Du dir von diesem Zurücklesen in eine Datei? Reicht Dir
ein Verify nicht, um festzustellen ob das Platform Flash korrekt
programmiert wurde?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
