Zwei Portpins (einer high, der andere low) über if abfragen
OP #3035400
Hi
Ich bekomme es nicht hin....
Wie kann ich in einer If Bedingung ein Pin mit high und den anderen mit
low vom selben Port abfragen z.B Wenn Taster 1 und nicht Taster 2 dann
True.
Algemein habe ich es noch nicht verstanden wie man zwei Pins in einer if
abfrägt also auch wenn zwei verOdert oder verUndet werden.
Das verstehe ich noch:
if (PIND &(1<<PIND5))      wenn PIND5 high
if (!(PIND &(1<<PIND5)))   wenn PIND5 low
Gruß und Danke
Thomas
#3035562
Die Operatoren stehen in jeder C-Referenz. Die muß man griffbereit
haben, wenn man die Operatoren (noch) nicht auswendig kennt.
Man kann aber auch IFs beliebig schachteln.
#3035573
Mark schrieb:
> if( ( PIN1 == 1) && ( PIN2 == 0 ) ){
Es ist zwar nur Pseudocode, aber an den TO gerichtet:
Das soll nicht bedeutet, dass der explizite Vergleich mit 0 bzw.
(schlimmer) 1 erstrebenswert wäre. Diese expliziten Vergleiche sind es
nicht. Ganz im Gegenteil können die gefährlich sein - man schiesst sich
da ganz schnell ins Knie.
wo liegt dann jetzt das Problem?
Wieder als Pseudocode ausgedrückt steht doch da
if ( Pin_5_ist_high )
if ( Pin_5_ist_low )
wenn du dir jetzt noch überlegst, was denn der 'Textbaustein' für
'Pin_5_ist_high' bzw. 'Pin_5_ist_low' ist, dann kann es doch nun
wirklich kein Problem sein, mehrere dieser Textbausteine mittels
logischem Und bzw. logischem Oder je nach Anforderung zu kombinieren.
  if( Pin_5_ist_high  UND  Pin_7_ist_high )
in den then Pfad kommt man ofensichtlich daher nur dann, wenn beide Pins
high sind. Anstatt der umgangssprachlichen Bausteine setzt du wieder die
C-Entsprechung dafür ein, nimmst noch den richtigen C-Operator für UND,
und du hast deine Abfrage. Das ist so einfach wie das 'Lösen' dieser
8-Teile Puzzles für 3-jährige. Sobald man begriffen hat, das man für das
jeweilige Loch nur ein Puzzleteil mit genau dieser Form suchen muss, ist
die Sache gegessen.
OP #3035848
Okay, hatte heute morgen um 6.23 (ohne schlaf) einen Denkfehler. Mein
Code musste in die else Bedingung und ich habe es irgendwie versucht in
der if zu lassen und hinzubiegen.
@michael_h45
Danke für den Link - kann ich gut gebrauchen
Danke
OP #3036013
Eine Frage habe ich aber noch:
if(!(PIND &(1<<PIND5)))    oder
if(!(PIND & 0x20))         in Hex - Führe aus wenn PIND5 = Low
Wie muss das aussehen wenn ich das Binär Codiert machen möchte?
if(PIND & 1011111)  ??
if(PIND = 1011111)  ??  wie ist die Syntax ??
OP #3036309
> Wofür?
> Willst Du nur 2 Pins testen oder alle 8 Pins des Ports?
> Dadurch, daß Du eine 6-stellige Binärzahl hinschreibst, verschwinden
> nicht magisch irgendwelche Pins.
> Du mußt unerwünschte Bits maskieren (AND) und dann auf den gewünschten
> Wert vergleichen.
Magisch wäre toll...
In dem Fall wollte ich den gesamten Port testen!
