Mikrofonverstärker mit Kompressor/Limiter
OP #3036120
Hi
Ich habe hier einen schon länger bestehenden Mikrofonverstärker Aufbau
mit SSM2216 für ein Elektretmikrofon. 3 Potis dienen den Abgleich für
Gain, Compression und Limiter. Der Ausgang des SSM2216 geht auf ein
24-bit ADC PCM1808 und die weitere Signalverarbeitung erfolgt dann
digital. Die Anwendung ist hauptsächlich Sprachkommunikation im
Studioumfeld.
Ich möchte diesen Teil gerne anders gestalten, weil:
1. soll auch optional für dynamische Mikrofone geeignet sein, Dafür
brauch ich mehr Verstärkung und die macht der SSM2216 nicht.
2. Der Abgleich ist jedes mal aufwendig. Möchte gerne auf die Potis
verzichten. Dazu soll
3. der Part für Compression/Limiting Funktion auf die digitalen Seite
verschoben werden. Dieser Teil wäre dann auch update-bar.
Ich dachte mir ein einfacher rauscharmer OP, welcher bei einem
Dynamischen Mikrofon auf ca. 40dB eingestellt wird, sollte es für den
Zweck tun.
Habe ich da was übersehen? Ist das so machbar? Welchen OP könnt ihr mir
emfehlen? Als Spannung für den analogen Teil stehen mir 5V zu Verfügung.
danke
Gast #3036234
Der Kompressor ist absichtlich auf der anlaogen Siete, damit er von den
24 bit nichts wegnimmt.
Allerdings sind 24 bits so viel, daß es wohl nichts schadet, die
Verstärkung des Frontends so einzustellen, daß die 24 bit nie
übersteuern, sondern normalerweise nur 16 bit genutzt werden und dur bei
einem richtig laufen Knall mal das höchstwertige bit genutzt wird.
Dazu braucht man aber wohl keine besonders hohe Verstärkung, nicht mal
bei danamischen Mikrophonen, jedoch eine gewisse Rauschfreiheit.
wenn SSM2015, SSM2017, LT1128 zu teuer sind vielleicht NJM387 ?
Als ersatz für den SSM2216.
#3036243
Thomas W. schrieb:
> Welchen OP
NE5532?
Allerdings sehe ich gerade, dass man der Eingangsstufe des SSM2216 eine
Verstärkung mittels externer Beschaltung einstellen kann(siehe
http://www.analog.com/static/imported-files/images/functional_block_diagrams/SSM2166_FBS.gif).
Wo ist das Problem?
mfg mf
PS: Sorry, heißt der wirklich 2216 oder doch eher 2166? Ersteren scheint
es nur bei dubiosen Bauteilebrokern zu geben.
OP #3036267
Joachim минифлоть schrieb:
> Thomas W. schrieb:
>> Welchen OP
> NE5532?
Der braucht aber wenigstens -5V/+5V Versorgung. Ich habe dort aber nur
0/+5V.
Stimmt, momentan steht die auf 6dB, was für das Elektretmikrofon auch
ausreicht. Laut Datenblatt darf man noch 14 dB dazugeben. Ich werde das
mal ausprobieren mit dynamischem Mikro.
> Wo ist das Problem?
OK. Bei Pkt.1 eventuell nicht mehr
> mfg mf
Sorry, natürlich SSM2166. Ich glaub ich brauch bald Urlaub ;-)
OP #3036306
Das Hersteller des dynamischen Mikros gibt im Datenblatt eine
Ausgangsspannung von 2,5mV beim Besprechen aus 5cm Entfernung an. Mit
40dB Verstärkung hätte ich dann 250mV. Der ADC will zur Vollausteuerung
1V. Somit hätte ich 12dB Aussteuerungsreserve. Oder ist das zu wenig?
SSM2015 und SSM2017 sind obsolete
LT1128 will -15/+15V Versorgungsspannung und
NJM387 ist wohl auch nicht mehr up to date
Was ist den davon zu halten
http://www.ti.com/product/lme49721
oder sind 4 nV/rtHz zu viel?
Gast #3036386
Ja, deutlich, du willst ja den Kompressor digital machen.
Also darf die Eingangsstufe nie übersteuern, egal wie laut.
Zumindest so laut, bis einem die Ohren wehtun, also 120dB.
Brauchst du einen oder hunderte ?
Der LME ist sehr gut, aber nicht direkt für niederohmige Quellen
gemacht.
Mit 6nV/sqrt(hz) statt 1nV(sqrt(Hz) rauscht er etwa 6 mal so stark.
Aber für deine 5V ist er recht passend.
OP #3041753
Naja, für den angedachten Anwendungsbereich sollte er natürlich nicht
übersteuern. Aber wenn jemand das Mikro an einen startenden Düsenjet
hält, dann muss das nicht mehr sauber rüberkommen. Der Kompressor soll
ja nur die leisen Signale anheben. Der Kompressionsfaktor sollte dabei
etwa 2:1 sein. Aber ich habe da auch kein Gefühl wie man die
Austeuerungsreserve bei einem Mikro optimal auslegt. Vielleicht sind die
12dB doch zu wenig.
Über die Produktlebensdauer möchte man schon gerne das die Bauteile
verfügbar sind. Da fängt man ein Redesign nicht mit obsoleten Teilen an.
Außerdem brauchen die SSM Typen -15V/+15V.
> gemacht.
Was kann ich darunter verstehen? Ich kenn nur OPV's die nicht für
hochohmige Quellen gemacht sind. Falls man eine Bedämpfung am Eingang
braucht kann man das doch durch eine entsprechende Beschaltung ändern.
Der LME macht 4nV/sqrt(Hz). Es gibt, wie mir scheint nur wenige Typen
für single 5V Betrieb auf dem Markt, die noch weniger rauschen.
