Kondensator Verständnis Problem
Demoria schrieb:
> Ja aber vergliechen mit der Quelle sind das doch viel weniger oder?
wo liegt das Problem?
Für jedes Elektrönchen, das die Quelle am Minuspol verlässt wird im
zeitlichen Mittel auch eins am Pluspol aufgesaugt.
Ob es dabei einmal durch einen geschlossenen Stromkreis rumgelaufen ist,
oder aus einer Kondensatorplatte oder dem Draht dorthin stammt ist doch
egal.
So Kondensatoren haben doch auch bestimmte Werte und wenn man diese
Überschreitet, dann gehen auch die Elektronen mit einem Knall oder einem
Zischen durch.
> egal.
das reicht mir aber nicht als erklärung was da eigentlich wirklich
passiert.
Die Frage ist stimmt meine Überlegung so wie sie da ist?
Noch eine Frage: Strom fließt doch im Prinzip eh nicht, sondern es
schaut durch influenz nur so aus oder?
Ich frag mich aber was dann passiert wenn am Ende des zweiten
Kondensators zufällig zu wenig Elektronen sind. Wie kann ich dann den
wahren Strom messen? Oder sind immer genu Elektronen im Leiter?
Irgendwo hängs da noch stark bei mir
Natürlich sind im Leiter genügend (freie) Elektronen.
Demoria schrieb:
> Olek schrieb:
>> Schon mal dran gedacht, dass die Elektronen schon im Leiter sind?
Die Quelle schubst die Elektronen nur an.
Das ist physikalisch unmöglich!
Die Kirchhoffsche Knotenregel besagt, dass in einem Knoten die Summe
aller Ströme Null ist, ergo ist die Summe der zufließenden Ströme gleich
der Summe der abfließenden Ströme. Im Sonderfall ist also in einem
unverzweigten Stromkreis der Strom im zeitlichen Mittel überall gleich.
Es können keine Ladungen verloren gehen oder dazukommen. Das ist ein
Erfahrungssatz, der in den Maxwellschen Gleichungen und der
Konservativität des Elektrischen Feldes begründet wird. D.h. für die
Arbeit, die man zur Bewegung einer Ladung in einem Potenzialfeld
(E-Feld) ist der Weg unerheblich, entlang man dessen diese Arbeit
leistet. Bringt man eine Ladung zu exakt ihrem Ursprungspunkt, egal über
welchen Weg, wieder zurück, ist die umgesetzte Arbeit exakt Null.
Den Sonderfall eines "einplattigen Kondensators", z.B. Konduktorkugel
findest du hier ebenfalls beschrieben:
http://de.wikipedia.org/wiki/Kirchhoffsche_Regeln#Erweiterung
Schaue dir bitte auch den Begriff des Verschiebungsstroms an, wenn du
wissen willst, wie der Strom zwischen den Platten "fließt", auch wenn
dort keine freien Ladungsträger vorhanden sind.
Ist das garantiert? Weiß ich das eigentlich aufgrund dessen, dass es ein
Leiter ist? Angenommen das Drahtstück hat alle freien Elektronen
verloren. Dann wäre ja das Drahtstück negativ geladen in meinem
Beispiel, das hätte doch dann keine Auswirkungen oder? Weil ja die
zweite Platte sowieso negativ aufgeladen gewesen wäre nach Tau
Aha, meinen Sie also dass es solange Elektronen anschiebt bis der
Kondensator geladen ist auf Q = C*U ?
Also es passiert genau das was ich mir eigentlich überlegt habe, oder
irre ich?
Olek schrieb:
> Wie denn? was passiert denn wenn Elektronen bei einem Kondensator von
> einer Plate auf die andere kommen würden?
das tun sie dachte ich nicht. Sie sammeln sie ja nur an und erzeugen
durch Influenz einen Stromfluss?
Aha ok, mach ich !
Danke!
Wo hast du den Stromfluss her? Wenn die Kapazität geladen ist, so gibt
es ein Gleichgewicht zwischen Quelle und Kondensator.
Ich meine das könnte man sich vorstellen mit Gummibändern zwischen den
Kapazitäten, wenn man die auseinander zieht gehts irgendwann nicht
weiter, dann steht das Gleichgewicht(spannungstechnisch), erhöht man die
Spannung, dann reisen die, lässt man diese los, dann endladen diese sich
mit einem schalg oder definiert über einen Widerstand.
 KONDENSATORPLATTEN, wenn man die auseinander zieht gehts irgendwann
nicht
Bei mir wirds Zeit für den Wochenendreset :)
Zitat aus Physik für Naturwissenschaftler - V15, Seite 1:
Link:
http://www.ieap.uni-kiel.de/et/people/wimmer/teaching/Phys_NW/PNW_V15.pdf
>Solange der Kondensator aufgeladen wird, ¨andert sich die Ladung auf den >beiden
>Platten. Damit scheint durch den Kondensator ein Strom zu fließen, der
>sog.Verschiebungsstrom.
Habe ich mit meiner Überlegung doch recht gehabt?
Dieser Strom scheint nur zu fließen durch Umpolung weil sie ja dann die
ELektronen hin und her schwingen und das bedeutet Stromfluss bzw.
Arbeit...
Das muss ja so sein, weil Epsioln nicht leitet!!  Wie kann dann da ein
Strom fließen durch die Luft?
Deswegen heißt der auch Verschiebungsstrom.
Die Frage bleibt aber aus, wenn ich dem Drahtstück die ganzen ELektronen
entnehme. Ich kann mir einfach nicht vorstellen was da passiert. Heißt
das dann, dass das Drahtstück nicht mehr Leitfähig ist? Wenn ja wieso?
Irgendwie habe ich das gefühl, dass ich noch kein gefühl für die
Schaltungstechnik habe.
Ich muss es spüren, das tuhe ich aber nicht immer richtig.
Dann musst Du wohl mal einen geladenen Kondensator anfassen ... Je nach
Spannung, kann das aber sehr schmerzhaft bis tödlich enden !!!
Also lass es lieber bei der Theorie :-)
Das ist mir schon mal passiert, hehe, schmerzhaft war es aber nicht, nur
erschreckend.
Ja wie sonst erklärt man sich den Verschiebungsstrom. Da fließen doch
nicht wirklich durch das Dielektrikum die ELektronen. Das kann auchnicht
sein, es schaut nur so aus.
Kann das irgendwer abstreiten?
