Hallo ihr Wissenden, ich habe gegurgelt wie doof, finde aber nichts passendes. Problem: Ein Proggi zur Steuerung eines Gerätes über Com 1 stürzt manchmal ab und dadurch wird Com 1 nicht geschlossen. Nach Neustart des Proggis ist dann die Schnittstelle nicht ansprechbar, weil sie angebl. bereits anderweitig genutzt wird und das Proggi daher nicht arbeitet. Wie kann ich blos die Schnittstelle manuell schliessen? Ansonsten muss ich den Rechner jedesmal neu hochfahren. Gibt es dazu vielleicht ein Tool, oder irgendeine Batchdatei? Es muss doch möglich sein -ohne Neustart- die Schnittstelle unter WIN XP SP3 wieder freizugeben. Dankeschöööön, Dave
Versuch mal den alten DOS Befehl "MODE"...
Wirf das fehlerhafte Proggi in die Tonne und mach Radau.
Tim Bukdu schrieb: > Versuch mal den alten DOS Befehl "MODE"... Bringt mich leider nicht weiter, dennoch danke.
Es hilft wenn man den betroffenen COM-Port im Gerätemanager kurz deaktiviert und wieder aktiviert. Geht zumindest schneller als den Rechner neu zu booten. Mfg. Mike
madeyemike schrieb: > Es hilft wenn man den betroffenen COM-Port im Gerätemanager kurz > deaktiviert und wieder aktiviert. Geht zumindest schneller als den > Rechner neu zu booten. Leider nicht, hatte ich bereits versucht.
Teste mal, ob der Prozess evtl. trotz Absturz nicht vollständig beendet wurde und da weiter aufgelistet wird: http://www.equisys.com/technotes/ztn1838.htm
windows schließt alles offene Handles wenn die Anwendung beendet wird, damit wird auch der COM-Port geschlossen. So wie du schreibst kann es also nicht sein. Ich würde sagen, bei dir stützt der Treiber der schnittstelle ab, deswegen beendet sich das Programm und die schnittstelle ist nicht mehr verfügbar. geht es um eine echte COM oder eine virtuelle (USB usw)?
