Gated Latch funktion verstanden aber wie übersetzen ?
Gast #3037285
in der applicatio note AN920D von ON Semiconductor für den Schaltregler
MC 34063 wird bei allgemeinen Prinzipbeschreibung (Seite 1) eines
Schaltreglers im vergleich zu einen Linear Regler die Bezeichnung "Gated
Latch" sowohl im Text als auch im Prinzipschaltbild verwendet.
Die Funktion dieses Blocks in einen Schaltreglers ist mir dank der guten
beschreibung in der appliction note klar geworden und ich kann sie auch
nachvollziehen.
Aber wie wird "Gated Latch" richtig auf deutsch übersetzt ?
Mit der kompletten Bezeichnung "Gated Latch" können die verschiedenen
Wöterbuchseiten nichts anfangen und mit den einzelnen Begriffen bekomme
ich keine vernünftige und vor allen aussagekräftige (richtige)
übersetzung zusammen (- gesteuertes Schaltglied für den Oszillator -  ?)
um ein Aufgangregister (Latch) handelt es sich ja hier auch nicht.
Wie würdet ihr "gated latch" hier übersetzen ?
Und welche Seite ist generell für solche Fälle geeignet wenn es um
technische übersetzungen geht wo die wortwörtliche Überstzung nicht
funktioniert( weil ein Begriff zuviele Bedeutungen hat) ?
hier ein Link zur application note :
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AN920-D.PDF
Ich bin reiner Hobbyist und habe keinerlei Hochschulausbildung
danke
 not a english boy
#3037307
Wenn der Leser für das Entschlüsseln der Übersetzung vorraussehbar
länger braucht als für das Original, dann sollte man auf eine
Übersetzung verzichten.
Wenn man partout nicht darauf verzichten kann, dann sollte man
wenigstens darauf achten, dass eine Rückübersetzung ins verständliche
Idiom mit gängigen Mitteln problemlos möglich ist.
Gast #3037334
Danke
o.k. der Elektroniker muß also einfach wissen was ein "gated latch" ist,
in einer deutschen Erklärung für einen lernwilligen wird dann die
funktion eines "gated latch" erläutert aber der Bergriff ist und bleibt
"gated latch" (vergleichbar wie die Bergriffe Computer, Internet, Bit,
carsharing usw. oder eben auch die Bezeichnung application note).
Dumm nur das besonders "latch" in der Elektronik mehrere verschiedene
Bedeutungen haben kann (ja nach Gebiet) - unschön für einen
Hobbyanwendner der sich sein Wissen aus erster Quelle ( application
notes der Hersteller) holen möchte.
not a english boy
Gast #3037362
Gerade in der Technik wird aber auch viel nachgeplappert, was garnicht
verstanden wurde.
Für "gated" würde ich 'pegelgesteuert' oder 'torgesteuert' im Gegensatz
zu 'flankengesteuert' ansetzen. Für "latch" käme Speicher oder hier
Zwischenspeicher in Betracht.
#3037527
> verstanden wurde.
wir reden hier nicht von einem forum, sondern von einer arbeit, die der
TO anfertigt.
nach "nachplappern" kann kaum die rede sein.
archaischer unsinn - das führt nur zur verwirrung. gated und latch sind
beides etablierte lehnwörter für die es keine schwammige und im verlauf
des dokuments sicher nicht einheitliche übersetzung braucht.
Gast #3037982
ich nochmal ;-)
Zuviel der Ehre...
Nein ich fertige keine Arbeit an, ich möchte tatsächlich von "Urschleim"
her an verstehen wie der MC34063 funktioniert - nur aus privaten
Hobbyinteresse - nicht für berufswichtige Bildung, nicht für eine
Prüfung, nicht einmal um  Wissen über die neuste Technik zu erlangen
(der MC 34063 ist ja nun doch schon etwas älter).
Application notes sind (für mich) da genau das richtige:
Es wird detailiert erklärt wie etwas funktioniert (auch teilweise
Grundlagen) ohne einerseits zu sehr zu vereinfachen oder andererseits zu
tief in den theoretisch, mathematischen Tiefen zu gehen die der Großteil
der Hobbyisten (zu den ich gehöre) sowieso nicht verstehen.
Sie füllen perfekt die Lücke aus die zwischen den Lehrmedien für die
absoluten Anfänger und den für die angehenden Profis
(Hochschullehrmaterial) besteht.
not a english boy
Gast #3038191
You are perhaps a henry!
Und wer nicht weiß, was es bedeutet, der hat eben Pech gehabt?
Laß Dich mal interfacen.
