Benutzer um Tisch Tracken
OP #3037793
Hallo Leute,
ich habe ein Problem und suche ein paar gute Lösungsansätzt. Vielleicht
habt ihr eine gute idee.
Ich habe einen Tisch, ca 1,50mx0,9m. Ich möchte feststellen ob sich
Personen um den Tisch befinden mit ihrer Position. Dabei müssen auch die
Personen identifiziert werden.
Es soll bis zu ca50cm vom tisch entfernt funktionieren. Die
Positionbestimmung muss nicht so genau sein. Ich möchte nur Wissen auf
welcher Seite vom tisch sich eine Person befindet oder an welcher ecke.
Sozugasen 8 unterschiedliche Positionen.
Kann man das mit RFID/WLAN/BLUETOOTH oder sonstiges feststellen?
Grüße moses
OP #3037799
> RFID, wenn jeder halt ein entsprechendes Teil in der Tasche hat. Die
> Position hast du damit aber leider noch nicht.
Kann ich mehrere RFID reader am tisch anbringen (z.b. 4 an jeder Kante
oder Ecke) und dann die Distanz abschätzen? Welche RFID reader müsste
ich nehmen um sowas zu machen? wie gesagt ca einen halben meter
reichweite sollten die reader haben.
Grüße
Gast #3037811
1. Idee eine Kamera mit einem konischen Spiegel mittig in der
Tischplatte versenken und mal schaun was der Zobel so hergibt.
2. Via Bluetooth die jeweiligen Handys erfassen, zur Positionsbestimmung
eine Abschirumg um die Antenne langsam rotieren lassen und den Pegel
auswerten.
3. Webcam aufbauen und nach China outsourcen :-P
OP #3037814
> auswerten.
1. Das wird leider nicht gehen, da es ein Digitaler Tabletop ist :D.
3. ja klingt gut aber ich denke eher nicht ;).
2. Hast du erfahrung mit sowas, würde das gehen? Das wäre nähmlich nicht
schlecht :D
Gast #3037816
Hi
Wenn du nicht blind bist, einfach Augen aufmachen.
MfG Spess
Gast #3037837
Da hat Maus schon die Lösung genannt.
Machen doch heute alle so, willst wohl nicht "IN" sein :-P
> schlecht :D
Ist nur eine Idee, nimm eine Dose die auf einem viertel aufgeschnitten
ist (90°) und laß diese Öffnung die acht Positionen nacheinander
abfahren.
Den Pegel und Zeit müßtest Du schon selber ausprobieren.
Optional kannst Du entsprechend abgeschirmte Empfänger an allen Ecken
und den Seitenmitten anbringen, dann sparst Du den Rotor und
Pegelauswertung.
Probieren geht über studieren ;-)
Gast #3037852
Die Identifikation von Personen ist selbst unter idealen Bedingungen
eine Wissenschaft für sich. Schätze mal, dass sich da auch mit einer
180°-Kamera, über dem Tisch, nicht viel machen lässt.
Übrigens: Wer sitzt da? Oder anders ausgedrückt: Wie willst Du das
System mit einer, vorher erstellten, Gesichtsdatenbank koppeln? Und was
ist los, wenn ein "Fremder" kommt?
Bei guter Beleuchtung könnte es allerdings möglich sein, die Anzahl an
Personen, wenn sie nicht aufeinander kleben, mittels einer Kamera,
festzustellen. Für einfache Tests reicht eine einfache Net-Cam
(Weitwinkel) aus.
Wenn der Tisch keine weit herunterhängende Tischdecke hat, so könnte man
es mit Ultraschall, gerichtet auf die 8 möglichen Positionen versuchen.
Eventuell geht’s auch mit Infrarot bzw. Bewegungsmeldern. Natürlich
unter der Tischplatte. Doppeldeutig wird’s aber, wenn die Personen nicht
da sitzen, wo sie "sollen". Also 4 Personen, jeweils in der Mitte einer
Seite.
OP #3037936
Also ich will die Leute nicht aufnehmen, da ich denke das es nicht so
robust ist. Also keine Mützen/Gesichtserkennung etc erstmal. Da hab ich
auch das problem mit verdeckungen.
Das mit dem Bluetooth werde ich mir aufjedenfall mal morgen etwas
genauer angucken was so geht. Kann ich mit einem normal UBS-Bluetooth
Adapter die Signalstärke Messen?
Kennt sich einer mit RFID aus, die Benutzer meines Systemes werden
Zugangskarten irgenwann haben, daher würde es auch passen die Karten mit
einem RFID Chip zu bestücken. Kann mir einer sagen ob man sowas auf die
schnelle irgendwo bestellen kann um zumzuexperemenieren?
Grüße
OP #3038065
> (Weitwinkel) aus.
> Seite.
Also der Use-Case wird so aussehen das momentan nicht mehr als 3 Leute
am Tisch stehen, sollte aber mit 4 auch noch funktionieren.
Alle leute die am Tisch stehen werden vorher registriert, Also
gesichter/RFID Karten oder Bluetooth geräte würden dann mit den
jeweiligen personen in der Datenbank asoziert werden.
Fremde brauchen nicht betrachtet werden.
Die Personen werden auch Teilweise aneinander kleben, daher möchte ich
keine gesichtserkennung eigentlich (notfalls wenn es anders nicht geht)
Infrarot etc. ist nicht gut, da ich die Leute nicht identizifieren kann.
Die leute haben alle eine Zugangskarte mit RFID, das wäre halt cool wenn
ich das nützen könnte.
Grüße
#3038151
Kannst Du die Leute irgendwie markieren? Wenn ja, darf das sichtbar
sein?
Wie mobil sind die Leute? Wandern die da rum? Stellen die sich einmal wo
hin und fertig? Im zweiten Fall kannst Du auch einfach x Kartenleser (ob
RFID oder normal ist egal) nehmen und jeder steckt seine Karte rein.
Eine Möglichkeit wäre auch das per Gewicht zu machen. Wenn Du irgendwie
hoch aufgelöste Kontaktfußmatten bekämst, könntest Du die
Gewichtsverteilung beobachten und feststellen wann wer wo rum läuft.
OP #3038365
vampire schrieb:
> Vorschlag:
> passiven RFID-Chip in vergoldetem Anstecker(a'la Sternenflottenemblem)
>  und schon weist Du, wer da um den Tisch steht --
Welche nehme ich da am besten, kenne micht mit der Materie überhaupt
nicht aus und welche Lesegeräte dazu?
> sein?
Ja ich kann sie Markieren, sichbar ist auch ok, aber besser wäre es wenn
es die Personen in der Kleidung tragen würden. Hosentasche oder so.
Die Leute wandern rum, sie sollen nicht aktiv irgendwas machen müssen um
erkannt zu werden. Also irgend eine Karte irgendwo reinstecken fällt
daher flach.
Klingt interessant, aber ich glaube das wird schwierig bei vier leuten
die ihre Position wechseln. Vielleicht wiegen die Leute teilweise das
gleiche?
Grüße und danke schonmal :)
Gast #3038380
--die rOket gibt's wohl immernoch bei Pollin.
Sie war eine Kennkarte, um den Hals zu tragen. Diente der
Besucherzählung auf Veranstaltungen und als "Gimmick".
Da Besucher kommen und gehen, (mehrmalszählen einer Person) war sie
codiert.
Lies doch selbst, was und wie das alles möglich ist...
Ist auch ein schöner "Einstieg" und nicht zu teuer --
#3038415
Hmm, wenn Du so was wie die r0cket nimmst, mach doch folgendes:
Installiere über dem Tisch einen Ring mit IR-Leuchtdioden, und einen
IR-Empfänger auf dem Rocket. (evtl. kannst Du da eine der LEDs
missbrauchen)
Das IR-Licht kreist dann immer "um den Tisch" und beleuchtet
nacheinander die Personen. Immer wenn es an Position 0 ist, kommt ein
Paket pro Funk, und die Stationen messen die Zeit zwischen dem Funkpaket
und der maximalen Lichtstärke.
#3038959
Vielleicht jedem Benutzer eine IR Diode um den Hals hängen und dann an
jede Ecke und in die mitte jeder Kante einen IR Sensor einbauen. Jeder
Nutzer sendet dann einen anderen IR Code...
Ist vielleicht etwas low-tech, sollte sich aber schnell aufbauen und
testen lassen.
#3038972
Papierband z.B. ums Bein mit 2D barcode.
Drucken kannst du so ein 2D Barcode z.B. mit einem Belegdrucker, den du
sicher irgendwo findest.
Erkennen kannst du die Codes mit 4 besseren Webcams.
Je nachdem wie viele Personen du erkenne musst desto einfacher kann der
Barcode sein und desto besser würde es funktionieren.
Geht es um mehr Personen als 15 Stück oder so wird das mit einer Webcam
warscheinlich nicht mehr klappen...
(Am Flughafen wird das Gepackt ja auch mit Barcode markiert, 4 von denen
Scannern würden es sicher tun, sind aber warscheinlich etwas teurer als
Webcams;-))
mfg Andreas
OP #3039482
Hui schrieb:
> Unglaublich, sollen die jedes mal wenn die zur Arbeit kommen eine neues
> Papierband Ausdrucken, das dann 8h hält?
> Viele RFID-Leser um den Tisch verteilen....
Also ich denke ich mache es mit RFID. Bluetooth bin ich aber noch am
besten, aber da die Nutzer des Systems später sowieso alle eine
Zugangskarte bekommen ist es denke ich am besten wenn ich die Karte mit
einem RFID ausstatte irgendwie.
Kennt einer einen "bastel" satz mit 4 rfid chips und ein paar RFID
reader?
Die RFID reader sollten ca bis 50cm reichweite funktionieren, (absolutes
minimum wären denke ich 20cm).
OP #3039643
Chris schrieb:
> Erfolgreich und low cost für das Tracking wurde folgendes verwendet:
http://sell.bizrice.com/upload/20120331/zigbee_tinyos_telosb_clone_compatible_module.jpg
Hast du einen link zur Herrsteller Seite oder einen Namen?
Ich suche etwas was einfach zu benutzen ist. Am besten mit USB oder so,
was man an einem Windowsrechner betreiben kann. Ich denke an 4rfid leser
an jeder Kante vom Tisch.
Grüße
OP #3040130
Julian G. schrieb:
> Nimm doch einfach nen Gewichtssensor bzw. eine Wägezelle. Die baust du
> unter jeden Stuhl und schon weißt du wo jemand sitzt und durch das
> Gewicht kannst du auf die Person schließen.
die Nutzer stehen aber und das Gewicht finde ich nicht gut, was ist wenn
zwei Personen ungefähr das Gleiche wiegen? oder eine Woche krank waren
und 1-2 Kilo abgenommen haben?
Gast #3040133
RF-ID ist viel einfacher. Einen,zwei RF-ID reader, welcher mit X
Antennenmultiplexer verbunden ist aund alle 20cm ist eine 20cm Spule
drin,
welche den RFID Tag erfasst. Reichweite des Systems, vielleicht 20cm.
Aber Achtung, du fängst dir auch alle RFID der Kleidung usw ein, das
kann
blöd werden. Richtig interessant wird es mit UHF-ID, welche für das
Tracking gemacht wurden. Die sind aber leider in Kleinmengen nicht
wirtschaftlich zu beziehen, leider.
Ansonsten, TinyOS sowie TelosB Motes, die von mir gezeigten sind
günstige
Clones, könnte dir bei Bedarf ca 10 Stück abgeben. Sind einfach
anzuwenden,
die Einarbeitung dauert aber ein bisschen.
Für Was willst du das System einsetzen ? eventuell wären Webcams sowie
SW dafür möglich.
#3040184
Jeden Nutzer mit einem IR-Sender ausstatten und in der Tischmitte ein
Servo mit IR-Empfänger rundherum scannen lassen. UART mit 1200 baud auf
36kHz modulieren und mit einem eingeengten field-of-view eines TSOPxx
(montiert auf nem Servo) von der Mitte her tracken.
Toll für die Streuung eines IR-Signals von der IR-Sendediode ist ein
Tischtennisball.
Du kannst natürlich auch mehrere TSOP in die Mitte setzen und einzeln
fest abscannen.
OP #3040972
ich möchte keine Bilder von den Usern machen, da man das Problem von
Verdeckung hat und man mehrere bräuchte. Die Benutzer würden die Meiste
zeit stehen und mit dem Kopf auf den Tisch gucken. Die Webcam geschichte
wäre daher die Letzte lösung, aber aus interesse. Welche Software würde
sowas machen?
https://www.sparkfun.com/products/8856
Diese hier hat nur eine Reichweite von 15cm ich bräuchte mindestens
30cm.
Und kann diese Gerät auch mehrer RFID's gleichzeitig lesen, was ist wenn
2 user gleichzeitig da stehen?
Die Lösung mit IR gefällt mir nicht, da es nich durch die Kleidung geht,
oder geht es doch?
OP #3041487
Ich habe mit meinen Leuten nochmal stark diskutiert welche Reichweite
wir brauchen. Und 15cm würden aussreichen, da die Personen direkt an der
Tischkannte immer stehen würden. Und jeder Benutzer bestitzt eine RFID
fähige karte. Jetzt stellt sich die folgenden Fragen:
- Welche RFID Reader
- Und wie sollen sie um den Tisch herum am besten platziert werden
Die Lösung mit Bluetooth versuche ich grade auch, leider finde ich noch
kein tool unter windows/linux um die Signalstärke gut auszulesen.
Grüße
Gast #3042133
Mit RFID mag es wohl möglich sein zu erkennen wer im Raum (um den Tisch)
ist, ich wage aber zu bezweifeln, dass eine Positionszuordnung möglich
ist.
Auch das Zupflastern mit Erkennungsmodulen dürfte hier nichts helfen, da
diese Geräte wohl keine ID plus zugehöriger
Empfangssignalstärkeinformation zur Verfügung stellen.
Möglicherweise kann man aber so etwas bauen/entwickeln.
OP #3042183
> ist.
Wenn ich an jeder Tischkante einen RFID Reader unterbringe, dann hoffe
ich das ich zumindest rausfinden kann an welcher Tischkante sich
benutzer Befinden, das würde eigentlich schon reichen.
An der längeren Kante falls mögliche würde ich dann zwei RFID Reader
versuchen unterzubringen.
Gast #3042200
Hoffentlich tun Dir die Gäste den Gefallen, nicht zu zweit, im gleichen
Abstand zu einem Empfänger zu sitzen/stehen.
Manche Leute stehen auch sehr nahe am Tisch, logisch gesehen
hintereinander.
Dann passen Zwei auf eine gedachte Trenn- bzw. Entfernungslinie. Soll
vor allem bei Pärchen passieren (knutschen, quatschen, Heizung kaputt).
OP #3042204
> hintereinander.
Möchtest du mir damit sagen das rfid dann nicht mehr funktioniert wenn
ein reader mehrere rfid tags liest?
Gast #3042219
Ich gehe mal davon aus, dass das nicht der Fall ist.
... wenn Du mit der Info: Hans+Herta etwas anfangen kannst.
Gast #3043165
Wofür genau brauchst du denn die Position der Personen um den Tisch /
was willst du hinterher damit machen? Vieleicht läst sich mit dieser
Information das Problem an sich ja schon deutlich vereinfachen.
Wenn du z.B. bei deinem digitalem Tabletop in der Mitte des Tisches ein
Bildschirm hast und dieser immer nur das Bild passend drehen soll, je
nachdem wer drann ist könnte man auch einfach 4 Taster an jede
Tischseite montieren und diese über ne Zerlegte Tastatur in den PC
(wieder eine Annahme, da du von USB geschrieben hattest) bekommen. Oder
man könnte kleine Podeste auf dem tisch Montieren in die die Spieler
ihre Spielefigur stellen und bei einem Tischseitenwechsel mitnehmen
(sieht bestimmt toll aus und seinen Helden nimmt man doch wohl mit wenn
man wechgeht (erhöht bindung ans Spiel )).
MfG.: Felinmorph
Gast #3043169
Da man als Gast seine Posts nicht editieren kann:
was amateur (Gast) in seinem Post warscheinlich meinte ist, das der
RF-ID Reader dir einfach alle RF-IDs die er erfasst in unsortierter
Reihenfollge an den Kopf werfen wird und du Softwareseitig sehen musst
wie du damit zurecht kommst.
OP #3044636
Es geht darum das Bild eines Tabletops immer in die richte richtung zu
drehen. Ich habe jetzt mehrere Ansätze. Ich würde jetzt gerne nur noch
eine mit RFID probieren.
Im prinzip reicht mir ein Reader der in ca 20cm entfernung funktioniert.
Ich würde gerne einen Reader nehmen mit 4 gemuxten antennen die ich alle
paar sekunden durchschalte.
Gut wäre es wenn der Reader mehrere RFID Tags lesen könnte die sich an
der Antenne befinden. Kann mir einer ein solches Produkt empfehlen? Ich
Arbeite gerne mit Arduino boards, gibt es da was passendes?
Grüße
