ATmega32 analoger Ausgang
OP #3038049
Hey Leute,
Ich möchte mit dem ATmega32 9 LEDs von ganz gedimmt bis super hell
leuchten lassen kann ich das mit dem Atmega direkt oder muss über dn
ATmega ein Impuls ausgeben der dann einem andern das Signal gibt los zu
dimmen.
1. Geht das mit dem ATMega direkt?
Wenn ja: Wie?
Wenn nein: Welchen anderen Weg könnte ich nutzen?
Danke
Justus
OP #3038962
Schön und gut. Das sind jetzt die Bausteine die an den Mikrocontroller
Ausgang ran kommen aber wie funkt das jetzt im Mikrocontroller. Ich bin
da ein bisschen überfragt mit der Init und so.Wäre es möglich das ihr
mir vielleicht ein Codebeispiel geben könntet in dem der
Mirkrocontroller über den Ausgang genau das ausgibr was der Baustein den
ich dan daran hänge lesen kann. DANKE ich weiß ich bin schwierig
Gast #3039045
Möglicherweise interpretiere ich die hässlichen schwarzen Flecken auf
dem schönen, weißen Papier falsch, aber bei mir steht laut und deutlich:
– Four PWM Channels
Keine Ahnung ob das auch wüglich stimmt;-)
Gast #3039776
Was sehr wichtig ist:
Alle LEDs miteinander dimmen oder jede einzeln?
Falls jede einzeln..
Frank K. schrieb:
> Das ist der geeignete Baustein für Dich.
> http://www.ti.com/product/tlc5940
Das ist wirklich der geeignete Baustein für dich. Super erklärt, mit
Schaltung und Programm in C:
http://flipmu.com/files/2011/04/Demystifying-the-TLC5940.pdf
Der benutzt einen ATMEGA328, also sind die Register etc. schon sehr
ähnlich.
Falls du allerdings nur alle LEDs miteinander dimmen willst:
amateur schrieb:
> – Four PWM Channels
An einen PWM Channel hängen und mit MOSFET oder KSQ verbinden.
Aber trotzdem musst du dich einlesen.
Ach ja.. es gibt bestimmt 1245040809 Threads im Internet, in denen genau
DIESES THEMA behandelt wird. Also lies einfach, denn
Michael H. schrieb:
> soll dich einer anrufen und es dir vorlesen?
das ist selbstverständlich keine Option.
OP #3040594
Okay, okay ich habs verstanden also ich hab mir jetzt die Seite mit der
Beschreibung zur Soft-PWM durchgelesen und bis auf das "kanälige" alles
verstanden ich musste den Code ein bisschen änder weil ich den Timer 0
nehmen wollte und Ausgang B3 aber das hab ich jetzt alleine geschaft.
Trotzdem jetzt noch die Frage:"Was bezweckt es das ich 8 PWM Kanäle habe
ich brauch doch nur einen der schneller oder langsamer zwischen High und
Low hin und her schaltet ausserdem noch eine Frage:" Das programm
welches auf der Seite steht bezweckt nur das die Lampe heller wird oder
wird sie danach noch einmal dunkler?Danke  das ihr mit mir so geduldig
sein
Justus
Gast #3040608
Mein Gefühl sagt mir, dass Du mal dringend etwas über die Funktionsweise
der PWM lesen solltest.
Natürlich gibt’s da 'ne ganze Tüte voll Registern die Bedient werden
wollen, aber wenn Du weißt, worum es geht ist das Meiste
selbsterklärend.
Eine ganz einfache Anfrage im Netz (z.B. Google, Bing usw.) wird Dich
förmlich mit Informationen erschlagen.
Der Informationsgehalt einer Beschreibung zur Soft-PWM, bezüglich der
Funktionsweise der PWM, tendiert gegen Null.
OP #3040767
Ich hab jetzt gerade noch mal bei Google PWM eingegeben und auf
Wikipedia und der Seite von mirkrocontroller.net nach "kanäle" gesucht
und nichts gefunden es wir immer gesagt es gibt so und soviele Kanäle
oder wozu sie gut sind steht nirgendwo.
Sorry
OP #3042154
Erstens Danke für den Tipp aber leider muss ich dir sagen das ich
bereits weis was Kanäle sind nur nicht wie sie im Bezug auf den PWM
Ausgang verwendet werden da ich doch nur einen PWM-Ausgang brache der
schneller oder langsamer zwischen von High zu Low hin und her schaltet.
Aber ich glaub ich wieder hol mich. Naja es erfordert ja schon ein
bisschen Gedächnis die Beiträge vorher sich durch zulesen.
Okay jetzt nicht mehr böse sein und antworten(mit Antworten die mir
weiter helfen!!!)
Danke
#3042746
ok, vergiss die Kanäle!
PWM meint: Puls Weiten Modulation.
nicht mehr, nicht weniger, allenfalls noch englisch.
Es ist folgendes: eine PWM ist ein Signal, was eine feste Grundfrequenz
hat, Am Anfang dieser Grundfrequenz wird, (ich definiere das jetzt so)
ein Signal von low auf high geändert. Nach einer einstellbaren Zeit (die
kleiner sein muss als die Periodendauer (Länge) der Grundfrequenz)
ändert sich das Signal von high auf low bis die Periode zu ende ist,
danach beginnt der Zauber von vorn.
Indem du nun den Zeitpunkt, wann das Signal von high auf low springt
änderst änderst du das Tastverhältnis.
Ein PWM Signal ist nichts weiter als ein rechteckiges Puls Signal
welches Periodisch wiederholt wird.
Die Kanäle kommen jetzt erst ins Spiel, es ist dir überlassen, ob du
einen Pin damit beaufschlagst oder alle möglichen. (Von den Hardware PWM
Ausgängen mal abgesehen, die sind nat. fest vorgegeben)
Gast #3042785
Jeder Timer kann mehrere Hardware-PWM Ausgänge bereit stellen.
Die nennt man dann einfach Kanäle (Englisch: channel).
Jeder Hardware-PWM Kanal ist einem festen Pin zugeordnet.
Alle Kanäle eines Timers haben die selbe Grundfrequenz, können aber
unterschiedliche Tastverhältnisse haben.
Ungenutze Kanäle können stillgelegt werden und somit ist der zugehörige
Pin frei für andere Sachen.
Software PWM nutzt auch einen Timer als Zeitbasis, aber man muss sich
eben um alles selber kümmern. Da wackelt man selber an dem Pin rum und
erzeugt die Pulse.
Hat Vor- (z.B. zusätzliche PWM Kanäle) und Nachteile (evtl. mehr
Auslastung für den Controller).
Mehr ist das nicht.
Und wenn du alle LEDs zusammen dimmen willst, brauchst du eben nur einen
dieser Kanäle.
#3042811
sag das doch gleich, dass du nur EINEN PWM Ausgang brauchst.
Das kann dein Mega aus dem Stand
FAQ: Timer
Für 9 LED brauchst du natürlich einen Treiber, weil der Mega den Strom
für alle 9 LED nicht hinkriegt. Aber das hat ja erst mal nichts mit der
PWM zu tun.
Gast #3045497
und nun in Anfängerdeutsch ohne Fachbegriffe:
- du hast einen Timer im Chip
- das Teil wird angeschaltet
- das Dingens braucht Startwerte
danach läuft der ohne das du im Programm irgendetwas machen musst, aber
bei bedarf kanst.
Beispiel:
Hallo Timer, zähle von 0 bis 255, wenn du 100 erreicht hast schalte den
Ausgangspin aus, bei 255 wieder an.
Ich willst jetzt heller allso zähle mal bis 170.
Nun dunkler zähle bis 50.
Sehr gute Literatur dazu bietet dir das Datenblatt des µC, ich kann nur
empfehlen das Kapitel Timer auszudrucken und darauf Rumzumahlen, so
erkennt mann leicht welche Register gesetzt werden müssen.
Zum Effekt des ganzen:
Das schnelle an und ausschalten des Pins kann das Auge nicht erkennen,
es sieht einfach nur eine bestimmte Helligkeit.
Im Datenblatt erkennst du dann folgendes:
zähle von 0 = botton
Zähle bis 255= top
Zähle bis 100= OCR0A
dazu den passende Modus gewählt und das Teil läuft.
