Solarlader und 3x 1,2V NiMH
OP #3038335
Hallo ich bin neu hier und auf der Suche nach Antworten. :)
Ich suche schon seit Tagen im Netz nach einer passenden Lösung, aber
bisher leider ohne Erfolg.
Mein Hobby ist Geocaching, und durch dieses Hobby und meinen Beruf
(Entwickler) habe ich angefangen mit Arduino's Geocaches zu erstellen.
Nun leider sind meine elektrotechnischen Kenntnisse leider recht gering.
Deswegen möchte ich euch um Hilfe bitten.
Ich habe eine einfache Schaltung, bei dem ein attiny45 5 LED's
nacheinander ein und wieder ausschaltet und dann 8 Sekunden in den
Stromsparmodus geht (watchdog). Dann startet das "Spiel" von vorne.
Die Schaltung ist somit sehr stromsparend ausgelegt.
Diese Schaltung soll nun wartungsfrei an einem Baum "hängen".
Das Problem:
Betrieben soll das Teil via 3x 1,2V NiMH AA oder AAA Akkus werden, die
via Solarpanel bei Licht geladen (weder tiefen- noch überladen) werden.
Bei Dunkelheit soll die Schaltung dann über die geladenen Akkus
betrieben werden. Es soll die Schaltung also erst bei Dunkelheit mit
Strom versorgt werden. So etwas gibt es ja schon bei den 99ct.
Solarleuchten, nur mit 1,2V 900mAh und einer LED. Die Solarzelle soll
also den Photosensor ersetzen.
Kann mir jemand dabei helfen und mir Tipps geben, wie ich das
hinbekommen kann? Vielleicht eine Schaltung? Kaufen/selberbauen? Ich
wäre euch sehr dankbar.
Hier übrigens das Solarpanel:
Allgemeine Eigenschaften:
Anzahl der Zellen 10
Ausführung Polykristallin
Maße LxBxH 90 x 158 x 3 mm
Elektrische Eigenschaften:
Nennspannung 5,0 V
Leerlaufspannung 6,0 V
Nennstrom 300 mA
Kurzschlussstrom 315 mA
Herzlichen Dank.
Markus
Hallo Markus,
was für ein Entwickler bist Du denn, sag jetzt nicht
Elektronik-Entwickler?!
Die Sache die Du vor hast ist garnicht so schwer! Die Frage ist, ob eine
Solarzelle am Baum auch wirklich in der Sonne hängt, denn nur dann
liefert sie die Daten die Du angegeben hast.
Also, eine Solarzelle ist eine Stromquelle und NiMh-Akkus wollen mit
Strom geladen werden...passt schonmal zusammen.
Da die meisten Solarzellen ohne Sonneneinstrahlung eine Last für die
Stromquelle darstellen, musst Du Solarzelle und Akkus voneinander
entkoppel...dies geht am einfachsten mit einer Diode.
Wenn Du jetzt Akkus einsetzt die 315mA Ladestrom verkraften (was für die
meisten Mignon-Zellen mit ~2000mAh gelten sollte), kannst Du einfach die
Solarzelle über die Diode mit den Akkus verbinden.
Schwieriger wirds jetzt mit der Verhinderung von Über- bzw.
Tiefentladung.
Einfachste Möglichkeit ist es die Spannung der Akkus per µC zu messen
und bei der Ladeschlußspannung die Solarzelle kurz zu schließen (das ist
okay weil die Solarzelle eine Stromquelle ist) bzw. bei
Entladeschlußspannung den µC in den Standby zu schicken und damit die
Akkus nur wenig zu belasten.
Grüße, Nico
OP
Hi Nico,
nein, Informatik, nicht Elektronik-Entwickler. Schrieb ja, dass ich
davon nur rudimentär Ahnung habe. :)
Wie es der Zufall will, habe ich vermutlich was gefunden. Und dass,
nachdem ich Tage gesucht habe, und dann doch was hier geschrieben habe.
Vielleicht kannst Du ja mir sagen, ob das für mich was wäre:
http://www.ledhilfe.de/download/file.php?id=10675
Anstelle LED3 käme dann meine Schaltung dran.
Danke.
Markus
OP
Tja, dann bin ich wohl wieder am Anfang.
Ich habe mal was von den PR4403 gelesen, aber die scheinen wohl nicht
für meine 3,6 V Spannung geeignet zu sein.
http://www.ak-modul-bus.de/cat/documentation/pr4403.pdf
Ansonsten habe ich schon mal Akkus gefunden, die eine niedrige
Selbstentladung haben und bei bis -20°C funktionieren sollen.
http://www.ebay.de/itm/16x-1-2V-AKKU-SANYO-ENELOOP-MIGNON-AA-AKKUS-BIS-1500-x-LADEN-FRISCHE-BOX-NEU-/110763371509?pt=Batterien_Akkus&hash=item19ca02ebf5#ht_7801wt_952
Markus
OP
Hast Du denn eine Schaltung (Bild) für mich dafür?
Anders kann ich mir das wohl nicht vorstellen.
Ich benötige ja auch dann immer noch ne Schaltung, die bei Dunkelheit
(zu geringe Stromversorgung von der Solarzelle) meine Schaltung mit
Strom vom Akku versorgt.
Wie gesagt, ich habe von Elektronik vermutlich extrem kleines Wissen.
Sorry.
Markus
OP
Hi Nico,
warum nehme ich eigentlich nicht einen 18650 Akku?
The TrustFire protected 18650 rechargeable Lithium battery is equipped
with a protection circuit board (PCB) on the negative pole. The PCB can
protect the battery from overcharge, over-discharging, overload and
short circuit, which can make the battery safer and longer lifespan. The
battery is environment friendly and perfect for super bright flash and
other devices.
- Genuine 2400mAh capacity
- 3.7V 18650 battery
- Discharging and charging protection circuitry built-in
- Protective circuitry kicks in when voltage is over 4.2V while
charging, 2.75V while discharging
Die hat schon eine Schutzschaltung integriert. Was ist nur, wenn die
Solarzelle mehr als 4,2V liefert. Dann müsste die Schaltung ja den
Ladevorgang stoppen?!? Richtig?!?
Falls ja, wie kann ich die max. Ladespannung der Solarzelle begrenzen?
Danke.
Markus
