ATMEGA 164 A Variabel wird nicht im Interrupt beschrieben
OP #3038886
habe ein kleines Problem mit meinem Programm. Wende mich deswegen an
euch in der Hoffnung das mir jemand einen Tipp oder Fehler zeigt.
Verwenden tu ich ein ATMEGA 164A. Extern getaktet auf 16MHz.
Programmiere diesen über Visual-Studio in C. Aufgespielt wird über
PonyProg und eine RS-232 Schnittstelle vom PC.
Zur Funktion:
An dem uC ist ein Sensor angeschlossen, welcher die Drehrichtung in
unterschiedlicher Impulslänge ausgibt. Bei jedem erkannten Pol von dem
Sensor soll ein Piepson ausgegen werden. Je nach länge des Impulses soll
eine rote oder blaue LED leuchten (Drehrichtung bestimmung).
Mein Problem ist, das es nicht Funktioniert die Zeit zwischen der
steigenden und fallenden Flanke (Impuls) zu messen. im Interrupt wird
nicht die Variable beschrieben so dsa sie im Main ausgelesen werden
kann.
Habe es schon auf verschiedenen Arten versucht und jegliche Foren
durchforstet aber nie meinen Fehler gefunden.
Bitte schaut mal drüber ob ihr etwas findet, verbessern oder fehler
findet.
Vielen dank im Vorraus!
gruß
Benny
Durch die Funktionsweise des Codes steige ich ehrlich gesagt nicht ganz
durch, aber formal fallen schon mal zwei Dinge auf:
- Die globale Variable temp ist vom Typ uint_fast16_t. In der
Endlosschleife weist Du sie dagegen an einen uint8_t zu. Das macht nicht
so viel Sinn.
- Du musst die Zugriffe auf temp in der Hauptschleife atomar machen,
sofern Du mehr machst als 8 Bit lesen oder schreiben. Sonst kann es
passieren, dass zwischendurch der Interrupt die Variable verändert und
Du inkonsistene Ergebnisse hast.
cli()
if ( temp > 0 )
  t1 = temp;
  temp = 0;
sei();
Dann allgemein: Du erhöhst in der Timer-ISR den Zähler temp um 1. Danach
läuft die Hauptschleife, sieht dass der Zähler größer 0 ist und setzt
ihn wieder auf 0. Wie soll er denn nennenswert größer als 1 werden, wenn
Du ihn in der Hauptschleife jedes Mal gleich wieder zurücksetzt? Da
müssten die Timer-Interrupts schon sehr schnell kommen ...
OP #3039313
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
@ gjlayde: Danke nur versteh ich die Links nicht. kann leider nur C und
all zu sehr kenn ich mich mit uC nicht aus. Was bedeutet das im
klartext?
@ xfr: mit dem Variablen Typ hast du recht. Hab so oft schon etwas
geändert das mir das nicht aufgefallen ist, macht natürlich so wenig
sinn. Mit dem Cli(); und Sei(); habe ich es versucht, hat aber keine
Änderung gezeigt, auch wenn ich sage das mein Temp nicht mehr auf 0
gesetzt werden soll.
die Variable fängt glaub ich garnicht an hochzuzählen...
gruß
#3039463
> klartext?
Da steht, dass es im avr-gcc-Compiler einen Fehler gab, der dazu führte,
dass der Compiler beim ATmega164A Variablen an ungültige
Speicheradressen gelegt hat. Der Fehler ist ab avr-gcc 4.6.2 behoben.
Falls Du also eine ältere Version des Compilers verwendest, musst Du ihn
updaten. In Atmel Studio 6 bzw. der neusten Version der Atmel Toolchain
ist avr-gcc 4.6.2 dabei.
