Kurzwellenverstärker Analyse
OP #3038978
Hallo allerseits,
anhängenden Verstärker habe ich getestet, es handelt sich um einen
Entwurf eines Funkamateurs PA0RDT.
Das Ergebnis zeigt eine Abschwächung anstatt einer Verstärkung. Ich
würde nun gerne wissen, ob das so stimmt oder irgenwelche Fehler drin
sind.
Kann mir das jemand weiterhelfen?
Gruss
Robert
Hallo R. Freitag
Sieh Dir die Schaltung nochmal genau an. Erst kommt ein
Gate-Source-Folger, dann ein Emitter-Folger. Das Signal fällt bei mir um
4 dB ab, dafür wird aber die Antenne kaum belastet. Das ist so in
Ordnung.
Die 10pF bilden mit der Gate-Source-Kapazität einen kapazitiven
Spannungsteiler mit 2 dB Spannungsabfall. Dieser reduziert sich mit 22pF
auf 1dB.
Bernd
Du betrachtest nur den Spannungspegel. Aber rechne dir mal die
Leistungsverstärkung aus: von ca. 1 MOhm Impedanz bei fast gleicher
Spannung auf 50 Ohm.
Ich nehme mal an, daß es sich um ne Schaltung für eine sogen.
Aktivantenne handelt, also 2..3 Meter Draht hochohmig abgetastet und per
Verstärker auf 50 Ohm umgesetzt.
W.S.
Gibts nicht. Aber GHz-Transen zu Hauf z.B. BFR96T oder TS, BFG136. Der
BFR96 wird fuer Dich ganz gut sein, weil du dem relativ einfach
Ferritperlen verpassen kannst. Schau dir lieber dieses optimierte Design
an http://www.activeloop.de/html/hdwa.html
Du hast hoffentlich eine Moeglichkeit die Miniwhip sehr hoch aufzubauen,
am besten 6-7 meter ueber Grund und das gilt auch aufm Dach, 6-7m hoch
hinaus. Sonst wirds nicht besser. Die HDWA ist da nicht so kritisch.
OP
Ich habe die Frage eigentlich nur gestellt, weil ich das Prinzip nicht
verstanden habe. Konkret suche ich einen Vorverstärker, der einer
Magnetischen Antenne etwas nachhilft. Da habe ich in den unteren
Frequenzen etwa 10 dB Verlust, und das ist mir zuviel.
Nachgedacht wird auch über eine Drahtantenne mit nachgeschaltetem
Schwingkreis. Ich habe das auch erste Erfahrungen damit gemacht, es
sieht gut aus, aber auch hier bedarf es eines Vorverstärkers. Hier
überlege ich auch eine schaltbare Verstärkung und ein Dämpfungsgleid,
aber soweit bin ich noch nicht.
Gruss
Gute N8
Robert
Huch?
Bei einer Magnetantenne hat man doch wohl fast immer das gegensätzliche
Problem: winzige Spannung, dafür aber extrem niederohmig. Ich glaub
nicht, daß man da mit so einem Vorverstärker zurechtkommt.
W.S.
Die Whipantenne arbeitet doch in Spannungsanpassung. Dadurch fällt das
Signal im Vergleich zur Leistungsanpassung nicht um 6dB ab. Deshalb ist
diese Variante auch nicht soo schlecht. Allerdings muss der Verstärker
direkt bei der Antenne sitzen.
Wenn man die HF direkt am Drehko abgreift ohne Koppelspule, ist eine
Loop bei Resonanz durchaus hochohmig, aber nicht als Breitbandantenne.
Da gibt es eine interessante Schaltung (Nr. 35):
http://zpostbox.ru/r1_e.htm
Laut Nussbaum empfängt eine Loop ab 60 cm Durchmesser mehr Rauschen, als
sie selber verursacht. Wenn dann der Emfänger nicht ganz schlecht ist,
lohnt sich ein Verstärker kaum.
Bei der vielgepriesenen MINIWHIP ist in Wirklichkeit das
Zufuehrungskabel die Antenne und die "Empfangsflaeche" stellt eine
Kapazitaet zur Umgebung dar. Dazwischen sitzt der Verstaerker.
Bei einer echten aperiodischen aktiven Antenne muss unmittelbar unter
dem Verstaerker eine Masseflaeche oder ein Gegengewicht vorhanden sein.
Aber gerade damit funktioniert die Miniwhip nicht.
J.
Ah ja, und wieso funktioniert das dann trotz 2er Mantelwellensperren,
eine am Ausgang der Whip und eine beim RX, vor der Fernspeiseweiche?
Lieber R. Freitag, Wieso probierst Du es nicht mal mit
Grundlagenbuechern? Was fuer eine magnetische Antenne verwendest Du?
Vertikalstrahler mit Magnetfuss :-D ? Eine abgestimmte hochohmige Loop,
eine Breitbandloop?
Abgestimmte Loop -> Impedanzwandler mit FET oder DG MOSFET, Schaltungen
gibt es zu Hauf im Netz, Breitbandloop siehe z.B.
http://www.qsl.net/m0ayf/active-loop-receiving-antenna.html oder hier
http://www.lz1aq.signacor.com/ oder
http://www.mydarc.de/dk4sx/magnant.htm oder
http://www.qrp-shop.biz/epages/qrp-shop.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/qrp-shop/Categories/%22DL-QRP-AG%20Baus%C3%A4tze%22/Aktiv-Antenne
Gute Nacht
Bitte mal nachdenken: Weil vermutlich gerade das Stück Antennenkabel
zusammen mit der Induktivität der Mantelwellensperre einen Lambda/4
Resonator ergibt. Zusammen mit dem freien Drahtende ist das dann ein
Lambda/2 Resonator mit dem Verstärkereingang irgendwo mittendrin.
Das wirklich allgemeine Prinzip ist immer "actio = reactio", was hier
heißt, daß jedes Antennengebilde immer ausgeglichen sein muß. Bei einem
Dipol (Lambda/2) ist das jedem klar dank Symmetrie. Bei einem
einseitigen Draht, egal ob Langdraht oder Lambda/4 oder ungerades
Vielfaches davon braucht es eben immer etwas, das als Gegengewicht
fungiert, damit der Strom, den es am Fußpunkt hat, irgendwo hin fließen
kann - und die HF sucht sich schon irgendwas als Gegengewicht, wenn
man's nicht selbst vorgesehen hat. Das ist eben Physik durch keinen
Kniff überlistbar.
W.S.
> Resonator ergibt.
Vermutlich, das sagt eigentlich alles. Und wo bei einer aktiven
Whipantenne der Strom am am nicht vorhandenen Fusspunkt herkommen soll,
musst Du mit unbedingt auch erklaeren.
Lieber HDWA, wieso probierst Du es nicht selbst mal mit
Grundlagenbuechern?
Dann wuesstest du, dass es im Fernfeld keine elektrische oder
magnetische Antenne gibt, sondern nur Antennen fuer elektromagnetische
Wellen.
Nach Maxwell sind elektrisches und magnetisches Feld untrennbar
miteinander verknuepft. Was du dem Magnetfeld antust, tust du
gleichzeitig dem elektrischen Feld an und umgekehrt. Anders formuliert :
Jede Antenne laesst sich elektrisch oder magnetisch berechnen. Das
Ergebnis ist exakt das gleiche.
Die Funktion eines Vertikalstabes laesst sich durch Influenz oder
Induktion gleichermassen beschreiben.
Entsprechend kann man eine Loop auffassen als Schleife in einem
Magnetfeld oder als zwei ortsversetzte Vertikalstaebe (Adcock-Peiler)
mit Dachverbindung.
Das Gleichtaktsignal der beiden Staebe ist der boese
Vertikalantennen-Effekt und das Gegentaktsignal das erwuenschte
Loopsignal.
Alles schon seit 100en Jahren bekannt.
Auch wenn tausende von Antennenbeschreibungen immer wieder von einander
abschreiben :
                   Die MagnetAntenne ist Halbbildung !
J.
> ... wo bei einer aktiven Whipantenne der Strom am am nicht vorhandenen
Aus dem Zuleitungskabel. Deine Mantelwellensperre sitzt am hochohmigen
Ende und ist praktisch unwirksam. Bei 10 MHz hat 1 pF eine Impedanz von
nur 16 kOhm !
J.
> Da habe ich in den unteren Frequenzen etwa 10 dB Verlust
Das kommt jetzt auf die Frequenz und die Loop-Größe an, aber ich tippe
eher auf 20-30dB
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/qrt.html
Diese hier schein recht gut zu funktionieren. Als Gegengewicht dient
eher die Leiter, als die Zuleitung. Mantelwellen müssten als regelmäßig
auftauchende Resonanzen im Spektrum sichtbar sein. Die Antenne hat sogar
den Grimmeton bei 17,2 kHz empfangen, wie lange müsste da die Zuleitung
sein, um in Resonanz zu kommen?
Lieber J.
Du weisst was Umgangssprache ist und Korinthenkackerei? Magnetantenne
ist eine gebraeuchliche Bezeichnung fuer eine selektive Loopantenne.
Ebensow wie Huehnerleiter unter Funkamateuren eine Zweidrahtleitung
bezeichnet und keine Kletterhilfe fuer Gefluegel.
Der Hinweis mit den Grundlagenbuechern bezog sich nicht nur auf diese
Anfrage des TE, sondern auch auf die vielen anderen Threads die er
startet.
@Joerg: Hab ich verstanden. Die 99 mach ich dann aber doch nicht, es sei
denn Du bestehst drauf.
wie waers statt dessen mit 73?
