Frage zum HD74LS164
OP #3039484
Hallo
Meine Frage wäre in der Anleitung von:
http://www.moddingtech.de/tutorials/44-lichteffekte/69-led-lauflicht-1.html
Steht das Signal 1/2 zusammen gefast werden und mit ein NPN Transistor
über pin 13 (QH) geschalten werden ist das so richtig?
Leider ist die Anleitung von 2002 und so mit ein Fragen unmöglich.
Ich habe es jetzt anstelle der LEDs mit NPN Transistoren(3904) + LEDs
gebaut und die Schalten alle Sofort bei 3 Volt durch.
Zudem ist es auch egal was am 100kohm poti eingestellt ist.
Ich Hänge mal ein Großes Bild an.
www.image---banana.com/view/3yzfk1sr/11022013701.jpg
Es soll Später mal eine Treppe beleuchten besser Gesagt die Stufen wird
also noch Erweitert aber Dafür müsste sie erst mal Gehen.
DANKE FÜR HILFE
PS:Der Beitrag scheint Spam zu enthalten: "image---banana.com"
Scheiss MIST!
#3040195
Ich kann in Deinem Film nichts so richtig erkennen. Der andere Link
mit der Banane führt in's Leere.
Wie hast Du die Transistoren an das Schieberegister angeschlossen?
Haben sie Basis-Vorwiderstände? Zeichne das mal auf.
Wenn das in Ordnung ist, könnte es auch sein, daß der 555 zu schnell
taktet, weil irgendetwas in der Beschaltung nicht stimmt. Das würde
alle LED scheinbar auch "zugleich" leuchten lassen und könnte Dich
zum Narren halten.
Mach mal die Taktleitung vom 555 zum Schieberegister ab und lege sie
am Register mal auf Masse, dann muß das
Register bloß noch eine LED ansteuern. Wenn immer noch alle leuchten,
ist auf der Seite der Schaltung der Wurm.
MfG Paul
OP #3040231
Natürlich sind das ALLES NPNs ich habe dein tipp mal gemacht und wie du
sagtes es geht nur eine an brücke ich jetzt aber den 555 wieder dazu
geht es recht schnell aber geht.Komisch ist nur das einne immer leuchtet
und eine immer aus ist und die 2 zeite nach.....
Ich habe Jetzt nur erst mal 6 von 8 LEDs angeschlossen.
Die erste leuchtet gar nicht.
Die 2te IMMER
Die 3te blickt kurz vor dem einschalten sehr schnell.
Ich löte es jetzt mal wieder zusammen und gucke noch mal nach der
reinfolge (sie leuchten alle durch ein andrer)
@@@Wenn das so ist, dann staunt der Flachmann und der Wunde leiert sich.
HÄÄ ?? was ist los ?
Gast #3040418
Paul Baumann schrieb:
> David schrob:
> Ich sag Dir was: Am Arsche lecken tralalla!
> Ich bin raus.
> Paul
Warum gleich angepi***?
OT: Wenn du schon einen bekannten Spruch vermurkst, dann muss es auch
einen Sinn ergeben.
OP #3040456
Wieso er so angepisst ist weis ich nicht mir auch egal.
Jeden falls es Geht jetzt Fehler war so einfach wie DUMM.
Ich habe wohl verschiedene Transistoren verbaut und oder einer war wohl
kaputt jetzt sinds alles 3904er und geht.
Schön ist auch das Blicken der ersten LED bei Begin.
ALSO ERLEDIGT.
