LED (G4) vibrieren!
OP #3040200
Hallo!
Ich habe die Beleuchtung in meinem Zimmer auf LED umgestellt.
Verbaut sind Spots mit G4-Lämpchen, 12V DC.
Da sind jz LEDs mit je 1W drin.
Das ergäerliche: sie vibrieren! Und zwar Laut!
Der Blechreflektor verstärkt das ganze wohl ziemlich gut.
Aber wo bitte kommt die Vibration her?
Was für eine Art Trafo/NT verbaut ist weiß ich nicht, aber ich denk
ein elektr. Trafo/Schaltnetzteil.
Hat jmd eine Idee wo die Vibrationen herkommen und wie ich sie
beheben kann?
Grüße
Gast #3040222
Die der Bleche, zum Beispiel in dem Sie dicker/schweer machst.
Für vibrierende Bleche im auto und in der Küche gibt es selbstklebende
Matten aus Bitumen, die man einfach dran kleben kann. Wirkst super,
verträgt allerdings nur wenig Hitze.
Es könnte reichen, eine Schraube in die Bleche zu drehen.
Gast #3040230
David Radakovits schrieb:
> Aber ich meine eine an DC betriebene LED darf doch nicht vibrieren!
> Wer erregt diese Vibration!?
Schaltnetzteil, PWM.
In manchen Anwendungen wird auch dann von Gleichspannung gesprochen,
wenn die Spannung lediglich – im Gegensatz zur Wechselspannung – nicht
die Polarität wechselt. Das ist ein solcher Fall..
Gast #3041825
Also das alte Glühmittel raus, durch LEDs ersetzt und d. alten Trafo
dringelassen?
Eine schnelle "Lösung" ohne den Trafo gefragt zu haben, denn:
Das ist aber wichtig, das muß vorher bekannt sein, außer du kaufst ein
ganzes Set incl.Trafo.
Das stammt wohl aus dem alten unbekannten Trafo.
OP #3042040
Mein Fehler dass ich erwartet habe Gleichspannung würde in diesem Fall
auch wirklich Gleichspannung bedeuten.
Tut´s offensichtlich nicht.
Stellt sich halt die Frage ob ich ihn ersetzen muss oder es eine
günstigere Lösung gibt.
#3042478
Man (oder zumindest ich) lernt im ersten Lehrjahr EGS, dass eine
Gleichspannung eine Spannung ist, die ihre Polarität nicht wechselt. Das
was du als Gleichspannung verstehst ist eigentlich eine "konstante
Gleichspannung"
<Gedanke>
Wenn man bei einer Wechselspannung auch annehmen würde, dass sie immer
den gleichen Spannungswert (zumindest Betragsmäßig) hat, würde bei uns
aus der Steckdose auch keine Wechselspannung herauskommen.. (Sondern
entweger heist es dann "unkonstante Wechselspannung" oder es kommt ein
Rechteck raus^^)
</Gedanke>
#3042772
Halogenlampen werden normalerweise mit Wechselspannung und nicht
mit Gleichspannung betrieben. Bei vielen sog. "Elektroniktrafos"
steht inzwischen sogar drauf: "Nicht für LED-Lampen". Und in der
Anleitung für viele LED-Lampen steht umgekehrt: "Nicht zum Anschluss
an "Elektroniktrafos" geeignet". Wer lesen kann, ist also im Vorteil.
Gruss
Harald
OP #3042870
Zum Trafo hab ich grad keinen Zugang (weil er irgendwo im Deckenverbau
versteckt ist und ich noch am Suchen bin).
Aber ich hab mal gemessen was so daher kommt, und was daherkommt hat
einen Gleichanteil von 0V :-/
Aber trotzdem danke für die Mühe :)
