Temperatursensor DS1820 über Funk
Gast #3040249
ich habe mir vor kurzem ein paar Dallas DS1820 Temperatursensoren
gekauft, die auch super über den Com-Port von meinem Server
funktionieren.
Allerdings möchte ich nun weitere Sensoren anschließen. Die beste
Möglichkeit dazu wäre es dies über Funk zu realisieren.
Welche günstigen Methoden gibt es, das Signal der DS1820 über Funk zu
senden? Im Endeffekt müsste das serielle Kabel durch eine Funkverbindung
ersetzt werden. Da es einige Sensoren werden spielt der Preis eine große
Rolle.
Vielen Dank im Voraus!
Robert
#3040301
ja, das klingt nach einer vernünftigen Idee, welche Fläche gilt es denn
abzudecken?
> ersetzt werden.
Schau Dir mal die RFM12 Funkmodule an...
Pollin hat die im Programm -
http://www.pollin.de/shop/dt/NTg4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Module/Funkmodul_RFM12B_868_S_Sende_Empfangsmodul.html
Nur so mit "ersetze Kabel durch Funk" wirds dann doch nicht werden, da
brauchst schon einen µC für die Ansteuerung und natürlich auch ein
Protokoll, wenn mehrere Sensorstellen am "Funknetz" hängen.
> Da es einige Sensoren werden spielt der Preis eine große Rolle.
Eventuell in Gruppen zusammenfassen?
Gast #3040469
> abzudecken?
Ca. 10m im Haus.
>> ersetzt werden.
> http://www.pollin.de/shop/dt/NTg4OTgxOTk-/Bausaetz...
Ich dachte das würde evtl. ohne zusätzlichen µC gehen? Gibt es da keine
Alternativen?
In wiefern soll ich die Sensoren in Gruppen zusammenfassen?
Persönliche Seite #3042096
> Alternativen?
Dein PC macht mit dem seriellen Port Bit-Banging. Er verwendet nicht den
seriellen Port selber, sondern nur deren Leitungen und wackelt dran.
Die Sensoren arbeiten mit dem One-Wire-Protokoll. Das ist bidirektional
auf einer Leitung (plus Masse). Jeder der Teilnehmer kann die Leitung
auf Masse ziehen (tun sie aber nur auf Anforderung).
Du brauchst also an beiden Seiten (bzw für jeden Knoten) einen Sender
und einen Empfänger, die gleichzeitig arbeiten können. Wenn an einem
Knoten das Signal auf Masse gezogen wird, müssen es die anderen
nachmachen. Nur wie erkennt man nun, wer das Signal gerade auf Masse
gezogen hat. Ist also sehr schwierig.
Daher benötigst Du an jedem Knoten einen Prozessor, der 1-Wire-Master
spielt.
Er fragt die angeschlossenen Sensoren ab und sendet deren Wert über die
Funkschnittstelle in die Luft. Der Empfänger kann nun die gesammelten
Daten zum PC schicken.
Nun kann es natürlich sein, dass zeitgleich zwei Messstellen senden.
Daraus resultiert nur Schrott (außer, wenn Du für jede Messstelle eine
eigene Frequenz verwendest). Also müssen die Messstellen zu
unterschiedlichen Zeiten senden. Damit ist die Wahrscheinlichkeit
größer, dass Du auch alle Sensoren mitbekommst.
#3043863
oder du machst Deinen "Auswertungs"-Controller zum Master des Funks und
gibst deinen Funkmesstellen den Befehl zur Übermittlung...
Dann kriegst Du alles mit ;)
