I2C Bus empfindlich gegen Einschaltimpulse - wie schützen ?
OP #3040538
ich beobachte ungewollte und undefinierte Einschaltungen an PCF8574's
durch Spannungsimpule im Hausnetz(typisch bei Leuchtstoffröhren und
Trafos).
Wäre es sinnvoll, SCL durch den Master permanent auf LOW zu halten und
nur bei gewollten Schaltungen den Bus kurz zuvor in den definierten
Zustand SCL und SDA auf HIGH zu setzen ?
Würde das helfen, um den Bus (die PCFs) vor undefinierten Einschaltungen
zu "verriegeln" ?
Naja, Tiefpassfiltern und mit langsamen Datenraten arbeiten. I2C war nie
für die Hausinstallation gedacht, das ist dafür nicht geeignet.
Aber probiers mit Tiefpassen und möglichst kleinen
Abschlusswiederständen. Vielleicht kannst Du so was retten.
Gast #3040852
> Trafos).
Es wäre sinnvoll, wenn du erstmal beschreibst, welche Schutzmaßnahmen du
für deine Schaltung vonommen hast, sonst wird dieses Rätselraten einfach
weiter gehen und dich keinen Schritt weiter bringen.
Gast #3040853
>Trafos).
Wie Jörg geschrieben hat, ist es sehr unwahrscheinlich. Hast du die
Impulse mit einem Oszi gemessen oder gehst du nur davon aus?
Wäre nicht sinnvoll
Sinnvoller wäre:
- Kerkos rein bzw. für stabile Versorgung der Schaltung sorgen.
- evtl. Ferrite Bead
- Ich hoffe du hast Pull-Ups an deinem I2C Bus
Gast #3040855
Genau, vielleicht ist es nur deine Software die murks ist ;)
OP #3041350
Ich brauche die Impulse mit einem Oszilloskop gar nicht zu messen:
Ich schalte eine Leuchtstofflampe ein ... und in dem geleichen Moment,
in dem es blitzt, schalten die PCF's ihre Ausgänge durch (alle acht
PortPins).
(Ich habe allerdings ein Oszilloskop am I2C Bus - ich kann also zudem
sehen, wie die Impulse das Gleichspannungssignal (Ruhe=HIGH) auf SCL und
SDA zerschiessen)
Darum habe ich mir überlegt, was wäre denn, wenn SCL permanent auf LOW
liegt - das wäre doch eine Art Verriegelung ?
> Sinnvoller wäre:
PullUps (1,8 KOhm) habe ich am Bus. Vorschriftsmässig - wie im Lehrbuch!
Gast #3041410
>SDA zerschiessen)
Die Ausdrucksweise ist zwar salopp, aber hilft nicht weiter das Problem
einzukreisen.
Bist Du sicher, daß Deine Software nicht durch die Leuchtstoffröhre
getriggert wird? Schon mal den Prozessor abgehängt?
Gast #3041464
Wer viel misst misst Mist, in diesem Fall
> PortPins).
kannst du wohl ohne Messung wissen ob's der I2C Bus ist? Einfach auf
Masse legen.
Da die Störung wohl kaum über das Protokoll erfolgt (extrem
unwahrscheinlich das die Lampe das jedes mal hinbekommt) wird Sie direkt
ins IC einstrahlen. Die böse Lampe missbraucht den Bus dann als Antenne
Schirmung der Leitungen ist etwas langweilig weil Standard, den Bus
niederohmig machen (auch und gerade die Leitungen untereinander) die
spannendere Variante.
Gast #3041477
Hendrik L. schrieb:
> Bus liegt auf meinem Labortisch (mit RASPERRY Pi und PCF8574 auf Boards
> angeschlossen).
ungeschützt
> Buslänge zwischen 20 und 30 cm - aufaddiert!
egal, kommt auf die wirksame Antennenlänge an
> Direkt darüber die Leuchtstoffröhre (1 Meter Abstand)!
Die kann nun wirklich überall reinstrahlen. Die Schaltung in Alufolie
einwickeln (rundrum) wird das Problem vermutlich beseitigen.
wenn du wissen willst wo es herkommt musst du eingrenzen, also teilweise
einwickeln, dämpfen filtern ....
OP #3041776
Jens Martin schrieb:
>> angeschlossen).
> ungeschützt
Alufolie ist ein gute Idee - das werde ich ausprobieren!
Danke!
