Relais Platine => Welche Bauteile am besten verwenden?
OP #3040543
ich habe vor einige Relaisplatinen für den privaten Gebrauch zu bauen,
die auch ordentlich Leistung schalten können (min. 16A bei
Netzspannung).
Dazu will ich solche Relais verwenden:
SONG CHUAN 832-1A-S (250VAC/30A Schaltleistung); 12V/155 Ohm
Steuerleistung
Gesteuert soll das ganze über ein Arduino (AtMega328) => Optokoppler =>
ULN2803A => Relais werden.
Da das Relais mit 12V angetsteuert wird und die Selbstinduktion ja
deutlich höher sein kann, würde ich gerne trotz der im ULN eingebauten
Diode noch eine zusätzliche Freilaufdiode einbauen. Welche wäre für
diese Spannung zu enpfehlen?
Welche (möglichst günstigen) Optokoppler kann ich für dieses Projekt
verwenden bzw. auf was muss ich dabei achten?
Für die Programmierung: Mir ist klar das der ULN "Invertiert". Gibt es
ein ULN2803A ähnlichen Baustein der nicht invertiert (und wenn möglich
auch nicht zu teuer ist).
PS: ich bin für jeden Tipp dankbar.
Vielen Dank
Lg Thomas
#3040576
Eine 12V-Diode. Ich kenne aber keine, die für eine derart niedrige
Spannung spezifiziert ist.
Du hast doch ein Relais zur Potentialtrennung. Wozu dann noch einen
Optokoppler?
Ich habe mir jetzt nicht das Datenblatt des ULN rausgesucht, aber bei
derart hohen Strömen würde ich eher Einzeltransistoren bevorzugen.
Wenn Du keine Invertierung willst, musst Du zwei Transistoren
hintereinander schalten.
Gruss
Harald
Gast #3040584
Optokoppler werden u. A. zur Potentialtrennung verwendet.
Relais bewirken eine Potentialtrennung.
Willst Du die erste Potentialtrennung, nicht zu Nichte machen, benötigst
Du eine zweite Versorgungsspannung.
Mir erscheint das Ganze irgendwie doppelt-gemoppelt.
Du bestimmst, welches Signal ein Pin annimmt. Sollte, ein invertierender
Treiber zum Einsatz kommen, so gibst Du einfach inverse Pegel aus.
Der Aufwand zu sagen: Zum Zeitpunkt X geht Pin A1 auf high ist der
gleiche wie zu sagen zum Zeitpunkt X geht der Pin A1 auf low.
Mein Tipp: Denk' nicht so kompliziert.
OP #3040603
Naja, das mit der Potentialtrennung hat folgenden Hintergrund:
Ic möchte bei der IC-Steuerung auch gleich mit einen kleinen Server
integrieren. Wenn da (z.B. durch Kriechen) eine blöde Stromquelle wo
hinbekomme, die ich da absolut nicht brauchen kann ists ziemlich blöd.
Deswegen lieber die IC's nochmals per Optokoppler von dem eigentlichen
Relaisboard nochmals trennen. Und n Optokoppler ist ja nicht so arg
teuer.
Hintergrund des invertierten Schaltens beim ULN:
Ich gedenke daraus eine Haussteuerung zu bauen, bei der ich jede
Steckdose einzeln Schalten kann per Relais. Wenn ich nun denke das ich
das System für 100-200 Relais auslege, bei denen der IC dann immer ein
High-Pegel senden muss damit kein Strom bei den Relais ankommt, verbrät
das ja auch unnütz ein wenig Energie => Ist auf Dauer auch schade drum.
Wie viel mAh frisst denn so ein ULN-2803 Eingang vom IC wenn der IC auf
High halten muss?
Oder ist das wirklich so vernachlässigbar klein?
Das sind die zwei Gründe.
#3040612
> High halten muss?
Wenn du High-Pegel sendest zieht dein Relais an.
Der Optokoppler widerspricht deinem Stromspargedanken. Das sind
zusätzliche 5 bis 10mA . Der ULN braucht 1mA zum schalten. Wenn du
allerdings 12V zum steuern des ULN nehmen willst brauchst du einen
ULN2804.
Sonst benötigst du 5V für den Kontroller, 5V für den ULN und 12V für die
Relais. Die 5V des Kontroller natürlich getrennt von den anderen
Spannungen.
Gast #3040619
Thomas S. schrieb:
> 12V/155 Ohm
> Steuerleistung
Nominell kann der 2803 das. Wenn aber alle 8 Relais ON sind, dürfte man
sich ziemlich die Finger dran verbrennen. Ist das ein normaler Zustand,
könnte man einen DIL-Kühlkörper verwenden.
Ob Optokoppler sinnvoll sind, hängt davon ab woher die Relais versorgt
werden. Stammen die 12V aus der gleichen Quelle wie die
Prozessorspannung sind sie komplett sinnlos.
Gruss Reinhard
Gast #3040621
Falsch. Der ULN schaltet bei High Pegel das Relais ein. D.h. er zieht
einen Ausgang auf GND. Ist der Eingang auf Low, so ist der Ausgang
hochohmig und das Relais ist Aus. Funktionsweise eines Transistors ist
dir klar oder?
OP #3040624
Die 5v des Controllers sind mir eh klar.
Aber warum brauche ich 5V für den ULN? Als Eingangsspannung? Hmm, ließe
sich mit einer Stepdown-Schaltung relativ verlustfrei machen?
Naja, Prinzipiell sollen ja alle Relais im Off-Zustand sein wenn sie
nicht benötigt werden => somit ist der Stromverbrauch des Optokopplers
auch nur vorhanden, wenn die Relais an sein sollen und das wäre zu
verkraften.
Noch ne Frage am Rande:
Da ich keine große Lust habe alle 1-2 Jahre auf Fehlersuche nach
defekten Kondensatoren zu machen: Halten Kerkos oder Folienkondensatoren
länger als Elkos?
Danke
Lg
#3040628
Ich würde dir vorschlagen du machst dir mal einen Schaltplan von deiner
Relaisplatine, dann sollte dir einiges klarer werden.
> länger als Elkos?
> Danke
Kerkos halten normalerweise länger, aber stopple man 100µ aus Kerkos
zusammen.
OP #3040638
Einen Versauchsaufbau möchte ich eh demnächst mal machen. Aber das würde
ich gerne gleich mit dem Optokoppler machen.
Hast du dich vll. Verschrieben was das "stopple man" angeht? Weiß gerade
nicht so ganz was du damit meinen könntest?
@Spess53:
Überdimensionierung von Relais soll Verschleiß (größere Kontaktflächen
in den Relais) vermindern und dadurch die Haltbarkeit verlängern.
Alternativ um Optokoppler einzusparen könnte ich auf die Relaisplatinen
auch direkt einen Steuerchip packen und die Datenleitung die ihn
ansteuert (I2C) per Optokoppler übertragen => würde viele Optokoppler
einsparen und die Restliche "Steuerzentrale" schützen. Ist das bei I2C
Möglich oder braucht der Sklave da auch gemeinsame Stromversorgung mit
dem Master um die Datenleitung lesen zu können?
Lg
Gast #3040645
Hi
>@Spess53:
Dann nimm diese Art Relais vom OMRON oder Potter&Blumfield und nicht
diese Chinakracher.
MfG Spess
