AVR32 AT32UC3C0512C Bootloader Frequenz
#3040895
Hallo ich bin gerade an einem Projekt mit einem AT32UC3C0512C.
Ich benutze den internen Bootloader, dieser funktionier auch ganz gut,
aber er erkennt nur die Quarzfrequenzen 8 und 12 und 16 Mhz.
Ich möchte aber mit einer höheren Frequenz arbeiten.
Hat schon mal jemand den Bootloader auf eine höhere Frequenz umgestellt
Gruß von Peter
#3040983
Was möchtest du damit bezwecken?
Der Bootloader braucht den Quarz, weil er über USB arbeitet und in der
SOftware so konfiguriert ist, dass er nur mit 8,12 oder 16 Mhz arbeitet.
Außerdem hat es keinen sinn einen größeren Quarz als 16 Mhz am UC3 zu
betreiben.
#3041295
Ja laut Datenblatt macht die CPU bis zu 66 Mhz,
und bis 33 Mhz ohne wait states für das interne flash.
Handbuch auszug
"• Up to 49 DMIPS Running at 33 MHz from Flash (0 Wait-State)"
Ausserdem benutze ich 4 Usarts, wenn ich eine andere Frequenz benutze
läuft der Usart ohne Fehler .
Z.B. bei 24.576.000 Mhz Quarz und 38400 Bd  = 0% Fehler
bei 12.000 Mhz Quarz und 38400 Bd sind das immerhin 2,4 % Fehler .
Bei den Quarz Frequenzen 8 , 12 und 16 Mhz laufen die Usarts bei
9600 Bd und 38400 Bd immer mit Fehler !
Gruß von Peter
#3041319
Die Quarz-Frequenz hat erstmal nicht wirklich was mit der CPU-Frequenz
zu tun. Der UC3C kann übrigens nur mit Quarzen bis max. 20MHz umgehen.
Du solltest Dir die Kapitel zum PM und SCIF im Datenblatt nochmal
genauer anschauen.
Der/die/das "Source Clock" im USART-Kapitel ist auch nicht unmittelbar
der Clock von einem der Quarzozillatoren, da ist noch einiges
dazwischen...
Hast Du wirklich Übertragungsfehler oder ist das nur der Fehler, der auf
dem Papier steht. Normalerweise können UARTS mit einigen Prozent an
Abweichung von der nominellen Frequenz durchaus umgehen. Da dürfte noch
was anderes im Argen sein...
Ich hab' bei mir einen 16MHz Quarz drauf, die CPU läuft auf 64MHz und
der USB bekommt auch noch seine 48MHz. Den USART hatte ich mit 115200
Baud ohne Probleme am laufen - brauch ich aber jetzt nicht mehr.
Wenn Du schon beim nachlesen bist, solltest Du Dir auch noch die
USB-Device-Geschichten anschauen. Ich hab' mal einen halben Tag in das
hid_generic investiert und will gar keinen USART mehr ;-) Auf der
PC-Seite ist das deutlich einfacher (mit pywinusb). Den ganzen
Protokolloverhead (z.B. Prüfsummen und Wiederholung bei Fehlern) macht
USB von alleine.
#3041503
@ Martin H.
danke für deine Erklärungen.
Ich hatte bisher 16 Bit CPU ' s im Einsatz.
Dies ist jetzt das erste Projekt mit dem AT32UC3C,
daher muss ich mich jetzt erst mal ein bischen einarbeiten
und ein paar ( dumme ) Fragen  stellen.
Ich habe auf den Labortische keine Übertragugsfehler auch nicht bei 2,4
% Abweichung.
Ich setze aber RS 485 Schnittstellen ein. ( galvanisch getrennte )
Die sind dann bis zu 1000 Meter lang.
Und hierbei kommen dann noch weitere Fehler dazu.
Bisher habe ich immer geschaut das wenigstens die usarts
mit 0 % Fehler laufen.
Wenn du einen 16 MhZ Quarz hast dann wirst du wahrscheinlich
den CPU Clock von 64MHz über eine PLL erzeugen ?
und für den USB die andere PLL einsetzen ?
Nimmst Du dann für den PLL Eingang die 16 Mhz vom Quarz oder einen
anderen internen OSC ?
mfg Peter
#3041588
PLL0 versorgt die CPU und Busse und PLL1 den USB. Beide PLLs werden vom
OSC0 (mit 16MHz-Quarz) "gefüttert".
Ich "bastle" schon eine ganze Weile mit dem UC3C und entdecke trotzdem
immer wieder "was neues". Er ist halt doch umfangreicher als die
8-/16-Bitter und auch manche 32-Bitter, mit denen ich bisher unterwegs
war.
Ich bin mir nicht 100%ig sicher, aber ich glaube, dass die
PBA/B/C-Clocks immer vom CPU-Takt abgeleitet sind und damit auch der
Clock für den USART. Vielleicht habe ich ja auch was übersehen.
Also entweder Du lässt Deine CPU mit einem krummen Takt laufen - was ja
auch kein Problem ist, wenn die PLL den hinbekommt - oder Du musst mit
einem kleinen Fehler leben. Bei 32MHz und 38400 Bd ist der ja gerade mal
0.16%.
Ich würde erwarten, dass diese 0.16% unabhängig von der Kabellänge kein
Problem darstellen - sofern nicht nur "Matsch" am anderen Ende
rauskommt...
#3041983
Hey,
Genau die USART Schnittstelle braucht keine 0% Fehlerrate, das hat damit
was zu tun, das die Startbit überwachung beim Empfänger meist mit
8Facher oder 4Facher Bautrate arbeitet und du ja immer nur 8bit
überträgst.
Damit er also mal ein Bit falsch erkennt, müsste die Fehlerrate schon
sehr hoch sein.
Schau erstmal wie du die PLL konfigurieren musst. Standardmäßig läuft
der Controller ohne PLL auf den 125khz intern.
Falls du ein Beispiel brachst, kann ich dir eins geben.
Später kannst du dann auch die Clocks divider für PBA/B/C einstellen. Am
einfachsten machst du alle auf 1, dann laufen alle Peripherien mit der
CPU Frequenz.
hallo,
Bitte kann mir mal jemand helfen mit einem funktionierenden CPU-Clock
Code. Ich speise auch mein Microkontroller mit einem externen Quartz (12
Mhz), aber der Mikrocontroller macht nichts. ich habe alle
Einstellungen, die im Datenblatt waren genau geschrieben, aber
funktioniert nicht. ich bedanke mich im Voraus für ein Beispiel. Hier
ist mein Code:
#include <avr32/io.h>
#define QUARZ_FREQ    12 // Quartz Frequency is 12MHz, it is the External Quartz
#define CPUCLOCKMHZ    24
void CpuClockInit(int iClockMHz)
  /*PLL Multiply Factor*/
  int iPllMul;
  /*Multiplikationsfaktor des PLLs berechnen*/
  iPllMul = (iClockMHz/(QUARZ_FREQ/2)) - 1;
  /*1- PM Oscillator*/
  AVR32_PM.oscctrl0      = (AVR32_PM.oscctrl0 | 0x00000407);
  /*3- Auswahl Oscillator*/
  AVR32_PM.mcctrl        = AVR32_PM_OSC0EN_MASK; // AVR32_PM_OSC0EN_MASK = 0x0000004
  /*4- Wait for Oscillator to be stable*/
  while((AVR32_PM.poscsr & AVR32_PM_POSCSR_OSC0RDY_MASK)== 0); //AVR32_PM_POSCSR_OSC0RDY_MASK = 0x00000080
  /*5- PLL 0 konfigurieren*/
23
  AVR32_PM.pll[0] =   0 << AVR32_PM_PLLOSC_OFFSET  |    // Oscillator 0 is the source for the PLL
24
            1 << AVR32_PM_PLLDIV_OFFSET  |    // div = 1
25
            iPllMul << AVR32_PM_PLLMUL_OFFSET |  // multi clock z.b. if clockh = 10 (10+1)*12=132/2Fvc = 66Mhz
26
            5 << AVR32_PM_PLLOPT_OFFSET;    // 80MHz<fvco<180MHz / fPLL = fvco / Wide Bandwidth Mode disabled
27
  /*6- Clock Select und PBB-PBA-CPU-HSB Division*/
28
  AVR32_PM.cksel        = 0x80808080;
29
30
  /*7- PLL starten*/
31
  AVR32_PM.pll[0]        |=  AVR32_PM_PLLEN_MASK; // PLL enable
32
33
  /*8- Wait for pll to be stable*/
34
  while(!(AVR32_PM.poscsr & AVR32_PM_POSCSR_LOCK0_MASK));
35
36
  if(iClockMHz>30)
37
  AVR32_FLASHC.fcr      |=      1 << AVR32_FLASHC_FWS_OFFSET;  // The flash is read with 1 wait state.
38
39
  /*9- PLL as Main Oscillator*/
40
  AVR32_PM.mcctrl        |=       2 << AVR32_PM_MCSEL_OFFSET;
41
#3051846
der Code ist soweit ok, sollte gehen, mein uc3A läuft mit den gleichen
einstellungen.
Woher weißt du denn, dass die CPU nicht läuft?
Hast du schonmal versucht eine LED blinken zu lassen?
Ein Typischer Fehler, den man bei den AVR32 anfangs macht, ist auch,
dass man vergisst das trampolin file einzubinden, bzw. das Linkerskript
zu ändern.
gruß
Zippi
#3051877
Hallo Zippi,
Vielen dank nochmal für deine Antwort. Auf deine Frage:
1- Woher weißt du denn, dass die CPU nicht läuft?
 Antwort 1: wenn ich versuche ein Pin ein und aus anzusteuern und das
ganze mit einem Logic analyser anzugucken, da stelle ich fest, dass es
kein Signal generiert wurde, aber wenn ich den interne RC-Oscillator als
main CPU-Clock auswähle, da kann ich mal die Signale ansehen. Ich weiß
es nicht Vielleich konnte es an meine Schaltung liegen, aber ich es
bezweilfe. Es könnte Vielleich an dem Quartz liegen. Es ist ein ganz
normaler 12 MHz Quartz und wurde mit 2x 18PF Keramik-Kondensatoren
zusammengeschaltet.
Letzte Frage: Bitte was ist ein trampolin file ? ich benutzte den
AtmelStudio 6.0 und als Programmiergerät ein STK600. Sobald ich meiner
Code kompiliere, starte ich das STK600-Board und damit programmiere ich
mein Mikrocontroller problemlos. Bitte Vielleich kannst du mir mal sagen
was ich noch zusätzlich machen soll und was ich Vielleich vergessen
habe.
Ich bedanke mich nochmal im Voraus
jerome
#3051939
Hast Du schonmal mit dem Debugger geschaut, ob in den Registern auch das
drinsteht, was Du gerne drin hättest?
Irgendwie fehlt mir da das Schreiben ins UNLOCK Register.
Aber ich habe scheinbar eine andere io.h - bei mir gehören die ganzen
Register wie z.B. oscctrl zum SCIF und nicht zum PM.
0x00000407 im oscctrl0 bei 12MHz-Quarz sollte wahrscheinlich gehen ist
aber nicht Datenblatt-Konform - die eingestellte Gain ist für Quarze >
16MHz.
Wird irgendwo OSCEN im OSCCTRL gesetzt? Ansonsten kannst Du natürlich
lange warten, bis der Oszillator bereit ist.
Warum verwendest Du teilweise Makros aus irgendwelchen Headern und
teilweise "handcodierte" Zahlen? Das macht das Ganze nicht unbedingt
lesbarer.
#3052213
Die Idee mit dem Debugger wäre gut. Du scheinst ja den internen
Bootloader nicht zu benutzen, deswegen hat sich das mit dem Trampolin
file erledigt.
@ Martin H
>16MHz.
Was für ein Datenblatt hast du? Folgender text aus dem Aktuellen
Datenblatt vom AT32UC3A3 Seite 62
MODE: Oscillator Mode
Choose between crystal, or external clock
0: External clock connected on XIN, XOUT can be used as an I/O (no crystal)
1 to 3: reserved
4: Crystal is connected to XIN/XOUT - Oscillator is used with gain G0 ( XIN from 0.4 MHz to 0.9 MHz ).
5: Crystal is connected to XIN/XOUT - Oscillator is used with gain G1 ( XIN from 0.9 MHz to 3.0 MHz ).
6: Crystal is connected to XIN/XOUT - Oscillator is used with gain G2 ( XIN from 3.0 MHz to 8.0 MHz ).
7: Crystal is connected to XIN/XOUT - Oscillator is used with gain G3 ( XIN from 8.0 Mhz).
Im OSCCTRL gibt es kein OSCEN, aber im mmctrl, das setzt er auch.
Welchen Controller hast du genau jerome?
Eventuell mal schauen, ob er in einer while hängen bleibt.
gruß
#3052341
Hallo Zippi,
ich benutze ein AT32UC3A0128 von Atmel. Ich verstehe bisher nicht warum
es mit einem externen Quartz (12 MHz) nicht funktioniert. Der Code
scheint in Ordnung zu sein, Aber ich weiß nicht was ich noch einstellen
soll. Wie ist das bei dir gewesen? hast du zusätzlich zu dem Code noch
andere Maßnahmen oder einstellungen getroffen.
Was muss ich noch mal einstellen, damit es funktioniert.
Danke im Voraus
jerome
#3052417
>Sorry, ich hab' verpasst, dass wir von einem UC3A reden... Ich rede vom
>UC3C, was ja bei dem Topic auch Sinn macht.
Hey, Danke, finde es interessant und vorallem gut zu wissen, dass die da
etwas geändert haben beim UC3C. Habe mit den noch nix gemacht nur mit
den UC3A, UC3A3 und UC3B.
@jerome
Mach mal einen richtigen Chip Erase(kann sein, dass der Bootloade noch
auf deinem Chip ist).
Wenn das nix bringt, dann lade mal dein Projekt hoch und ich schau mir
das dann an.
Hast du das Board selber entwickelt?
gruß
