XC8 Compiler - Rechnung mit 64 bit
OP #3041461
Hallo zusammen. Ich will mit Hilfe eines PICs (via SPI) einen DDS
(AD9834) ansprechen. Dieser bekommt am Takteingang ca. 20MHz (vielleicht
auch ein bisschen mehr) und kann Frequenzen ausgeben, die mit Hilfe
eines 28bit Registers bestimmt werden können.
Mein Ziel ist es einen PIC zu haben, der über den SPI/I²C eine Frequenz
bekommt (in Hz), diese dann umrechnet und über SPI an den AD9834 sendet.
Wenn ich nun die Frequenz umrechnen will, muss ich ja die Formel aus dem
Datenblatt vom AD9834 (fout = fMCLK/2^28 * FreqRegister) umstellen und
bekomme FreqRegister = fout * 2^28 / fMCLK.
FreqRegister (temporär im PIC) und fout sind vom typ uint32, damit z.b.
20.000.000 Hz in fout und die 28 bit in das FreqRegister passen.
Wenn ich jetzt aber 2^28/20.000.000 Teile, bekomme ich 13,4217728 raus,
das ja als int gerundet wird (auf 13). Dann hab ich aber ein Problem,
wenn z.B. 10MHz ausgeben will. Statt den 10MHz kommen nur 9,68MHz.
Also habe ich gedacht, ich rechne das fout * 2^28 zuerst und teile erst
danach. Dann bekomme ich ganz genau 10MHz raus. Doch da 10MHz * 2^28 =
2.684.354.560.000.000 ist (irgendwas bei 40 bit), wird das bei einer
32bit-Rechnung ja einen Overflow geben (oder schafft der XC8-Compiler
das, auch wenn er keinen 64bit int anbietet?).
Meine erste Planung war ein Mini-PIC (PIC12[8pin]/PIC16[14pin]) zu
nehmen. Intern mit 32MHz getaktet, diese Rechnung eigentlich nur
einmalig (max. alle 5 Sekunden), sollte eigentlich kein Problem sein.
Dafür viel schneller zu programmieren als ein dsPIC, zumal Dieser größer
ist und nur mit 3.3V läuft (die ich weder habe, noch sonstwo brauche).
Hat jemand einen Vorschlag, wie diese Rechnung noch gehen könnte (ohne
gleich nen dsPIC zu nehmen)?
Kann ich nich sogar das 2^28/20.000.000 als double casten? Doch der
Compiler behandelt die in der Rechnung vorhandenen Zahlen als double,
der aber nich bis 20.000.000 geht (oder verwechle ich das)
Ich hab auch schon gedacht, ich könnte auch einen 16.777.216 MHz Quarz
nehmen. Dann kann ich den Speicher von fout einfach ein paar mal shiften
und fertig. Doch ich hab soeinen nur bei digikey gefunden und kostet
ohne Versand 15-16€.
Nicht falsch verstehen. Ich bin sonst auch der Meinung, dass man nicht
jeden µC bis zum letzten ausreizen muss, doch da mir das SOIC8 Gehäuse
entgegen kommt und es ja ansich nich an der Rechenleistung hapert, würde
ich erstmal versuchen, es mit dem 8bitter hinzubekommen.
#3041729
Schon ein normaler float geht bis 3,4 * 10^34. Deine Zahlen passen da
lockerst rein. Wenn Du die Berechnung nicht oft brauchst, dann nimm
einfach einen float oder double.
Gast #3041894
Denkfehler. Ein normaler Float hat mal gerade 24 Bit Mantisse und ist
damit noch 4 Bit von der nötigen Bitanzahl entfernt.
> Also habe ich gedacht, ich rechne das fout...
Tja, du müßtest eben mit double rechnen - wegen der
Mantissenstellenzahl. Aber abgesehen davon scheinst du mir noch ein
bissel unbeholfen zu sein.
Also denk doch mal nach:
Frequenz = Steuerwort * (FTakt / 2E28);
oder umgekehrt
Steuerwort = Frequenz * (2E28 / FTakt);
Fällt dir denn da nix auf? Wirklich nix?
Nun, den 2. Term kann man sich vorab per Taschenrechner ausrechnen und
als Konstante einsetzen. Da fehlen dir beim Benutzen von float zwar
immer noch 4 Bit bis zur vollen Stellenzahl von 28 Bit, aber du kannst
wenigstens einigermaßen deine Frequenz einstellen.
Ansonsten solltest du dich mal etwas in Assembler üben. Schau mal dort:
"http://www.mikrocontroller.net/attachment/168357/Fanet2.zip";
Dort rechne ich mit 40 Bit, um für einen AD9951 das 32 bittige
Steuerwort zu erzeugen und obendrein noch ein paar Bit zum Runden zu
haben.
W.S.
OP #3055105
Tut mir leid, dass ich jetzt erst Antworte. Ich hatte etwas viel um die
Ohren.
Das dachte ich mir auch und auch double hat nur 32bit insgesamt.
Das mit dem Vorher ausrechnen habe ich mir auch schon gedacht, ich war
mir auch sicher, das geschrieben zu haben, doch anscheinend hab ichs
nich geschrieben.
Ich werde wohl dann einfach den "PIC24F32KA302" nehmen. Der XC16 hat
64bit Datentypen (long long, long double) und läuft auch mit 5V. XLP und
28lead QFN. Passt. Kleiner wär zwar schön, aber so scheint es doch
einfacher.
Ich gucke aber nochmal nach einer Möglichkeit, einen wirklichen double
in den XC8 zu bekommen. Verstehe nicht, warum das nicht schon drin ist,
sondern float, double und long double gleich setzen.
