Hallo zusammen, ich habe den leisen Verdacht, das mein Nachbar über mir versucht meinen Surfsick zu Stören. Ich bin erst vor ein paar monaten hier eingezogen und hatte keine Probleme damit ( wenn ich an einem anderen ort bin, funkionert er ohne Probleme) Hier nun zu meiner Thorie: Ist es möglich, das er mittels Spectrumanalyse genau die Frequenz meines Sticks getrackt hat und nun genau auf dieser Frequenz einen Störsender betreibt der genau so stark ist das er nur meinen Stick stört aber es nicht nach außen dringt. oder sendet ein O2 Stick im Breitband? Und nach meiner Thorie müsste der Sender per Netzteil Berieben werden, da die Leistungsaufnahme eines sollchen Senders ja nicht gerade klein ist. Auch müsste es doch möglich sein, den Sender per HF Detektor oder Spectrumanalyse zu enttarnen oder rede ich nur scheiße???????? Bin mal auf eure Antworten gespannt
Ist die Funkzelle überlastet oder hat der Betreiber etwas umgebaut? Ist das ein konkreter Verdacht oder nur eine aus der Luft gegriffene Vermutung?
Vielleicht ist die Mikrowelle deines Nachbars 'undicht'?
Das mit der Mikrowelle ist zwar ein schöner Ansatz aber das ist im Moment fast Dauerzustand das der Stick nicht funktionert, wobei ich hinzufügen muss das ich zwei Laptops mit gleichen Sticks verwende, und der eine noch einigermaßen funktioniert (im Haus) steh ich draußen auf der Straße funktioneren beide ohne problem was auch die Thorie mit einem Umbau des Betreibers wiederlegen dürfte.
Bei Funkstörungen kannst du auch die Bundesnetzagentur anrufen. Prüf aber vorher gründlich, dass du die Störungen nicht selbst verursachst. http://www.bundesnetzagentur.de/DE/Presse/Publikationen/service/HilfebeiFunkstoerungen/hilfebeifunkstoerungen_node.html
Es ist eher umgekehrt, die Surfsticks erzeugen Elektrosmog wie sau. 2W Sendeleistung ist ne ganze Menge. Ich hatte auch mal einen Stick. Radioempfang war beim Surfen unmöglich und sogar in den CD-Player hat das Ding reingestrahlt. Egal, was man anschaltete, man hörte ständig dieses Zirpen. Vielleicht hast Du seine Geräte gestört und er hat mit Cu-Matten versucht, Deine Störungen abzuhalten, was quasi als Nebenwirkung auch Deinen Empfang etwas abschirmt.
Mein Nachbar verwendet so weit ich weiß ein Wlan das arbeitet doch bei 2,4 GHz und mein Stick doch nur bei 1,8 GHZ ist des dennoch möglich das ich ihn störe? Das mit den CU Matten ist auch ein Ansatz wobei ich aber auch noch sagen muss das ich und mein Nachbar nicht die besten Freunde sind
Hab grand den eingeschalteten Stick über ein eingeschaltetes Radio gehalten, sobald ein Abstand 10 cm zwischen Radio und Stick ist, war der Radioempfang einwandfrei, ich gehe mal davon aus, das mein Stick nicht der Verursacher ist
Mathias Seiler schrieb: > Moment fast Dauerzustand das der Stick nicht funktionert, wobei ich > hinzufügen muss das ich zwei Laptops mit gleichen Sticks verwende, und > der eine noch einigermaßen funktioniert (im Haus) steh ich draußen auf > der Straße funktioneren beide ohne problem was auch die Thorie mit einem > Umbau des Betreibers wiederlegen dürfte. Schalte deine 100 Surftsticks ab, evlt. noch das/die mobile Telefon und dann versuche mit EINEM Stick im Haus eine Empfangsecke zu finden. Ab und an hilft auch ein USB-Kabel zwischen Stick und Laptop. Schau mal ob du dich beim Provider anmelden kannst und kein Internet hast oder ob die Anmeldung beim Provider schon fehlschlägt. Dann gibt es noch die Möglichkeit das dir dein Provider bei Zellenauslastung eine niedrige Priorität vergibt und den "Gold"-Kunden eine höhere.
Ob eine Störung vorliegt lässt sich mit einem Smartphone oder Laptop herausfinden, da der Bereich der Störung zweifellos viel kleiner ist als eine Funkzelle. Wenn also sehr zeitnah im Abstand von 1-2 Häusern bei gleicher Sicht auf den Handymast völlig unterschiedliche Verhältnisse vorliegen, dann dürfte das Problem ortsfest sein. Ein Test in grossem Abstand ist wenig aussagekräftig, da dann wahrscheinlich eine andere Funkzelle verwendet wird. Es kann auch sein, dass der Provider die bisher verwendete Funkzelle grad abgeschaltet hat und du deshalb in einer schlechter erreichbaren Nachbarzelle landest. Welche Funkzelle jeweils verwendet wird und in welcher Qualität die Verbindung funktioniert lässt sich mit einem Android-Smartphone (evtl. auch andere) und entsprechenden Programmen leicht herausfinden.
ich hab nur immer eine Stick in Berieb und wenn ich dich Stick starte hab ich fast vollen Netzusschlag Probleme gibts erst ab dem Zeitpunkt wo ich mich verbinden will. Zwischen Laptop und Stick habe ich ein ca 20 cm Usb Kabel, Hatte dies auch schon weg, was nichts änderte
Mathias Seiler schrieb: > Ist es möglich, das er mittels Spectrumanalyse genau die Frequenz meines > Sticks getrackt hat und nun genau auf dieser Frequenz einen Störsender > betreibt der genau so stark ist das er nur meinen Stick stört aber es > nicht nach außen dringt. Das ist nahezu ausgeschlossen. Dazu ist ein massiver Technikaufwand nötig, die Gerätschaften kosten ein paar Zehntausende. Er könnte das ganze Band stören, dann dürften aber auch andere Nachbarn Probleme haben. Außerdem, warum sollte er das tun? > ein O2 Stick Da haben wir doch schon das Problem. Dein Problem besteht, seit du umgezogen bist. Also solltest du mal O2 auf die Füße treten. Deren Netzabdeckung ist in Gebäuden oftmals sauschlecht. Habe hier genau das gleiche Problem mit einen O2 (Huawei) Surfstick. Erst der Wechsel zu E-Plus brachte eine deutliche Besserung. > Und nach > meiner Thorie müsste der Sender per Netzteil Berieben werden, da die > Leistungsaufnahme eines sollchen Senders ja nicht gerade klein ist. Auch > müsste es doch möglich sein, den Sender per HF Detektor oder > Spectrumanalyse zu enttarnen Dann hätten deine Nachbarn auch Probleme und der Netzbetreiber hätte schon lange die BNetzA informiert. Die sind bei Störungen ihrer Netze sehr flink. > oder rede ich nur scheiße???????? Ehrlich gesagt: JA! Wenn dein Nachbar was gegen dich hat, dann gibt es wesentlich bessere Dinge um dich zu ärgern. Vielleicht solltest du mal zum Arzt gehen. Wegen Paranoia und so...
Vermutlich sind momentan eher wegen den Wetterverhältnisen die Antennen auf dem Funkmast eingerfrohren und somit mit Eis überzogen. Eis hatt ne dämpfende wirkung auf HF. Hatte ich in der Region auch schon. Sobald es Taut gehts wieder besser.
die ersten 3 wochen hat es ohne probleme funktionert
Warum sollte dein Nachbar das tun? Ich vermute eher, defekter Sendemast, oder andere Technische Probleme. Es ist schon aufwendig das Teil zu stören, immerhin braucht man dafür meines Wissens nach ein wobbelndes Signal
Wenn er stört dann versucht er nicht zu stören sondern er schafft es. "Ich bin erst vor ein paar monaten hier eingezogen und hatte keine Probleme damit" Also ging es in dem Haus mal, oder ging es nie? Wie ist der normale Handyempfang? 99% dass es schlicht eine undichte Mikrowelle oder Stahlbeton/sonstwie abschirmender Baustoff ist (im letzteren Falle kann es sein - wenn es mal ging in dem Haus - dass damals eine andere und weniger durch das Gebäude abgeschirmte Zelle genutzt wurde...)
Mathias Seiler schrieb: > das mein Nachbar über mir versucht meinen Surfsick zu Stören. > > Ist es möglich, das er mittels Spectrumanalyse genau die Frequenz meines > Sticks getrackt hat und nun genau auf dieser Frequenz einen Störsender > betreibt der genau so stark ist das er nur meinen Stick stört aber es > nicht nach außen dringt. Hört sich ein wenig paranoid an, nicht wahr? > nun genau auf dieser Frequenz einen Störsender betreibt Die Sache mit dem Frequenzsprungverfahren ist dir da auch schon in den Sinn gekommen? Ich würde sagen, dein Problem liegt ausserhalb des Hauses. > wenn ich an einem anderen ort bin, funkionert er ohne Probleme Und wenn du "ganz in der Nähe" bist? Vor dem Haus? Im Nachbarhaus links, rechts? Ich hatte hier bei mir mit dem Smartphone zeitweise auch schon eine wirklich miserable Datenverbindung, obwohl die Empfangsfeldstärke 3 von 4 Balken anzeigt. Nach gut 3 Wochen war der Spuk vorbei und es ging wieder schnell...
Andy D. schrieb: > 99% dass es schlicht eine undichte Mikrowelle Und die 24/7 an? Mal nachsehen, ob der Nachbar noch lebt, oder inzwischen gut durchgegart vor seiner offenen MW sitzt...
Es braucht nur zwei Suppen zur Unzeit am Tag um den psychologischen Eindruck einer unzuverlässigen Verbindung entstehen zu lassen.
Wird so einfach wie simpel sein: - Du wohnst in einem Rand- bzw. schlecht ausgebauten Gebiet - Dein Surfstick verwendet ein UMTS-Derviat Drei Optionen: 1. In den Abendstunden gibt es aufgrund des CDMA-Verfahrens und der hohen Nutzerauslastung das sogenannte Cell-Breathing, d.h. der effektive Empfangs-/Sendebereich der Sendestation reduziert sich deutlich 2. Die Kapazität des Sendemastens ist schlichtweg aufgrund des Shared-Mediums überlastet 3. Die Sendestation verwendet E-Netz-Frequenzen und hat somit sowieso eine schlechtere Ausbreitungseigenschaft (= vor der Türe 5 Balken, 1cm hinter der Türe kein Netz als Beispiel) Eine undichte Mikrowelle wuerde ich mal ausschließen, moderne GSM/UMTS-Stationen haben automatische Alarm-Trigger sobald die Netzqualität einbricht. Die RegTP steht sofort vor der Türe. Zumal passen die Frequenzen von Mikrowelle als auch den zugeteilten O2-Frequenzen nicht. Da musst du nicht bei den Illuminaten suchen.
@schnueffelsonde wie soll die Basisstation denn wissen ob mein Empfänger zugestopft oder abgeschirmt wird, solang sie nicht selbst gestört wird?
