STM32 , SD-Karte als Ram oder ähnlich nutzen möglich?
OP #3042480
ich hab das Problem das mein Programm zuviel speicher frisst. Ich mach
auf dem STM32F103RB (256kb flash und 64k ram) eine Matrix Multiplikation
von 500 Messwerten. Wenn ich die Anzahl der Messwerte reduziere
funktioniert alles ansonsten erhalte ich einen Hardfault. Und der
Stackpointer zeigt auf irgendwas mit 0x4... was ja garnicht existiert.
das Board hat noch eine SD-Karte via SDIO. Gibts eine Möglichkeit den
Speicher auf der SD Karte als Rechenspeicher zu nutzen (Virtual EEPROM
als ram oder so)?
Geschwindigkeit spielt keine Rolle
Viele Grüße
Ersan
grobe Programmbeschreibung:
->Start
--> Button gedrückt, Messung startet
---> Werte werden in Array gespeichert (Dimension: 500x9 (32bit werte) )
---> Werte werden analysiert
---> Matrix Multiplikation aller Werte mit einer Einheitsmatrix
----> Speicherung der Ergebnisse in einem anderen Array
----->fertig
Gast #3042488
Lass die Multiplikation einfach weg, das Ergebnis ist das selbe wie wenn
man mit der Einheitsmatrix multipliziert.
Und nein, das geht nicht - paralleler Flash ginge evtl., aber da kannst
du auch gleich einfach externen SRAM nehmen (siehe Kapitel FSMC im
Reference Manual) oder einen größeren Controller.
Oder du optimierst deinen Algorithmus, zB indem du das Ergebnis in das
Anfangs-Array überschreibst, o.ä.
#3042700
> als ram oder so)?
Theoretisch geht das schon, indem Du manuell Teile der Matrizen etc.
auslagerst, eine Art "paging" mit SD. Unterstützung durch die CPU ist
nicht zu erwarten. Wird aber vermutlich etwas lahm. Das macht wenig
Sinn.
Das sind dann 18kb.
Selbst bei Faktor drei ist das immer noch < 64kb.
Sicher, dass der Wurm nicht woanders begraben ist? Hardfault richtig
analysiert?
Eben. Falls wirklich das RAM knapp ist, dann besorge doch ein stm32f4
discovery, aber auch da sind "nur" 128kb RAM am Stück.
OP #3043937
also sorry, hab einheitsmatrix geschrieben, aber es ist ne normale
matrix.
Ich hab wie empfohlen, ein Array wiederbenutzt und eine Fehlerquelle war
damit beseitigt aber dennoch. irgendwie komm ich nich hin.
Ich kann leider den Code hier nich öffentlich posten aber vllt. kann ich
es ja per privater PN zukommenlassen?
VG und danke!
Ja auf jedenfall springe ich auf den F4 um aber leider dauert es noch
bis die F4 Variante raus ist von dem Gerät :(
Gast #3043964
Was für eine Messung benötigt 32Bit Werte?
Darüber würde ich mal nachdenken.
Gast #3043985
Ersan G. schrieb:
> nicht 32 Bit Werte, ich meinte double / float , also 32Bit
> speicherbelegung
Ist doch das gleiche. Die Frage solltest du eher so verstehen: Brauchst
du diese Genauigkeit? Werte genauer speichern als der Messaufbau sie
messen kann macht keinen Sinn.
(Firma: TU Darmstadt) #3043986
Ersan G. schrieb:
> Ich hab das Problem das mein Programm zuviel speicher frisst. Ich mach
Junge, keine Gewalt! Nimm eine groesseren Hammer!
Z.b. STM32F407. Und den $37 soll es auch bald geben.
Gast #3043996
> matrix.
Ah. Speicherst du diese 2. Matrix als eigenes Array? Sind das
"irgendwelche" Werte in dieser Matrix, oder kann man die berechnen? In
dem Fall könntest du dieses Array ganz weglassen und die Werte
on-the-fly berechnen & verwenden.
Falls nicht, hat sie sonst eine Struktur - Bandmatrix (nur
(Neben)-Diagonalen enthalten nicht-Null-Werte), symmetrisch, sich
wiederholende Blöcke, o.ä.? Dann kannst du nur die nicht-Null-Werte
speichern und Wiederholungen weglassen. Das verkompliziert den
Algorithmus zwar, spart aber Speicher...
Eigentlich sollte der Linker meckern wenn du ein zu großes Array
anlegst, und du solltest gar kein flashbares Programm kriegen! Oder es
passt zwar, aber zusammen mit dem wachsenden Stack geht es schief...
Überprüf mal den verbrauchten Speicher und wie viel noch da ist.
Wenn da alles passt, überprüfe doch mal ob du nicht doch was falsch
programmiert hast, Buffer-Overflow o.ä..
Gast #3044065
> als ram oder so)?
Wie schon geschrieben, ist die SD Karte zu langsam, um darauf zu
rechnen.
Du könntest aber die Daten per VPN zu einem leistungsfähigeren Rechner
in der Cloud schicken und dort rechnen lassen. Das Ergebnis kann man
dann gemütlich auf der SD Karte ablegen - das wäre ein zeitgemäßer
Lösungsansatz ;-)
Gast #3044192
Deine Dimension: 500x9 (32bit werte) ergibt 18000 Bytes, wenn du die
Ergebnisse in einem separaten Array schreiben willst dann brauchst du
nochmal 18000 Bytes, es isnd dann 36000Bytes(ca. 35,2 KByte) Ram
Wenn es dir zuviel ist, dann versuch die Ergebnisse von anfang der
ersten Tabelle dort einzutragen dann hast du am Ende nur die Ergebnisse
zur Verfügung.
Wenn du mehr ram brauchst würde ich externe RAM-Speicher zu verwenden
weil schreiben auf dem Flash viel langsamer ist als auf dem RAM.
OP #3044417
-> Haha cloud :)
@holger:  ne ich brauch die genauigkeit und zwar drei stellen nachm
komma.
@UWE: Bin auch an der TUD :)
@Dr.Sommer:
genau! der Stack wächst mit weil der Algorithmus ein rekrusives
verhalten hat, ich hab die Matrix mal komplett weggelassen und es geht!
Ich versuche diese zweite Matrix irgendwie on the fly berechnen zu
lassen.
Gast #3044804
> verhalten hat,
Ah. Das ist auf Mikrocontrollern böse. Kennst du die maximale
Rekursionstiefe? Dann könntest du statt des Stacks ein Array verwenden
und den Algorithmus iterativ umprogrammieren - dann wäre der
Speicherverbrauch zur Compilierzeit berechenbar, du wüsstest sofort
sicher ob es passen wird oder nicht, und du müsstest nicht erst auf
die HardFault warten (vllt tritt die im Testfall nicht auf, aber
später...)
Ansonsten 2 Mikrocontroller nehmen und parallel rechnen lassen... ;-P
