RAM Verbrauch / avr-nm
Gast #3043304
Hi Community,
ich habe eine Frage zur Speicherplatzausnutzung. Mit dem Tool avr-nm
kann man sich ja anzeigen lassen, wie die einzelnen Symbole im Speicher
platziert werden und wie viel Speicherplatz sie verbrauchen. Allerdings
ist mir nicht ganz klar, wieso es bei mir so aussieht:
00800200          D __data_start
0080033a 00000012 D resource_helloworld
00800379 00000012 D resource_chunks
008003af 00000012 D resource_pushing
008003c1 00000012 D periodic_resource_pushing
Erstmal ist mir nicht ganz klar, wieso __data_start bei 0x800200 beginnt
und nicht einfach bei 0x800000, weil ich dachte der Offset wäre einfach
0x800000 bei nem ATmega1281. Und dann verstehe ich nicht, wieso er das
erste Symbol erst bei 0x80033a ablegt. Und das nächste Symbol ist dann
auch nicht bei  0x80033a + 0x12 = 0x80034c, sondern erst bei 0x800379.
Was ist mit den Lücken dazwischen?
Später sieht es dann beispielsweise so aus:
00800a54 00000001 b state
00800a55 00000002 b begin
00800a57 00000002 b end
00800a59 00000090 b rxbuf
00800ae9 00000002 b pkt_end
Man kann deutlich sehen, dass die Symbole hier ohne Lücken
aneinanderliegen. Also kann es wohl nicht an irgendwelchen
Alignment-Sachen liegen, oder? Wieso ist das am Anfang nicht auch so?
Danke schon mal.
Gast #3043316
Mir ist grade aufgefallen, dass der erste Teil in meinem Post ja .data
ist und der zweite Teil .bss. Aber das ist nicht der Grund für diese
Lücken. Ich hab nur einfach ein bisschen gescrollt und mir das
rausgesucht. In der .data-Sektion sieht es später aber auch so aus.
Beispielsweise:
008009f0 00000008 d parent_memb
008009f8 00000001 d dao_sequence
008009f9 0000000e D rpl_of_etx
00800a16 0000000a D ctimer_process
Auch hier kann man gut erkennen, dass die Symbole direkt
aneinanderliegen.
Moderator Persönliche Seite #3043321
Der Offset ist 0x800000, richtig, aber im Adressbereich des
Controllers beginnt der eigentliche SRAM erst auf Adresse 0x200,
weil davor noch die CPU- und IO-Register liegen.
Da liegen dann vermutlich private Daten (Strings vielleicht?) der
einzelnen Objektmodule, deren Symbole nicht in die globale
Symboltabelle exportiert worden sind.
Gast #3044694
Ah ok, das kann gut sein mit den Strings. Danke :)
Noch eine Frage dazu: Ich habe mir mal die Linker-Skripte angesehen und
da steht Folgendes:
MEMORY
  text      (rx)   : ORIGIN = 0, LENGTH = 128K
  data      (rw!x) : ORIGIN = 0x800060, LENGTH = 8K
  eeprom    (rw!x) : ORIGIN = 0x810000, LENGTH = 4K
  fuse      (rw!x) : ORIGIN = 0x820000, LENGTH = 1K
  lock      (rw!x) : ORIGIN = 0x830000, LENGTH = 1K
  signature (rw!x) : ORIGIN = 0x840000, LENGTH = 1K
Da steht jetzt auf einmal ein Offset von 0x800060. Wo kommt die 0x60
noch her? Heißt das nun, dass die ersten 0x140 CPU- und IO-Register sind
und dann dementsprechend die eigentlichen Daten erst bei 0x800200
beginnen?
Gast #3045052
> beginnen?
jop.
32Byte Register (0x20) + 64byte IO (0x40). Beides im Speicheradressraum
gemappt.
