pin auswahl in funktion funktioniert nicht
Gast #3043579
ich hab gerade ein Programm geschrieben wo ich jetzt aber immer nur den
PA2 benutzen kann jedoch wollt ich wenn ich in der Funktion Pin 1
schreib den PA1 haben und bei Pin 5, PA5. Jedoch hab ich da bestimmt
einen Fehler und ich weiß nicht welchen da ich mich mit der Sprache von
AVR-Studio auch nicht so ganz auskenn.
Ich hoff ihr könnts mir hierbei helfen.
unsigned int ADCA_Conversion(ADC_CH_t *Channel, char Pin)
  Channel->CTRL = ADC_CH_INPUTMODE_SINGLEENDED_gc;   //Single Ended Mode
einstellen
  Channel->MUXCTRL = (Pin << 3);                    //Pin ausw�hlen
  Channel->CTRL |= ADC_CH_START_bm;        //Messung starten und
Input-Mode auf Singleended stellen
  while(!Channel->INTFLAGS);
  return Channel->RES;                  //Inhalt des Datenregisters
auslesen
Gast #3043594
sorry hab jetzt eine besser version ohne den Kommentaren so kann mans
leichter lesen.
Gast #3043601
Okay,
1.: Was ist jetzt eigentlich Deine Frage?
2.: Das ist kein vollständiges Programm. Woher sollen wir wissen, was z.
B. ADC_CH_t ist?
3.: Die "Sprache von AVR-Studio" ist bei mir Englisch. Bei Dir könnte es
evtl. Deutsch sein - das sollte aber recht offensichtlich sein...
Gast #3043611
Dann mal den ganzen code:
* Formel f�r die Baudrate. BSEL ist der Wert der in die
Baudratenregister kommt.
* (Takt / (2^0 * 16*Gew�nschte Baudrate)) - 1 = BSEL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <string.h>
#include <stddef.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <stdlib.h>
// Funktionen
unsigned int ADCA_Conversion(ADC_CH_t *Channel, char Pin);
//Variablen
volatile int ADC_Value = 0;
char Ergebnis[5];
int i;
int main(void)
  Init(&USARTF1, &PORTF, 0x80);                                //USART
C0 und die dazu geh�rigen Pins vom Port setzen - bei dir USARTF1, PortF
und 0x80
  ADCA_init();
  TimerC0_init();
  TimerC0_Freq(0x7A12);                                    //Timer f�r 1
Sekunde warten
  Send_UART(&USARTF1, "ADC TEstprogramm");
  while(1)                                          //while(1) ist die
Mainloop
void Send_UART(USART_t *USART, char data[])
  char Counter;
  char lenght = 0;
  lenght = strlen(data);
  while(Counter < lenght)
    while (!(USART->STATUS & USART_DREIF_bm));
    USART->DATA = data[Counter];
    Counter++;
  Counter = 0;
  USART->DATA = 0x0A;
  USART->DATA = 0x0D;
void Init(USART_t *USART, PORT_t *Port, char Value)
  //Takt auf 32MHz setzen
  OSC_CTRL |= OSC_RC32MEN_bm;
  while(!(OSC_STATUS & OSC_RC32MRDY_bm));
  CCP = CCP_IOREG_gc;
  CLK_CTRL = CLK_SCLKSEL_RC32M_gc;                            // 0x01
ersetzt durch den Ausdruck
  //Konfiguration der USART F1
  USART->BAUDCTRLB = 0;  //Baudrate auf 19200@32MHz ge�ndert
//Baudrateneinstellung
  USART->BAUDCTRLA = 0x68;
//Baudrateneinstellung f�r gro�e Werte 2 register
  USART->CTRLA = USART_RXCINTLVL_HI_gc;
//Interruptpriorit�t (RX Interrupt H�chste)
  USART->CTRLB = USART_TXEN_bm | USART_RXEN_bm;
//USART aktivieren RX und TX
  USART->CTRLC = USART_CHSIZE_8BIT_gc;                          //8bit
�bertragung
  Port->DIR = Value;                                    //PF7 als
Ausgang, UART TX
//ADC initialisieren
void ADCA_init()
  ADCA.CTRLB = ADC_RESOLUTION_12BIT_gc;
//Unsigned Mode / 8 Bit
  ADCA.REFCTRL = ADC_REFSEL_INT1V_gc | 0x02;
//Interne 1V Referenz
  ADCA.PRESCALER = ADC_PRESCALER_DIV512_gc;
//Prescaler auf 512 stellen
  ADCA.CTRLA = ADC_ENABLE_bm;                                //ADC
Enable
  PORTA.DIR = 0x00;                                    //Port A als
Eingang setzen
//Messung starten
//Single Ended Mode einstellen
ausw�hlen
starten und Input-Mode auf Singleended stellen
Datenregisters auslesen
void TimerC0_init()
  TCC0.CTRLA = TC_CLKSEL_DIV1024_gc;
//Vorteiler einstellen
  TCC0.CTRLB = 0x00;                                    //Timer in
Normalmodus stellen
  TCC0.INTCTRLA = 0x03;                                  //Interrupt
konfigurieren
  //Interrupts freigeben
  PMIC.CTRL |= PMIC_LOLVLEN_bm | PMIC_MEDLVLEN_bm | PMIC_HILVLEN_bm;
//Interrupts (Highlevel, Mediumlevel und Lowlevel freigeben)
  sei();
void TimerC0_Freq(int TTW)
  TCC0.PER = TTW;
//Timer-Topwert(TTW) einstellen
//ISR von TimerC0
ISR(TCC0_OVF_vect)
  ADC_Value = ADCA_Conversion(&(ADCA.CH0), 0);
  itoa(ADC_Value, Ergebnis, 10);
  Send_UART(&USARTF1, Ergebnis);
  TimerC0_Freq(0x7A12);                                  //Timerwert neu
laden
und meine frage ist wenn ich bei "ADCA_Conversion(&(ADCA.CH0), 0);"
hinschreibe hab ich trotzdem PA2 und nicht PA0
#3043696
Ehe ich dich jetzt frage, für welchen µC das ganze überhaupt sein soll:
WIe ist denn, laut Datenblatt, der Zusammenhang zwischen dem, was man in
das MUXCTRL Register schreiben muss und dem Pin an dem gemessen wird?
(Und was soll das <<3 da drinnen? Das sieht schon mal nicht richtig aus)
Gast #3043727
Ist auf einem ATXmega 128a1, das Board ist selbst entwickelt.
Also ganz ehrlich das mit dem <<3 weiß ich nicht was es bedeutet weil
ich mit Atmel erst beim einstieg bin, mir das ein Freund gesagt hat, und
bei PIC hab ich das vorher noch nie gesehen.
Hab das aber schon ein paar mal so gemacht und hat funktioniert,
vielleicht war es aber auch bis jetzt immer nur zufall.
Ich hoff ich darf hier einen link vom Datenblatt posten und dann die
Seitenzahl wo der ADC beginnt.
http://www.atmel.com/Images/doc8077.pdf
Seite 296
#3043738
Kann sein.
Denn 0 mal 8 ergibt wieder 0.
ALso: Wenn du Pin 1 haben willst, was musst du ins MUXCTRL Register
schreiben. Das ist doch nicht so schwer rauszufinden mit dem Datenblatt.
WEnn dir <<3 nichts sagt, dann wirf es weg und fang von vorne an
   Channel->MUXCTRL = .....
was muss an die Stelle der Punkte treten, damit du einen bestimmten Pin
einstellst. Diese Frage lässt sich ganz sicher mit dem Datenblatt bzw.
der Beschreibung der ADC_CH_t Struktur beantworten.
Gast #3043785
> Sebastian schrieb:
>> also binär wär zum Beispiel für:
>> PA1 0b0001 0000
>> PA2 0b0001 1000
>> laut seite 304
> Jau. Hab ich auch gesehen. Das ist also einfach die Pinnummer um 3
> Stellen nach links verschoben. Das erklärt die <<3, denn das ist dann
> genau diese Operation.
> So gesehen müsste das eigentlich stimmen.
das heißt wenn ich oben 2 hineinschreib, verschiebt er das um 3stellen
und schreibt 0b0001 0000??
also wenn das tatsächlich so ist, dann stimmt der Teil von Code. Aber
was kann es sonst noch sein?? Das ich immer nur den selben Pin hab??
Gast #3043818
Nur mal eine Zwischenfrage!
Wie lang ist eigentlich die Liste der Fehlermeldungen?
Nicht nur bei:
  ADCA.CTRLB = ADC_RESOLUTION_12BIT_gc; //Unsigned Mode / 8 Bit
und
klappt’s mir die Zehennägel hoch.
