Erstes C Programm
OP #3043878
Guten nabend,
ich versuche nur zum üben in einer zweiten Funktion eine Pin Abfrage zu
realisieren aber warum auch immer im Simulator hat das ganze nicht
hinn.... könntet ihr hier mal drüber schauen .... danke schonmal
Mfg Bqube
#include <avr/io.h>
uint8_t test(uint8_t var)
  if (var==0b10000000)
    PORTB=0x00;
  if (var==0b01000000)
    PORTB=0xFF;
  return 0;
uint8_t foo;
int main(void)
  DDRB = 0xFF;
  DDRD = 0x00;
23
24
25
  while (1)
26
27
    foo = PIND;
28
    test(foo);
29
30
  return 0;
31
#3043898
Gewöhn dir das ab.
WEnn du wissen willst, ob das Bit 7 gesetzt ist, dann schreibst du das
so
    if( var & ( 1 << 7 ) )
    if( var & 0x80 )
    if( var & 0b1000000 )
aber auf keinen Fall vergleichst du mit dem Bitmuster. Denn wenn du das
tust, dann MÜSSEN die restlichen Bits, an denen du unter Umständen noch
nicht mal irgendwas angeschlossen hast, oder die vielleicht sogar auf
Ausgang geschaltet sind, alle 0 sein.
Und darum willst du dich nicht kümmern müssen. Dich interessiert nur das
Bit 7 und sonst nichts. An diesem Bit hängt dein Taster und nur den
wertest du aus, indem du dir dieses Bit freimaskierst.
     if( var & ( 1<<7 ) )
ist die bevorzugte Schreibweise, weil in dieser Schreibweise unmittelbar
ersichtlich ist, das dich das Bit 7 interessiert. Das verhindert dann
auch ganz zwanglos, dass du dich bei der Binärkonstanten 0b1000000 in
der Anzahl der 0-ern verzählst. Oder hast du beim Lesen gemerkt, dass
ich in dieser Binärkonstanten das 1-Bit nicht an der Position 7 sondern
an der Position 6 hatte? Den Unterschied zwischen 0b1000000 und
0b10000000 bemerkt man nur dann, wenn man sehr sehr sehr genau schaut.
Den Unterschied zwischen 1<<7 und 1<<6 kann ein Blindenhund auf 20 Meter
Entfernung sehen. Und doch sind beides einfach nur 2 verschiedene
Schreibweisen für dasselbe Bitmuster.
> int main(void)
>   DDRB = 0xFF;
>   DDRD = 0x00;
>   while (1)
>     foo = PIND;
Wie sind deine Eingangspins verschaltet?
Üblich ist, dass man einen Taster so verschaltet, dass er den Pin mit 0
verbindet, wenn man auf den Taster drückt. Denn dann kann man den
internen Pullup Widerstand benutzen und braucht keinen externen
Pulldown.
Gast #3043909
Wenn Dein Simulator funktioniert, so dürfte sich im obigen Falle nichts
tun.
foo=PIND;              // = 0b00000000
if (var==0b10000000)   // !=
if (var==0b01000000)   // !=
watt nu?
OP #3043939
Alles klar dann werde ich die PIN Abfrage gleich mal ändern ...... für
die Simulation verwende ich "AVR Simulator IDE" von OshonSoft.
Mit dem Simulator hat bis jetzt immer alles so funktioniert wie es sein
sollte.
Die Simulation funktioniert weites gehend nur bei der Taster abfrage
kommt es zu keiner Reaktion.
Wenn PIND.6 High dann PORTB 0-7 High
Wenn PIND.7 High dann PORTB 0-7 LOW
foo = PIND
So lese ich doch die Eingangspins ein oder nicht ?
So sollte die Funktion am ende aussehen.
Mfg Bqube
OP #3043968
test(foo);
Damit übergebe ich doch den wert von foo an meine Funktion wo dann .....
  if (var & (1<<7))
    PORTB=0x00;
  if (var & (1<<6))
    PORTB=0xFF;
  return 0;
Der zustand von den beiden Eingängen PIND.7 und PIND.6 abgefragt werden
... nach der abfrage gleich eine Reaktion und durch die schleife
wiederholt sich doch das ganze immer und immer wieder ? oder etwa nicht
Mfg Bqube
Gast #3044002
Normalerweise sollte folgendes passieren:
Du aktivierst z.B. Pin 7
Daraufhin sollte ständig Port B gelöscht werden.
Bis Du die Aktivierung zurücknimmst.
Von außen: War irgendein Bit gesetzt, so wird es zurückgesetzt. Die
weiteren Durchläufe gehen so schnell, das sich scheinbar und praktisch
nichts tut.
Solange Du nichts weiter unternimmst, oder auch nochmal Pin 7
aktivierst, passiert (sichtbar) nichts.
Die Rücknahme der Aktivierung selbst bewirkt keine Änderung.
Du aktivierst jetzt Pin 6
Daraufhin wird Port B ständig gesetzt.
Von außen: Egal welchen Zustand Port B vorher hatte, es werden alle Bits
gesetzt.
Auch hier gilt: Wenn Du nichts tust, tut sich auch nichts ändern.
Sonderfall: Beide werden aktiviert.
Da die Abfrage von Pin 6 nach der Abfrage von Pin 7 erfolgt, wird am
Ende immer Port B gesetzt. Ein Oszilloskop würde zwar einen Zucker
zeigen aber Port B ist scheinbar dauernd an.
Bei der Rücknahme der Doppelaktivierung gewinnt der der zuletzt noch
Kontakt hatte.
