Modellbauservo mit großem Drehwinkel und hoher Winkelgenauigkeit
Gast #3044195
Hallo an alle Forenmitglieder,
ich bin heute zum ersten mal bei euch und habe gleich eine relativ
spezielle frage.
Ich möchte für Vorführzwecke eine Modellanlage eines
Parabolrinnenkraftwerks erstellen. Für die Spiegelsteuerung wollte ich
einen Modellbauservo verwenden.
Leider habe ich nun feststellen müssen, dass die meißten auf dem Markt
verwendeten Servos nur einen Drehwinkel von 180° haben. Für meine Anlage
benötige ich jedoch einen Winkelbereich von min. 210°.
Kennt einer von euch einen Anbieter der Modellbauservos anbietet,
welche über einen Drehwinkel > 180°   verfügen? Da in meiner Anlage
mehrere Servomotoren verbaut werden, möchte ich sie nicht selber umbauen
um den Drehwinkel zu vergrößern.
Zusätzlich habe ich noch ein weiteres Problem, dies betrifft die
Auflösung des Servos.
Der aktuelle Servomotor den ich verwende hat leider nur eine Auflösung
von ca. 1,8°-2° auf seine gesamten Drehwinkel.
Gibt es Motoren welche eine wesentlich bessere Auflösung (0,5°) haben?
Als zusätzliche Information für euch ich steuere meinen Servomotor mit
einer SIMATIC S7-1200 mittels PWM an.
Zusammengefasst:
Ich suche einen Modellbauservo mit einem Drehwinkel von min. 210° und
einer Auflösung von 0,5°.
Kann mir einer von euch bei dieser Problematik helfen??
Ich freu mich schon auf eure zahlreichen Antworten.
Steffen
#3044260
Steffen schrieb:
> Zusammengefasst:
Ich orte dein Problem an einer ganz anderen Stelle: An der Ansteuerung.
denn die 180° sind nicht in Stein gemeißelt. Die mechanische Begrenzung
im Servo erlaubt Drehwinkel bis um die 270° herum und auch die
Auswerteelektronik spielt da normalerweise ziemlich problemlos mit.
Ebenso dein 'Problem' mit der Auflösung. Die Auswerteelektronik arbeitet
analog und hat keinerlei Probleme damit noch viel feinere Zwischenstufen
anzufahren, solange das Positionsrückmeldepoti mitspielt.
Wenn du also Probleme mit diesen beiden Dingen hast, dann schickt deine
Ansteuerung höchst wahrscheinlich ganz einfach keine genaueren
Steuerpulse zum Servo. Da musst du ansetzen. Mit einem anderen Servos
würdest du da nicht viel gewinnen. Am Modellbaumarkt gibt es zwar
Servos, die einen größeren Drehwinkel machen. Die gibt es aber deswegen,
weil die Pulslängen der Modellbau-Fernsteuersender vorgegeben sind, und
von einem Modellbauer nicht zu ändern sind. Erzeugst du aber deine Pulse
selber, dann ist dieser Punkt ja kein Problem.
Gast #3044290
Danke für die Schnelle Antwort,
Zum ersten Punkt was den Drehwinkel angeht.
Ich habe meinen Servo natürlich vorher getestet, um die verschiedenen
Endlagen zubestimmen. Dabei habe ich herusgefunden, dass mein Servo, ein
CS3 von CARSON, durch die mechanischen Endlagen nur 180° kann. Leider
muss ich aber auch sagen, dass es nicht viele Händler gibt welche den
max. Drehwinkel ihrer Servos angeben.
Was die Auflösung des Servos angeht kannst du gegebenenfalls recht
haben.
Ich werde diesbezüglich die genauigkeit meines PWM Signalses vergrößern.
Aktuell verändere ich mein PWM Signal nur im 0,01ms Bereich.
#3044311
Ungewöhnlich.
Wenn ich meine no-Name Billig-Servos hernehme, dann kann ich den
Abtriebshebel bei allen problemlos um mehr als 180° rundum drehen.
Und sieht man mal ins Getriebe rein, dann ist das auch kein Wunder. Da
ist einfach nur eine Nase am letzten Zahnrad, welches in einem Schlitz
im Gehäuse geführt wird und dann eben irgendwann mal an der Endlage
ansteht (oder eine mechanisch gleichwertige Lösung)
Damit hast du 100 unterscheidbare Positionen im Bereich von 1bis2 ms.
Rechnet man das auf die 180° um, dann ergibt sich in der Tat eine
'Schrittweite' von 1.8° pro Schritt. Resultierend aus deiner
Ansteuerung.
Und PS: Auch die 1 bis 2 ms sind nicht in Stein gemeisselt. Das darf
auch weniger als 1ms bis mehr als 2ms sein. Wie weit du gehen kannst,
sagt dir das Servo dann schon mit einem deutlichen Knurren, wenn es in
die mechanische Begrenzung fährt.
Gast #3044316
Allerdings haben analoge Servos einen Totbereich,
damit er bei kleinen Störungem im Signal nicht ständig
zittert und Strom verbraucht.
Wenn man ganz langsam die Pulsbreite vergrössert,
läuft der Servo ist Stufen ruckartig weil er erst
nach Verlassen des Totbereichs anläuft.
Der Totbereich ist am Servocontroller-IC meist
durch einen Kondensator festgelegt, man müsste den
ändern.
Oder den Servo nur weit zu jeweils neuen Positionen
fahren lassen, keine kleinen Distanzen.
#3044319
> Da in meiner Anlage mehrere Servomotoren verbaut werden, möchte
> ich sie nicht selber umbauen um den Drehwinkel zu vergrößern.
Solange es weniger als 10 sind, geht es wahrscheinlich schneller, wenn
du sie aufmachst und ganze einfach der Begrenzung mit einer Feile zu
Leibe rückst.
Das ist wirklich keine Hexerei, vor der man sich fürchten muss :-)
Gast #3044327
ich würde mal mit einem Servohersteller Kontakt aufnehmen.
Savöx z.B. ist ein deutscher Hersteller mit m.E.n. sehr gutem Support!
http://www.savox.de
Die Servos sind aber eher Oberliga, daher kosten sie eben auch etwas
mehr als die Carson-Fernost-Dinger...
Ohne es jetzt genau zu wissen bin ich aber der Meinung dass meine Serovs
zuhause (eben Savöx) deutlich über 210° drehen.
Wenn es ganz präzises sein soll kannst Du auf Digitalservos zurück
greifen, die haben auf den Stellweg ca. 5500...6000 Schritte
210° / 5500 steps sind so ungefähr 0,04° / Step
Grapuner bietet glaub Servos mit 5.900 Schritten an, allerdings nur bei
180° Stellwinkel =(
#3044335
> 180° Stellwinkel =(
Wobei sich diese Herstellerangaben im Regelfall darauf beziehen, welcher
Drehwinkel sich aus den üblichen 1-2ms Pulslängen ergibt. Aber Servos
verweigern ja die Positionierung nicht, wenn man ihnen 0.9ms anbietet.
Die 0.9ms kommen in einer RC-Anlage nicht vor, weil der Sender aus der
Knüppelposition die nicht ereicht, bzw. weil in diversen Mischern
begrenzt wird, aber das ist eine Sache der Pulserzeugung und nicht der
Auswertung durch das Servo.
D.h. diese Angabe der Hersteller ist mit Vorsicht zu geniessen. Die muss
nicht mechanisch stimmen, obwohl sich natürlich beim Anstecken an einen
RC-Empfänger genau dieser Weg ergibt.
Gast #3044344
http://www.savox.de/einsatzbereiche/ansicht/alle-servowerte-im-ueberblick
Angegeben sind sie aber alle mit 60 Grad,
also viel bezahlt für wenig Ergebnis.
Mehr als 180 Grad macht für einen Servo auch keinerlei Sinn, weil dann
der Bowdenzug zur Steuerklappe wieder in Gegenrichtuing gezogen wird.
Schon knapp an 180 Grad wird die Bewegung minimal.
Gast #3044361
So,
ich habe meine Auflösung nun noch etwas vergrößert und steuere den Servo
nun mit 0,001ms PWM Änderung an. Dadurch hat sich die Auflösung an sich
schon verbessert und ich glaube das reicht mir nun auch.
Bezüglich des Drehwinkels habe ich meinen Verbauten Servo nochmal
getestet und es ist wirklich so, dass bei dem Carson CS3 die
mechanischen Anschläge bei 180° liegen.
Habe jetzt aber gerade mal meinen Carson CS6 aufgebaut und
herausgefunden, dass dieser, rein mechanisch 270° kann. Wenn ich dazu
komme ihn an meine Schaltung anzuschließen werde ich testen ob ich das
dann auch ansteuern kann.
Wenn ich neue Informationen habe werde ich euch gleich bescheid sagen.
Gast #3044392
Die 60° beziehen sich auf den Drehbereich mit Trimmung.
Die oben angesprochenen 180°-Servo von Graupner (z.B. DS 368)haben unter
Drehbereich mit Trimmung 2 x 45° angegeben!
Das hat nichts mit den Gesamtdrehbereich zu tun!
Beim Preis spielen noch andere Faktoren eine Rolle
falsch
Gast #3044393
Und genau das ist ein weiteres Problem was ich habe.
Ich möchte mit meinem Model einen gesamten Tag in etwa 10 Minuten
durchlaufen lassen. Um darum ändert sich bei mir die Pulsbreite
kontinuierlich. Aktuell haben ich jetzt aber auch bei einer
Pulsbreitenänderung von 0,001 ms ein Zittern in der Bewegung. Welches
durch den Totbereich zustande kommt.
Kannst du mir ein Beispiel für einen Solchen Digitalservo geben? Ich
habe selber schon danach gesucht aber leider nie welche gefunden die
mehr als 60° können.
Wenn du eine Kreisbewegung abfahren möchtest macht es auch Sinn mehr als
180° mit einem Servo anzusteuern.
Udo Schmitt schrieb:
> Mal eine blöde Frage.
> Die Parabolspiegelrinnen musst du doch nur dem vertikalen Sonnenstand
> nachführen, also eindimensional zwischen 0 und 80°? Wofür brauchst du
> dann einen so großen Drehbereich?
Da die Parabolspiegel von Sonnenaufgang bis Untergang nachgeführt werden
müssen, hat man in diesem bereich schon 180°. Zusätzlich ist es auch
möglich die Einzelnen Spiegel um 30° zur Erde zudrehen um sie z.B. zu
säubern. Dadurch kommt man in der Realität auf einen Winkelbereich von
210° den Solche Spiegel nutzen.
#3044415
Da Servos überwiegend analog arbeiten, ist die Auflösung theoretisch
unbegrenzt. Allerdings muss man, genauso wie bei Meßgeräten, zwischen
Auflösung und Genauigkeit unterscheiden. Die Genauigkeit eines Modell-
bauservos ist auf Grund des niedrigen Preises nun einmal begrenzt.
Du wirst sicherlich Industrieservos mit wesentlich grösserer Genau-
igkeit (und auch größeren Drehwinkeln) bekommen, aber nicht zu den
Preisen eines Modellbauservos.
Gruss
Harald
Gast #3044420
Schau Dir mal die Robots bei Graupner an...
RBS581 RB1000BB
http://www.graupner.de/de/products/7fcc23fa-4e8b-4de2-baea-4b31275bfacb/5213/product.aspx
DSR581 ROBOT-Universal BB
http://www.graupner.de/de/products/7fcc23fa-4e8b-4de2-baea-4b31275bfacb/5214/product.aspx
Die haben aber eben nur einen Stellweg von 180° - Trimmung 2x45°, dafür
5.900 Schritte Auflösung ( was Dir dann aber leider auch nichts nützen
wird :-(
#3044429
Oooch. Die gibts auch im Modellbau.
Aber dann reden wir nicht mehr von 5€-Servos vom Wühltisch sondern von
Präzissionsservos, die locker schon mal auch 120€ kosten.
Für den 08/15 Modellbauer meistens ziemlich uninteressant. Aber
Wettbewerbs-Hubschrauberpiloten nehmen zb. nur das Beste vom Besten. Die
können diese Präzision allerdings auch ausfliegen, was ich von mir nicht
behaupten kann :-)
#3044450
Wie genau kann deine SPS die Pulse erzeugen?
> Welches
Kann sein. Kann aber auch ein mechanisches Problem im Aufbau sein.
MaWin ist von einer üblichen Modellbausituation ausgegangen.
Im Modellflug brauchst du für die Steuerklappen maximal so um die 15 bis
20 Grad Ausschlag auf jede Seite. Für Landeklappen oder Querruder als
Landeklappen dürfen es dann auch schon mal mehr sein. 180° Servos
braucht man meistens für die Ansteuerung der Einziehfahrwerksmechanik.
Im Bootsbau gibt es dann noch den Fall der Segelwinden, die so um die 4
komplette Umdrehungen machen. Allerdings gibts da dann keine
Abtriebshebel mehr, sondern da werden Seiltrommeln anstatt der Hebel
angesteckt.
Und mehr kommt im Modellbau nicht vor. Und wenn doch, dann sind das
sowieso Modellbauspezialisten, die wissen wie sie sich behelfen um die
Wasserspritze auf dem Feuerwehrauto um 360° drehbar zu bekommen.
Einige Hersteller haben mitlerweile auf den wachsenden Einsatz von
Servos im Bereich µC-Technik reagiert und bieten spezielle Robot-Servos
an, die im Grunde einfach nur Servos mit einem stabilen Getriebe und
standardmässig größerem Weg sind.
Da du von einem 'Modell' gesprochen hast. Ist das ein Anschauungsmodell
oder soll das auch real funktionieren?
Denn bei einem Anschaungsmodell ist es ziemlich Wurscht, ob du im Sommer
ein paar Tage hast, in denen du nicht von Sonnenaufgang bis
Sonnenuntergang der Sonne nachführen kannst. Zumal die Sonne morgens und
abends sowieso nicht mehr viel bewirken wird.
#3044483
Markus M. schrieb:
> Da ich mich nicht mit Segelbooten (zu langweilig :-) beschäftige kann
> ich da nicht mehr zu sagen...
Wo wohnst du?
Wenn sich das nächste mal die Situation ergibt, dass wir bei Sturm eine
Wettbewerbs-Regatta fahren, ruf ich dich an. Mal sehen, ob du es immer
noch langweilig findest, wenn 15 Boote bei Sturm und hohen Wellen und 40
Zentimeter Abstand zum Nachbarboot die Luv-Tonne anlaufen und jeder
versucht den anderen taktisch auszutricksen und sich die Innenposition
zu sichern :-)
Da reißen dann schon auch mal 1.5mm Stahldraht-Wanten und Kohle-Kevlar
Bäume splittern wie nichts im Föhnsturm.
Und dann gibts natürlich auch die Situation von Nahezuflaute, bei der
man tatsächlich nebenbei Blumenpfücken könnte, wenn man nicht ständig
die nähere Umgebung absuchen müsste, wo die nächste Bö hereinrollt und
ob man die mitnimmt oder ob man dann doch lieber das bischen Fahrt im
Schiff hält und die Schüssel laufen lässt. :-)
#3044493
Aber ich denke, das lag dann nicht daran, das das Segel einen
um 0,5° falschen Anstellwinkel hatte. :-)
Gruss
Harald
#3044506
Bei solchen Umgebungssituationen zählt nur eines: durchkommen und das
Material heil um den Kurs bringen
Aber bei normalen Wetter-Situationen geht es schon um Kleinigkeiten.
Beim Segeltrimm kann ein halber mm schon viel ausmachen. 0.5° können
viel sein, wenn man rechnet dass ich damit um 0.5° weniger Höhe fahren
kann und wenn mich das dann auch noch zwingt einen schlechteren Winkel
zur Welle in Kauf zu nehmen, dann sind das dann eben auf 60 Meter
Kursschenkel die entscheidenden 30 Zentimeter um die ich später an der
Boje bin als die Konkurrenz.
Aber ich verstehs natürlich: Zum Zuschauen ist es wirklich ein wenig fad
:-) Die Komplexität und Faszination erschliesst sich erst, wenn man
selber fährt und ständig seine taktischen Optionen durchgeht oder sich
ein Duell mit einem Gegener um das Wegerecht an der Boje liefert.
#3044524
> müssen,
Sorry, aber entweder du weisst nicht was ein ParabolRINNENkraftwerk ist,
oder du hast schlicht den falschen Ausdruck gewählt.
Die Parabolrinnenspiegel müssen ausschließlich der Höhe des Sonnenstands
angepasst werden.
Du willst eher ein Modell eines Paraboloidkraftwerks bauen.
Gast #3044549
> angepasst werden.
Also ich meinte schon ein Parabolrinnenkraftwerk.
Und ich glaube auch zu wissen wodurch das unterschiedliche Verständniss
der benötigten Winkel zustandekommt.
Du gehst davon aus das Die Achse der Parabolrinne in Ost-West-Richtung
ausgerichtet ist. Wenn dies der Fall ist, gebe ich dir recht, dass man
lediglich bis zum Sonnenzenit den Spiegel anstellen muss.
In einer solchen situation würde die Sonne jedoch Morgens und Abends
Seitlich auf den Spiegel scheinen und dadurch nicht nutzbar sein.
Aus diesem Grund wird die Achse des Spiegels auch auf der Nord-Süd Achse
Ausgerichtet. In diesem Fall würde man nun auch einen größeren
Drehwinkel benötigen.
Ja es soll sich nur um ein Modell handeln, und es kommt natürlich nicht
darauf an ob man zu 100° genau ist.
Es ging mir jetzt auch mehr ums Prinzip.
Ich würde halt gern die Realität gut nachbilden und deshalb auch den zu
fahrenden Winkel richtig nutzen wollen.
Gast #3044554
Es geht doch immer noch um ein Model einer was auch imer Anlage
da sind doch theoretische Genauigkeiten diskusion hinter dem Komma ,
ob die Wartungsposition 210 oder 209 Grad ist etc das ist doch wirklich
egal.
Mit den anderen Positionen doch dann wohl auch .
Last dir Kirche im Dorf.
#3044730
Die Rinne ist im Verhältnis zur Höhe sehr lang, also verliert man nur am
Anfang und am Ende ein bischen was.
Das ist ja der Witz an dieser Konstruktion.
Zeig mir bitte Bilder eines der Forschungs oder kommerziellen
Kraftwerke, wo die Rinnen selbst horizontal in Sonnenrichtung gedreht
werden.
Gegenbeispiel:
Kramer Junction in Kalifornien
Die Solarrinnenkraftwerke in Spanien
Gast #3044747
> werden.
> Gegenbeispiel:
http://de.wikipedia.org/wiki/Parabolrinnenkraftwerk#Parabolrinnenkraftwerke
bei Wikipedia steht:
"Die Parabolrinnen werden aus Kostengründen meist nur einachsig der
Sonne nachgeführt. Sie sind deshalb in Nord-Süd-Richtung angeordnet und
werden nur nach der Höhe des Sonnenstandes im Tagesverlauf nachgeführt
bzw. gekippt."
Aus kostengründen d.h. aber nicht, dass man sie nicht nachführen kann.
Im Gegenteil, wenn Geld keine Rolle spielt steigert sich die
Effektivität erheblich bei O-W-Nachführung
#3044774
Das ist schon richtig.
In der Praxis bedeutet aber 'aus Kostengründen' praktisch gesehen: Der
Kostenaufwand ist so hoch, dass man die Mehrkosten durch den besseren
Wirkungsgrad während der Laufzeit der Anlage nicht wieder hereinbekommt.
In Summe ist es also ein Verlustgeschäft.
> ... wenn Geld keine Rolle ...
in einer idealen Welt ist natürlich alles möglich.
Gast #3044797
So ich habe meinen CS6 nun auch mal angesteuert und auch dieser hat nur
einen Winkelbereich von 180°.
Ich habe ihn nun nochmal geöffnet und wie schon von vielen anderen
geschrieben herausgefunden, dass das Problem an den Mechanischen
anschlägen liegt. Ich habe jedoch keine Lust die bei den Servos alle per
Hand zu entfernen.
Deswegen nochmal meine Frage kennt jemand einen Modelbauservo der
Standartmäßig mehr als 180° bewegung kann?
Klar würde ich mir keinen Servo für 120€ für ein Modell zulegen.
Aber jetzt mal im ernst, zeig mir doch bitte einen Modelbauservo der
mehr als 180° kann von mir aus auch gern für 120€
Zum Thema "Segelwinden-Servo" wie ist bei denen die Auflösung? bzw.kann
man die auch mittels PWM positionieren.
Gegebenenfalls würde mir sowas ja reichen.
#3044820
> Wo wohnst du?
Berlin... wir haben hier eher seltener Sturm... eigentlich ist immer nur
dann zuviel Wind, wenn ich meinen Drehflügler ausführen will :-)
Ich gebe zu bei Wettbewerben können solche Sachen schon Spaß machen, da
würde wahrscheinlich sogar ein Car spannend sein.
Aber für sich genommen ist es eher unspannend, beim Fliegen ist das
anders (nagut, wenn man alles kann ist es irgendwann evtl. auch
langweilig...).
Grüße
Markus
#3044828
Zu der Auflösung kann ich nichts sagen, aber die Ansteuerung
funktioniert wie bei allen Modellbauservos mit einem PWM-Signal
1ms...2ms.
http://wiki.rc-network.de/ThunderTiger_WQ2811
http://www.hitecrc.de/store/product.php?productid=21206
...gibt bestimmt noch mehr.
Grüße
Markus
#3044838
> Sonne nachgeführt
Womit bewiesen wäre, daß auch manchmal Mist in Wikipedia steht. :-)
Da steht nämlich auch:
"Die Länge solcher Kollektoren liegt je nach Bautyp zwischen 20 und 150
Metern."
Jetzt führe mal eine 150m lange Rinne samt
Hochdruck/Hochtemperaturabsorberrohr jetzt dem Azimuth nach, und das
alles um den Verlust von 20 - 50 cm am Anfang und am Ende der Rinne zu
kompensieren. Das macht sich im Wirkungsgrad praktisch nicht bemerkbar.
Ich male mir die 150m langen Stahlgestelle aus, die sich da drehen
sollen. Vor allem bei einem Gewittersturm.
#3044842
Hattest du vorher nicht gesagt, du könntest es mit der Hand viel weiter
verdrehen?
Deine Servoansteuerung in der SPS. Lässt die es zu, dass du mal
Pulslängen von 0.9ms oder 0.8ms oder 0.7ms zum Servo gibst?
Mit einer Standardservopulslänge von 1 bis 2ms wirst du den mechanisch
tatsächlich möglichen Bereich nicht ausreizen können. Aber kein Mensch
sagt, dass du dich daran halten musst!
#3044846
>> Wo wohnst du?
Hmm.
Da wüsste ich jemanden in Berlin, dessen ewige Dankbarkeit du dir
sichern könntest, wenn du zu den richtigen Tagen mit deinem Drehflügler
aufkreuzen würdest :-)
Gast #3044867
Also ich verstehe dein Problem nicht.
Im Wikipedia-Artikel steht doch drin das dich Nachführung nur einachsig
durchgeführt wird.
Ob das jetzt nur Kostengründe sind oder auch mechanische Probleme dazu
kommen ist doch erstmal egal.
Es bedeutet doch nur das in aktuellen Anlagen die Achse der Spiegel
(Drehachse) zwischen Nord und Süd ausgerichtet ist. Das bedeutet, dass
der eigentliche Spiegel bei 0° nach Osten geöffnet ist und bei 180° nach
Westen. Der Spiegel bewegt sich also nur auf seinem Drehpunkt.
Natürlich ist es für ein Modell nicht so wichtig ob man nun von -30° -
180° drehen kann.
Wenn es nur Servos gibt welche 180° können werde ich mich damit auch
anfreunden (habe ja keine andere Möglichkeit) aber es hätte mich gefreut
wenn es halt eine Lösung geben würde mit der ich die gesammte
Funktionalität einer solchen Anlage in meinem Modell hätte darstellen
können.
Gast #3044886
> verdrehen?
Ich hatte am anfang nur getestet wie weit ich das Poti in meinem Servo
bewegen konnte. Das Poti selber kann ca.270° aber ich habe jetzt
herrausgefunden das an den Zahnrädern ein mechanischer Anschlag
vorhanden ist der es nicht erlaubt die 180° zu überschreiten.
Mit meiner SPS kann ich die Pulslänge einstellen wie ich sie möchte.
Aber wie schon gesagt habe ich den mechanischen Anschlag der Stört. Und
ich möchte eigentlich auch lieber einen Servo kaufen der von Haus aus
210°oder 270° kann und nicht durch eine manipulation.
#3044904
Ich gebs auf :-(
bau dein Modell und nenn es in Gottes Namen halt Parabolrinnenkraftwerk.
Gast #3044905
> Da scheint die Sonne auch nachts, was den Wirkungsgrad
Wenn man schon so spinnert ist, ein Parabolrinnenkraftwerk
von ost nach west drehen zu wollen,
dann kann man es gleich auf Schienen um die Welt fahren
lassen damit es immer dort ist wo die Sonne scheint weil
Tag ist.
Ein kleines Modell zeigt schon, wie es gehen kann, und mehr
will Steffen ja nicht.
Gast #3044930
> Ich gebs auf :-(
Also ich glaube wir sprechen aneinander vorbei.
Vieleicht verstehe ich dich nicht richtig. Was ist aus deiner sicht an
meiner Beschreibung eines Parabolrinnenkraftwerkes falsch??
Also ich meine das jetzt ernst.
Wenn man sich bei Google die Bilder zu Parabolrinnenkraftwerken ansieht
ist doch eindeutig zu erkennen welche Achse ich meine.
Was ist daran flasch wenn ich sagen das bei 0° der Spiegel nach Osten
geöffnet ist und bei 180° nach Westen?? Natürlich meine ich die
drehbewegung so, dass der Spiegel bei 90° mit der öffnung nach oben
Zeigt. Natürlich soll er bei 90° nicht nach Süden geöffnet sein.
Vll haben ich mich an dieser Stelle falsch ausgedrückt.
Gast #5261083
Hallo zusammen!
Bin aus ganz anderen Gründen auf der Suche um mein >270° Problem elegant
zu lösen und rein zufällig auf microcontroller.net gestoßen. Ich finde
Eure Beiträge ziemlich interessant.
Wäre eine weitere Lösungsvariante die Verwendung eines Schrittmotors?
Der hat natürlich auch Nachteile (z.B. Gewicht, Geräusch, höherer
Stromverbrauch und man braucht einen Endschalter für den
Positions-Reset).
Der 'gewöhnliche' Schrittmotor hat mindestens 2 Spulen und stuft
standardmäßig 200 Schritte auf 360 Grad. Im Halbschrittverfahren sind es
also schon 400 Schritte. Diese Auflösung lässt sich weit steigern, wenn
man die Spulenströme analog verändert (also nicht nur Ein/Aus schaltet),
sondern einen dreieckigen Verlauf wählt.
Gast #5267692
Ralf schrieb:
> Hallo zusammen!
> Positions-Reset).
Bin mittlerweile einen 'Schritt' weiter mit meiner >270°-Aufgabe. Für
meine Zwecke löst sich das Problem am elegantesten mittels Motor-Poti
(z.B. von Bourns oder Alps, erhältlich bei Bürklin oder Völkner für ca.
15,- Euro). Der eigentliche Einsatz dieser Motor-Potis sind Mischpulte
etc. Die Kräfte sind allerdings gering und die zur Ansteuerung des
Motors erforderliche Elektronik fehlt. Das bedeutet, es wird ein
externer (PID-Regler) erforderlich. Motor-Potis gibt's übrigens auch als
Schiebe-Regler (Verstellweg 100mm oder 60mm).
Gast #5268355
> viele Posts wahrscheinlich wenig Sinn
1.)
Im ersten Schritt wendest du dich vielleicht am besten an ein
Modellbauforum wie z.B. rclineforum.de
Dort hast du bessere Chancen auf "Schwarmerfahrung" zu treffen bezüglich
welche Servos was können. Du willst ja sicher möglichst günstige
verwenden.
Grundsätzlich gibt welche mit analoger oder digitaler
Positionsregelschleife, es gibt welche die den guten alten ca. 1ms bis
2ms Puls benutzten oder auch serielle Schnittstellen haben k.A. UART,
SPI, I2C weiß nicht genau), dann gibt es welche mit normalen
Bürstenmotoren, aber auch mit Glockenanker oder vll. sogar brushless.
Wobei Glockenanker und Brushless sicher außerhalb deiner
Preisvorstellungen liegen und es auch keinen Sinn macht.
2.)
Was die Ansteuerung angeht, bist du hier sicher besser aufgehoben.
Modellbauer sind meist "Technikinteressierte", aber wenig bewanderte. In
der Regel können die nur Out-Of-The-Box Sachen zusammenstecken, aber dir
nicht erklären, warum du mit einem Timer1 im Mega8 eine gewissen Anzahl
Servos im Pulsverfahren bedienen kannst, oder wesentlich mehr, wenn du
Servos mit einem seriellen Busssystem hast (was es auch gibt).
>>Deswegen
leg erstmal im Modellbauforum für dich fest, welche Servos (Preis/
Genauigkeit/Schnittstelle) du nehmen willst und lass dich dann hier über
die Realisierung beraten.
