Suche: Steuerungsplatine mit Microcontroller USB
OP #3044382
Hallo!
Bin ein blutiger Anfänger was Microcontroller und C++ angeht.
Ich suche für eine Facharbeit eine Platine die ich über Usb
programmieren kann und auch alle Steuerungen über eine C++
grafikoberfläche ausführen kann. C++ borland haben wir grade im EDV
unterricht. Ich hatte die überlegung eine Cocktailmaschine zu Bauen. Die
Ventile für die einzelnen zutaten wollte ich halt per mausklick über
eine "Ausführende" Platine ansteuern. Ich würde min. 8 digitale ausgänge
brauchen am besten so 16. Ich weiß leider gar nicht was es da so gibt.
Vielen Dank
#3044464
Eine Cocktailmaschine ist nichts furchtbar zeitkritisches, d.h. Du
benötigst wohl die lokale Intelligenz eines Mikrocontrollers, den Du
selber programmieren müsstest, nicht.
Von FTDI gibt es USB-Schnittstellen-Bausteine. Kennst Du sicher von
USB-Seriell Adaptern. Da gibt es aber noch mehr.
z.B. sowas hier
http://de.mouser.com/ProductDetail/FTDI/FT2232H-MINI-MODULE/?qs=sGAEpiMZZMtS2C%252bP%252bIdbtwWN%2fpdwFmNHHSnqmNoXTmE%3d
mit dem FTDI2232. Der hat nicht nur swerielle Schnittstellen, sondern
auch jede Menge digitaler Pins, die Du aus Deinem C++-Programm ansteuern
kannst. Der Chip selber ist fertig, den brauchst Du selber nicht zu
programmieren. Du musst ihn nur in den passenden IO-Modus schalten
("Bitbang") und kannst dann die Bits setzen und löschen oder abfragen.
fchk
Gast #3044731
Florian W. schrieb:
> Die Ventile für die einzelnen zutaten wollte ich halt per mausklick über
Welche Spannung/Strom sollen denn diese digitalen Ausgänge haben? Wenn
es mit 5V/20mA geht sind keine Relais oder Optokoppler erforderlich
(wäre aber aus Sicherheitsgründen trotzdem zu empfehlen).
Hier ein günstiges Entwicklungsboard mit ausreichend Pins (USB-Treiber
im ROM):
https://www.olimex.com/Products/ARM/NXP/LPC-P1343
Falls Relais oder Optokoppler erforderlich sind könnte man an das
Entwicklungsboard mehrere dieser Dinger anschliessen. Wird aber teuer,
also am Besten eigene grosse Platine machen (gemäss dem Schaltplan):
https://www.olimex.com/Products/Modules/IO/MOD-IO2
Gast #3044748
Nicht noch jemand der hier mit vollkommener Ahnungslosigkeit von anderen
ein komplettes Lösungspaket erwartet. So ein Getränkeautomat wurde hier
vor einiger Zeit schon mal behandelt.
Bitte erst mal mit Grundlagen anfangen. Alles andere entwickelt sich mit
zunehmendem Wissenstand.
Gast #3044795
Hi
@genervter
Du solltest mal von Anfang an lesen. Hier wird nach einer Platine
gefragt, mit der über USB ein µC programmiert werden kann. Er braucht es
für seine Projektarbeit und hat dabei an eine Coctailmaschine gedacht.
Er hat nicht gesagt, das er sie bauen möchte und dafür ein Programm
will.
Sorry, wenn ich hier mal meinen Senf dazu gebe. Aber mittendrin
einsteigen und seine Unkenntnis noch lautstark herausbrüllen zeugt nicht
grad von Fachwissen.
Egal, im einfachsten Fall kannst du auch einen USBISP Stick nehmen und
dir auf einer Lochrasterplatine einen ISP Programmer selber bauen. Schau
dir mal die Doku zum Pollinboard an. Die kannst du runterladen und dir
den ISP Zweig ansehen. Vielleicht hilft es dir.
Gruß oldmax
Gast #3044803
Er sucht keinen Programmieradapter sondern eine programmierbare Platine!
Siehe Zitat.
Des Lesens bin ich also durchaus mächtig, und herumgebrüllt habe ich
auch nicht!
Der angesprochen IO-Warrior scheint für die Aufgabe durchaus geeignet.
Gast #3044819
> über eine "Ausführende" Platine ansteuern.
Das, was der TE schreibt, kann man selbstverständlich mit den o.g.
Boards machen. Es reicht sogar ein FT232 oder FT245 (8 Ausgänge) oder
FT2232 (16 Ausgänge) im bit-bang-Modus.
Gast #3045132
Ich wollte kürzlich in London an den Olympischen Spielen teilnehmen.
Musste aber leider feststellen, dass ich mich da nicht einfach für den
Endlauf über 100m anmelden konnte. Naja, jetzt üb ich halt ein wenig und
versuchs dann in 4 Jahren nochmal.
Das empfehl ich Dir auch. Ganz ohne Mikrocontrollerkenntnisse, Wissen
über USB und C/C++-Können wird das Ganze nicht gehen. Also fängst Du an
mit einem uC und lässt erst mal eine LED blinken. Hier gibts ein gutes
Tutorial mit ATmega8. Das wäre mal ein Einstieg.
