Stromverlauf mit Oszilloskop messen
OP #3044527
Hallo Leute,
ich habe gerade ein kleines Problem bei dem ich momentan nicht weiter
weiß. Ich habe hier einen Motor, der an L, N, und PE angeschlossen ist.
Ab einer bestimmten Last löst auf einmal der RCD des Stromkreises aus.
Ich würde gerne mal etwas genauer reinschauen, was da Strommäßig
passiert und wo welche Ströme fließen. Leider ist es wohl nicht so
einfach. Denn der Multimeter ist sehr träge. Auch die Leckstromzange
zeigt nur ein Mal kurz einen Wert an, da ist der RCD aber schon
ausgelöst. Ich würde deshalb sehr gerne die Messwerte etwas genauer
analysieren, wie man den Spannungsverlauf mit dem Oszilloskop
analysieren kann.
Doch wie mache ich das? Mein Problem ist, dass ich eine induktive Last
und somit eine Phasenverschiebung habe.
Entweder über einen Shunt-Widerstand
Achtung keine galvanische Trennung, bedenke das die Masse des
Oszilloskops mit dem Gehäuse verbunden ist, und du mithilfe eines
Trenntransformators eine sicherere Messumgebung schaffen kannst
Strommesszange
Gibt es auch für Oszilloskope. Funktionieren wunderbar.
Damit das keine gefährlichen Missverständnisse gibt: Den Motor an den
Trenntrafo, NICHT DAS OSZI!!! Und wie immer die alte Regel: Beim Messen
hinterm TT ist eine Hand in der Hosentasche.
Bla bla... Wo man doch auch einen Trenntrafo im kW-Bereich mal eben zur
Hand hat!
kghhg schrieb:
> Bla bla...
Nix Bla Bla! Das Oszi ist SK1, d.h. das Gehäuse oder wenigstens die
BNC-Buchsen sind aus Metall und mit dem Schutzleiter verbunden. Wenn ich
jetzt das Oszi an den TT klemme, die jetzt potentialfreie Masse auf
Phase und dann ans Gehäuse/an die Buchsen komme habe ich ein Problem!
ein paar mehr Details bitte:
Du hast aber vor Beginn jeglicher  Messung schon mal den Motor einer
Isolationsmessung (nicht mit dem 9V DMM-Ohmmmeter, sondern mit einem vom
Elektriker benutzten Metriso500 oder Megger) unterzogen?
Ein Frequenzumrichter hängt nicht zufällig vor Deinem Motor?
Udo Schmitt schrieb:
> Nix zum Thema aber mal kurz evt. lebenswichtige Warnhinweise als
> Blödsinn hinstellen.
Leider ist die Hoffnung vergebens, die Evolution würde solches Verhalten
ausmerzen: wer jede Vorsorge ablehnt, kriegt eher mehr Kinder, und bis
sich die Leute umbringen ist es meistens zu spät, da sind die Todesgene
schon wieder im Umlauf.
Gruss Reinhard
Da haben sich mal wieder die üblichen verdächtigen Dumpfbacken gefunden.
Erst einmal superschlaue Ratschläge geben, ohne das Gesamtsystem zu
durchschauen - und damit auch noch falsche Sicherheit vorgaukeln.
Ein Oszi an einem Trenntrafo kann ich beherrschen, geeignete Unterlage,
Berührungsvorschriften beachten, etc.
Bei dem Motor sieht das schon ganz anders aus. Der Motor hat u.U. ein
Masseschlussproblem - nur ist der Motor wirklich von Masse getrennt oder
vielleicht ein Pumpenmoter, welcher seine Masseverbindung dann über die
Rohrleitung bekommt? Dann sieht Mathias mit "troll's" oberschlauen
Vorschlag verdammt alt aus! Der Trenntrafo am Motor gaukelt falsche
Sicherheit vor, währenddessen die Sekundärseite wieder ein Massebezug
hat. Viel Spass!
