DDR2 Adressierung
Gast #3044714
ich möchte auf meinem Board mit Virtex5 gerne den DDR2 ausprobieren und
habe dazu mit MIG (ISE 13.4) einen DDR-Controller generiert.
Ich versteh bis jetzt noch nicht genau wie das mit dem Adressieren des
DDR2 funktioniert.
Laut ug086 besteht die Adresse aus folgenden Teilen:
Column address = app_af_addr[COL_WIDTH-1: 0]
Row address = app_af_addr[ROW_WIDTH+COL_WIDTH–1: COL_WIDTH]
Bank address = app_af_addr[BANK_WIDTH+ROW_WIDTH+COL_WIDTH–1:
ROW_WIDTH+COL_WIDTH]
Chip select(3)= app_af_addr[BANK_WIDTH+ROW_WIDTH+COL_WIDTH]
Bei meinem DDR gilt dabei:
COL_WIDTH  = 10
ROW_WIDTH = 13
Bank_Width = 2
Insgesamt hat bei mir einer Adresse ein Breite von 31 bits.
Wenn ich nun zum Beispiel in die ersten 3 Adressen nach einander
schreiben möchte.  Diese würde einer burst length = 4 entsprechen. Wie
würden dann die Adressen genau ausschauen?
Einfach so:
A1 = 0000000000000000000000000000001
A2 = 0000000000000000000000000000010
A3 = 0000000000000000000000000000011
und so weiter...
A4 = 0000000000000000000000000000100
A5 = 0000000000000000000000000000101
Leider finde ich in der Doku nichts genaueres darüber.
Danke
#3044796
Du müsstest die Addresse jedesmal um 4 erhöhen. Ich hab das immer so
gemacht, dass meine erste Addresse 0, die nächste 4, dann 8, usw.
Der Addressvektor ist so ausgelegt, dass du dank dem Burst 4 nur eine
"Zahl" zuweisen musst, so wie du es hier geschrieben hast:
aber mit 0 starten.
Wenn du hintereinander Daten schreiben willst, nimmst du am besten eine
UNSIGNED Variable, die pro Schreibvorgang um 4 erhöht wird und weisst es
dem A1 (cast nicht vergessen!) zu.
Cihan
Gast #3045975
Vielen dank für die schnelle Antwort.
Mir ist allerdings deine Erklärung für diese Adressierung nicht ganz
klar.
Liegt es daran dass man (laut ug086, Seite 384) pro Adresse jeweils 2
Daten Pakete Schicken soll, wobei jedes Paket Daten für die steigende
und fallende clk Flanke enthält . Das macht also insgesamt 4
Speicheradressen.
Mit der burst Länge von 4 hat das doch zunächst nichts zu tun oder?
Wenn ich eine burst Länge von 8 hätte dann wäre die Adressierung wie
oben beschrieben genau gleich, oder nicht?
Viele Grüße
#3046050
Soweit ich das verstanden habe, habe ich einen DDR2 Ram mit einem
Datenbus von 64 Bits. Wenn ich nun mit Burst 4 ihn beschreibe, gebe ich
ihm Bsp. die Addresse 0, sodass die DDR2 Core 64 Bit in Addresse 0, die
nächsten 64 in Addresse 1, dann die nächsten in Addresse 2 und die
letzten 64 in Addresse 3. Dann kann im nächsten Schreibzyklus die
Addresse 4 verwendet werden. Es dauert ja auch 2 Clockzyklen, um die
Daten in den DDR2 zu schreiben (DDR, also steig. und fall. Flanke => 4
Schreibzyklen in 2 Clockzyklen).
Beim Burst 8 würde es 4 Clockzyklen dauern und es würden 8x64 Bit von
Addresse 0 bis 7 geschrieben werden. Das ist meine Kenntnis. Vllt. kann
der eine oder andere mich bestätigen oder korrigieren.
Der Burst sagt dir ja wieviele Addressen du beschreibst, bei 4 ebend 4
Addressen also 2 Datenpakete(128 Bit) und bei Burst 8 ebend 8 Addressen,
also 4 Datenpakete.
Cihan
#3046081
> also 4 Datenpakete.
Burst 4 bedeutet nicht gleich, dass 4 Addressen beschrieben werden. Der
Burst gibt ja die Anzahl der Datenworte an. Da nun 1 Datenpaket(128Bit)=
2 Datenworte(64Bit) sind, werden bedingt durch Burst 4 und 8 ebend 4
oder 8 Addressen beschrieben.
Cihan
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
