LM317 und Diode
Gast #3045081
in der schaltung musste der lm317 doch die spannung, die an der diode
abfällt wegregeln oder?
so dass die Ausgangsspannung immer gleich bleibt, unabhängig von der
vorwärtsspanung der Diode.
oder habe ich da einen Denkfehler?
Und kommt der elko am Ausgang an den pin des lm317 oder hinter die
Diode?
Gruss
Alex
Hallo
danke für die vielen Antworten
Ja es handelt sich um eine Art Ladeschaltung und die Diode ist zum
Schutz des Reglers da.
Ich hab mir nochmal das Regelungsprinzip des lm317 durchgelesen und
jetzt verstehe ich warums nicht gehen würde.
Also nehm ich doch die normale Schutzbeschaltung
Alex schrieb:
> Hallo,
Ist es für Dich so EXTREM schwierig, einen Testaufbau aus diesen 6
Bauteilen zu machen und es experimentell zu ermitteln, ob Deine
Hypothese korrekt ist?
Ist es nötig, hierfür einen Arbeitskreis zu eröffnen in diesem Forum
weil es ein so hochkomplexes Problem darstellt?
Stellst du demnächst hier einen Thread mit dem Thema ein, ob das 4lagige
Papier beim nächsten Gang auf die Toilette Dein sensibles Hinterteil
aufrauhen könnte?
 MaWin hat schon alles dazu  passende gesagt.
@Klaus,
Harald hat auf deine Frage geantwortet.
Frage:
> Was spricht dagegen, die Diode vor den LM317 zu setzen?
Antwort:
>Wenn die Spannung, die am Ausgang liegt, höher als die Eingangs-
>spannung ist, wird der LM317 gekillt.
Das ist richtig, folgte man deinem Vorschlag mit der Diode.
Dann deine Verneinung:
> Nein.
> Nur wenn ein Strom...
Zuerst bricht die Endstufe des IC wegen zu hoher Rüchwärtsspannung durch
und dann fließt als Folge davon der Strom.
