ANDROID/JAVA sehr genauer Timer benötigt
Gast #3045270
Hallo an alle,
gibt es in Java /Android einen sehr genauen TimerTask?
Ziel:
Ich erhalte meine Daten per MC und will sie GENAU alle 20 ms auf dem
Bildschirm darstellen/aktualisieren.
mit dem normalen TimerTask funktioniert es nicht, da der nicht
gewährleistet, dass er GENAU alle 20 ms die Aktualisierung durchführt
(wurde mit Oszi geprüft).
Gibt es hier ein paar Ideen, wie man das Problem lösen könnte?
Viele Grüße,
Banause
Gast #3045287
Erzähl erstmal was du genau vorhast..das klingt nach einem massiven
Design Fehler...
Alleine das scheduling, framebuffering etc machen es ohne tiefen
Eingriff unmöglich sowas zu realisieren...dafür sind Tablets auch nicht
gedacht..
Gast #3045311
Naja ich möchte Daten von einem MC lesen, diese schickt er ständig.
Genau alle 20 ms möchte ich schauen ob neue Daten angekommen sind.
Die Daten lese ich mit einen InputStream ein.
Bisher habe ich es so realisiert:
Thread1 empfängt etwas --> Flag wird gesetzt
TimerTask (auf 20 ms gesetzt) schaut on das Flag gesetzt ist oder nicht
und aktualisiert je nach dem ob das Flag true oder false ist die
grafische Oberfläche.
Ich hoffe dass diese Erklärung hilft.
Und wenn Systemnähere EIngriffe notwendig sind, würde ich mich über
Hilfe dazu freuen.
Viele Grüße,
Banause
Gast #3045320
Systemnaher Eingriff bedeutet neuer Kernel ...ggf kein android.. Eigene
Firmware für die GPU+ Display Controller etc etc etc
Also nochmal..hat es einen Grund mit den 20ms ? Ohne Infos kann dir hier
nicht geholfen werden. Das was du machen willst geht so definitiv nicht
Gast #3045328
Absoluter Unsinn den du da baust.
Hier setzt man auf ein Event-basiertes System.
Task 1 besteht aus der RS232-Routine welche das Zeichen bzw. den Wert
entgegen nimmt und in einen Buffer schiebt. Dies wird durch das
jeweilige RS232 Framework aufgerufen (so wie ein Interrupt auf einem
uC). Nix mit Polling oder so einem Müll.
Task 2 berechnet entkoppelt von der zeitkritischen Routine die
jeweiligen Daten. Kann ja per Busy-Waiting dem Buffer schnuppern oder
wie auch immer. Ist ja egal.
Gast #3045345
Es geht um eine grafische Protokollanalyse.
Alle 20 ms soll sich ein Balkendiagramm "weiter nach rechts" animieren.
Es müssen sehr genau 20 ms sein, da es verschiedene Sender gibt und die
alle untereinander anhand von Balkendiagrammen die Anfagre und Antwort
darstellen sollen:
BSP:
  _
__||_______  Das ist ein Balkendiagramm. es Zeigt, dass ein Protokoll
empfangen wurde
__||__||___
   20 ms
Gast #3045379
Mehrere Kanäle aufzeichnen und hoffen das die auf dem Bildschirm
synchron zusammenlaufen? Das geht nicht. Du brauchst einen Thread der
alle 20ms oder schneller drankommt und dann alle Kanäle einliest und die
Daten in ein Array packt. Ein zweiter Thread kann dann die Daten für die
Darstellung aufbereiten (Redern).
Gast #3045388
Ein Thread liest ca. voller Tablet-Perfomance die Daten ein und verpackt
sie in ein Arrays.
Nur eben das Problem mit Thread2 oder Timer oder Interrupt oder oder
oder bekomme ich es nicht in den Griff alle 20 ms die GUI zu
aktualisieren...
Persönliche Seite #3045751
banause schrieb:
> und wie bekomme ich eine genaue 20 ms Zeitdifferenz hin?
Der uC muss alle Kanäle "syncron" (z.B. alle liegen auf einem Port und
dann ein in auf diesem port) einlesen und mit einem Zeitstempel versehen
(z.B. aktueller Timerwert eine 8 bit Timers).
Dies werte werden dann an das Tablet gesendet, der empfängt sie im RS232
Handler und packt sie in eine passende Datenstruktur.
Alle 200..500 ms aktualisierst du dann das "Bild" in einem eigenem Task
indem du die letzen X Werte nutzt, die Abstände der Datenpunkte ergeben
sich dann aus den Zeitstempeln (Wraparound berücksichtigen!) und du hast
überhaupt keine Probleme, kannst sogar scrollen und ggf. eine
Protokollanalyse darüber fahren und sogar die exakte Samplerate auf dem
uC ist nicht mehr so kritisch solange sie hoch geug ist das Signal
passend abzutasten. Mit einem kleinen Puffer auf uC Seite kann sogar
eine höhere Datenrate als die RS232 hergibt genutzt werden wenn immer
mal wieder kurze Abschnitte gesampelt werden sollen.
