Stichsäge kaputt - Triac BTA12-600B inside
Gast #3045394
bei meiner Stichsäge scheint irgendetwas in der Steuerelektronik des
Griffschalters kaputt zu sein.
Der Motor selber ist ok (getestet).
Kontakte sind gereinigt.
Stichsäge machte von jetzt auf gleich keinen Mucks mehr.
In der Elektronik des Druckschalters befinden sich:
-ein Triac BTA12-600B
-ein Schaltkontakt
-ein Schieberegler ca. 70k
-ein "diodenartiges" Bauteil mit der Aufschrift DB3 C935
Hat jemand eine Idee, wie man den Fehler eingrenzen kann?
(Firma: matzetronics)
Wenn du die beiden Anoden des Triacs überbrückst, sollte die Stichsäge
mit voller Leistung laufen. Wenn nicht, ist was mit dem Motor faul. Wenn
sie läuft, kannst du mal mit dem Multimeter den Schieberegler testen und
schlimmstenfalls den Triac tauschen. Allerdings sind die Dinger recht
robust und gehen bei einem Defekt meistens auf Kurzschluss. Schau mal
nach durchgebrannten Leiterbahnen und einer Sicherung auf der
Elektronik.
Solche Triacs kosten nicht mehr als 1€.
> -ein Schaltkontakt
Vermutlich ein Diac für ca 20ct.
Bei den niedrigen Preisen würde ich Triac und Diac auf Verdacht
austauschen. Wenns dann immer noch nicht geht, kann man weiter-
suchen. Ein bis zwei kleine Wickelkondensatoren sollten eigentlich
auch noch mit drin sein.
Gruss
Harald
Danke für die schnelle Antwort!!!
Ist das hier möglicherweise die (durchgebrannte) Sicherung? Dieses
Bauteil hat einen ohmschen Widerstand zwischen 300k und 800k (je nach
Messrichtung) und sitzt direkt am G des Triacs.
Zwischen G und A1 des Triacs mißt man ca. 54 Ohm (in beide Richtungen).
Danke für die Antwort!
> Gruss
> Harald
Ja, ein Entstörkondensator u22 ist auch noch verbaut.
Diac und Triac müßten erst bestellt werden, würde vorher noch mal
schauen, ob es nicht eine andere Ursache hat.
Versuchs doch mal mit der Diodenmessung bei Halbleitern. Onkel Ohm ist
hier an der Stelle nicht so gefragt.
Wenn der zum entstören wäre, muss noch ein zweiter da sein. Irgendwoher
muss ja die Zündenergie für den Triac in geballter Ladung kommen.
Diodenmessung bringt das gleiche Ergebnis, es liegt wohl wirklich eine
ohmsche Last zwischen G und A1 des Triacs vor.
Stimmt, er scheint nicht zur Entstörung da zu sein. Er ist dirkt in die
Schaltung integriert.
Triac raus. Bleiben die 54 mV am Triac oder in der Schaltung? Danach
richtet sich der weitere Weg.
Der Diac scheint noch ganz zu sein nach den obigen Werten. Der Durchgang
sollte also beim Triac zu finden sein meiner Meinung nach.
Der Diac ist wohl so ziemlich das letzte, was da putt geht. Läuft die
Maschine, wenn du A1 und A2 des Triac brückst, oder nicht? Damit weisst
du, ob Motor und Mechanik noch gut sind. Wenn sie dann läuft, guckst du
mal, ob das Schiebepoti Dings geht, das kannst du mittels Onkel Ohm
wieder gut überprüfen. Ansonsten neuen Triac rein und gut is'.
