Temperaturbereichsangabe bei Industrie-PCs
Gast #3045793
Guten Morgen,
ich habe eine kurze Verständnisfrage, bei der mir sicherlich kurz jemand
weiterhelfen kann: Ich brauche einen Industrie-PC, der bei einer
Umgebungstemperatur von 60-70°C arbeiten muss. Ein Atom Prozessor aus
der E6x0 Familie ist bis 85° spezifiziert. Ist dies nun die maximale
Umgebungstemperatur oder die maximale Chiptemperatur? Letztere wäre
natürlich kritisch, weil die Differenz zwischen der Umgebung und der
erlaubten Chip-Temperatur sehr niedrig wäre und ein entsprechend
leistungsfähiges Kühlsystem erfordern würde.
Danke schon einmal im voraus für Antworten.
Jens
Genau genommen weder noch.
Wenn du sowas meinst, wie die 72°C hier:
http://ark.intel.com/de/products/64596/Intel-Xeon-Processor-E5-2690-20M-Cache-2_90-GHz-8_00-GTs-Intel-QPI
dann steht ausdrücklich Tcase dran, also die Gehäusetemperatur vom IC.
Korrekt. 70°C Umgebungstemperatur ist krass. In solchen Umgebungen musst
du auch andere Chips betrachten, die man normalerweise nicht auf der
Rechnung hat. Wie Mainboard-Controller, Speicherchips etc.
Das wird schwer und sehr teuer. Wenn Du "Industrie-PC" sagst, vermute
ich mal daß das Teil auch nicht nur ein oder 2 Jahre halten soll.
Ich würde deshalb wenn irgend möglich versuchen, den PC außerhalb dieser
Temperatur zu platzieren und die nötigen Schnittstellen dann zum
Einsatzort zu verlegen.
ICs die Monitor und USB auf RJ45-Kabel wandeln gibt es genug. Da sollten
auch welche zu finden sein, die dauerhaft solche Temperaturen abkönnen.
Wenn das nicht reicht müsstest Du Deine Anforderungen noch genauer
nennen.
