Arduino Object Member Problem
OP (Firma: augilabs) #3046058
Hallo
es passt eventuell nicht ganz zum GCC Forum, aber ich hoffe trotzdem auf
Hilfe.
Ich habe eine externe Library (Class zB. EXX) von der möchte ich ein
private Membervariablein meiner eigenen Klasse anlegen. EXX hat einen
Constructor EXX::EXX(int pin)
Also in etwa so:
h_File:
class MEINE{
  double MaxTemp;
  double MinTemp;
static EXX test(10);  <==== ERROR  error: expected ',' or '...' before
numeric constant
Falls ich das in meinen cpp File einfüge ist das ok, aber da ist das
doch keine Membervariable von MEINE
static EXX test(10); <===hier ok
MEINE:MEINE{
Kann mir da jemand helfen und sagen, was ich falsch mache?
Achim
OP (Firma: augilabs) #3046126
Hallo
ist das nicht was anderes, was ich anstrebe. EXX ist eine fremde Klasse
und kann in einem Scetch problemlos angelegt werden. Es ist aus meiner
Sicht ein neuer Datentyp also wie float, int etc. nur eben EXX.
...EXX test(10) ; im Scetch problemlos anlegbar
Ich möchte das aber meiner Klasse anlegen....
Ich möchte meine Klasse nicht von EXX ableiten (MEINE() : EXX(10)) und
schon gar nicht einen neuen Konstruktor definieren.
Ich möchte das wie ne float oder int als private Membervariable anlegen
und nutzen. Thema ist doch da Class Objects oder?
Also laut Buch:
EXX test;
Achim
#3046179
Achim A. schrieb:
> Hallo
Inwiefern
Wie ich diesen Begriff hasse.
Du programmierst C++ und nicht irgendwelche Scetche.
Also gelten für dich die Sprachregeln von C++.
> Es ist aus meiner
Ja, passt ja auch
Ja, weil das eine Variable, ein Objekt für sich selbst ist. Und dem kann
man bei der Objekterzeugung einen Initalwert mitgeben.
genauso, wie du in einer FUnktion
void foo()
  int i(5);
einen int anlegst, der bei der Erzeugung intialisiert wird, genauso
kannst du auch irgendein anderes Objekt anlegen
void foo()
  EXX obj(5);
und es bei der Erzeugung mit einem Wert initialisieren.
Ja, dann mach das.
tust du ja auch nicht. Du solltest dein C++ Buch nicht nur anlassbezogen
zu Rate ziehen, sondern es mal von vorne bis hinten durcharbeiten, damit
du zumindest die Syntax erkennst, wenn du sie vorgebetet bekommst.
> und
doch. Das wirst du aber müssen.
Denn genau das ist der in C++ vorgesehene Mechanismus, mit dem ein
Objekt seine Member initialisiert.
> und nutzen.
Und?
Wie initialisiert man denn eine Membervariable eines Objektes?
schreibst du
class meine
  int i_( 5 );
oder schreibst du
class meine
  meine() : i_( 5 ) {}
  int i_;
und mit anderen Datentypen ist das auch nicht anders.
Noch ein Hinweis:
Eine Klassendeklaration definiert ja noch kein Objekt. Eine
Klassendeklaration ist ja nur ein Bauplan, wie ein Objekt aussehen soll.
Objekte werden zb in Funktionen erzeugt
void foo()
  meine jkl;
und erst da erwacht dann der Mechanismus zum Leben.
Aber mit
class meine
  EXX mem;
beschreibst du ja nur, wie so ein 'meine' Objekt prinzipiell aussieht.
Aber du hast deswegen ja noch kein derartiges Objekt. Erzeugt wird ein
derartiges Objekt erst hier
void foo()
  meine jkl;
und 'Objekt erzeugen' bedeutet, dass ein Konstruktor abläuft. Daher ist
der Konstruktor der Code-Platz an der dieses Objekt dann seinerseits
