SPS S7 Simatic - Kurse oder Seminare Anbieter ?
OP #3046502
ich komme aus dem Bereich der Elektrischen und Elektronischen
Instandhaltung und muss mich mehr mit dem Thema SPS speziel S7 Simatic
befassen.
Da ich keine Zeit und Möglichkeiten in der Firma habe wo ich derzeit
Arbeite, wollte ich mich Privat in dem Bereich weiterbilden.
Ich benötige keinen STEP7 Programmierkurs, sondern muss direkt an der
Hardware üben können.
Wie Fehlerdiagnose/behebung Baugruppen, Bussysteme, Visualisierungen.
Hat einer ein Tip, wo ich Nördlich der Elbe ein Kurs oder Seminar
besuchen kann, um dies zu erlernen ?
Hab schon ein wenig erfolglos gegoogelt und nur Kurse zu Programmierung
gefunden.
Vielleicht hat jemand ein Tip für einen  Anbieter der solche Schulungen
Praxisnah durchführt.
gruß,
Björn
#3046604
Ich denke alle "größeren" Kurse beinhalten auch die Arbeit an richtiger
Hardware. In den Siemens Kursen hat man meistens ein kleines Modell und
eine SPS. Das Wissen kann dort schon sehr gut vermittelt werden.
Prinzipiel finde ich, dass Trainig an der "Hardware" überschätzt wird.
Grund: Es gibt quasi jede woche neue Komponenten, Umrichter, Visus usw.
Soetwas lernst du halt dann nur am "lebenden Objekt".
Und ob der Ausgang jetzt an der Karte oder in der Variablentabelle
blinkt ist doch egal.
Als Alternative zu Siemens wäre da noch Grollmus, aber die haben im
Norden keine Stützpunkte.
Gast #3046660
Generell sind die Siemenskurse sehr gut (kenne jedoch keinen der einen
Simatic Kurs gemacht hat, habe hier nur Simotion oder PCS7 Kurse als
Referenz). Wenn das ganze die Firma zahlt sind die nur zu empfehlen,
musst du das jedoch selber bezahlen sind die Teile endsteuer. Die oben
genannten kommen da locker auf den kleinen bis mittleren 4 stelligen
Betrag wenn der nur von Montag bis Freitag geht (Simatic Kurse können
aber durchaus billiger sein da diese nicht so tiefgehend sind).
Ich glaube das Richtige für dich, vorrausgesetzt du willst unbedingt
einen Kurs machen, sind die von den regionalen IHK Niederlassungen. Ich
habe vor Jahren in meiner Praktikumszeit dort selbst einen
Programmierkurs besucht und war da mit überwiegend Elektriker von der
Inst. zusammen. Die sollten ebenfalls Service/Inst.-Kurse anbieten.
Das gute an den Siemenskurs oben ist jedoch das du die Schnittstelle
S7<->Antireb kennenlernst (hier können durchaus öfter Fehler auftauchen
was durch einen Elektriker behebbar ist) ob du das überhaupt brauchst
weiß ich jedoch nicht.
Ich würd eher sagen, und das ist komplett meine eigene Meinung, das so
ein Kurs nicht wirklich sinnvoll ist. Für die Anwendungsgebiete die du
brauchst hilft dir eigentlich nur Erfahrung oder die Siemens Hotline
(Scherz).
Mit Fehlern in Bussystemen hast du hauptsächlich bei der Inbetriebnahme
zu tun oder wenn irgendwer dran rumfummelt. Zu 90% sind hier
Fehlerursachen in einer falschen Busadresse oder durch ne fehlerhafte
Verkablung zu beziffern (ja man kann auch 2 Kabel und nen Schirm falsch
aufklemmen...). Manchmal hilft hier auch "AEG"
Bei Visualisierungen (WINCC flex, Protool, Zenon usw.) sollten die
Elektriker ne gute Einweisung (vom Programmierer) bekommen, das die das
Teil bedienen können und wissen wo was einzustellen ist. Das reicht
vollkomen aus, bei Änderungen sollte normal sowieso ein Programmierer
kommen.
Baugruppenfehler sind halt immer so ne Sache, normal werden die Dinger
wenn sie auf Störung gehen einfach ausgetausch wenn "AEG" und HW
neuladen nichts hilft. Da brauchst du keinen Kurs. Ist zwar schön wenn
ein Elektriker an die Diagnosedaten in der HW Konfig rankommt aber es
führt halt meistens eh zu obigen Aktionen.
In erster Linie werd ich eh immer allergisch wenn Elektriker in der
Software rumfummeln da meistens immer mehr Probleme dabei auftauchen als
Grund für das fummeln war. Ausser die sind wirklich fit in dem Bereich,
da gibts aber leider viel zu wenig, die wissen halt was sie machen und
was sie besser nicht anfassen.
tldr: wenns von der Firma bezahlt wird mach nen Siemens Kurs wenn du es
selber bezahlen musst maximal nen IHK Kurs, imo brauchst du aber nicht
wirklich einen.
Aber egal was du machst werd bitte nicht so ein Elektriker mit
Halbwissen der an der Anlage "rumwurschelt" und wenn dann ein
Programmierer kommt und fragt was du gemacht hast kommt immer die
gleichen Antwort: "Nix"
ps. evtl. kannst ja über die Firma ne alte Steuerung auf Ebay steigern
und dann dort ein wenig rumspielen oder du plünderst das Lager bei euch
:-) Fachliteratur gibts hierfür ja auch
Gast #3046679
Hochschulen bieten Gast- und Nebenhörerschaften an.
Dort kann man für ein kleines Entgelt die Vorlesungen/Labore besuchen
und mit dem Dozenten ggf. Sonderabsprachen tätigen.
OP #3046749
erstmal Danke für eure ausführlichen Antworten.
Ich mach bereits seit Jahren an den gleichen Anlagen Fehlersuche an den
gleichen Anlagen und soll jetzt zu soner Art "Special Force" werden.
Das heisst ich soll für die Fehler zuständig werden die Leute mit meinem
derzeitigen Kenntnisstand nicht finden.
Um mal paar Beispiele zu nennen.
sporadische Profibusfehler - Ursache Profibusleitung hat Wasser gezogen
Datenkomunikation über RS485 spinnt - Ursache fehlerhafter Datenbaustein
in der SPS nach Netzwischer
Anlage läuft nicht jedoch die nötigen Eingänge werden korrekt an der SPS
angezeigt - Fehler Eingangsbaugruppe defekt Eingangssignale kommen nicht
bis zur CPU
diverse Timings der Anlage stimmen nicht mehr - Ursache defekte
Zählerbaugruppe
Um solche Fehler zu finden ist es halt sinnvoll sich mal mit dem Laptop
in die Anlage einzuklinken und diverse Parameter zu überprüfen bzw.
Funktionen zu prüfen.
Kann ich bisher nicht mir fehlt bisher der Laptop und Software und die
Kenntnisse mit der Siemenssoftware und meine letzten SPS Schulungen sind
20 Jahre her und wahren auf Klöckner Möller SPS
Hard und Software beschaffen sollte nicht das Problem darstellen.
Mein Problem ist halt das ich nur sellten an die Anlagen rankomme da
24/7 Betrieb und nur im Fehlerfall unter enormen Kosten und Zeitdruck
drann arbeiten kann.
Naja ich werd mal ausschau halten nach IHK Schulungen, so daß ich
wenigstens den Umgang mit den diversen Siemenstools lerne.
gruß,
Björn
#3046870
Bjoern B. schrieb:
> Bjoern B.
Evtl. mal die regionale Handwerkskammer kontakten ob die da was haben,
allerdings hab ich den Eindruck das viele Seminare zwar angeboten
werden, aber die Kurse wegen zu geringer Teilnehmer wieder gecancelt
werden. Außerdem muss man klären ob auch das angeboten wird was man
benötigt. Anwenderkurse sind da wahrscheinlich nicht so das richtige
nach deiner Beschreibung. Ich bin nicht so sicher wie man das nennt,
aber Kurse für SPS-Systemelektroniker könnte da die richtige Richtung
sein.
#3047694
Mach einen S7-Kurs für Serviceelektroniker bei Siemens und lass den von
deinem Chef bezahlen. Danach bist du mit der Software vertraut und wirst
dich auch in die meisten Programme einarbeiten können.
Hardwarefehlersuche ist heute nur "Tauschen und Probieren". Dafür
braucht man keinen Kurs sondern ein gutbestückes Lager. Wenn du erstmal
die Diagnose stellen kannst, dass es an der HW liegt, dann hast du doch
schon gewonnen.. Danach werden solange Teile getauscht bis der Fehler
weg ist.
Gast #3048762
Reine Zeitverschwendung. Lieber selber machen
Die Seminar/Kurse sind mit Glück verbunden. Die werden absagen wegen
Teilnehmermangel. Selber erlebt. Ich hatte im Mai 4 Seminare für
November angemeldet. Im Oktober mussten die alle Seminare wegen
Teilnehmermangel absagen.Dann rückt die Weiterbildung in die Ferne...
(Firma: vyuxc) #3048804
> bis zur CPU
> Zählerbaugruppe
Laß gut sein. Du brauchst dazu keinen S7-Kurs sondern die
Spezifikationen der Schnittstelle und Meßgeräte. Auf der S7-Kiste mußt
du nur stimulieren und nichts besonderes Programmieren.
Protolollanalyzer für die entsprechenden Schnittstellen sind nicht vom
Nachteil.
Gast #3049362
> Nachteil.
Genau erst mal einen Riesen-Messgeräte-Park ankarren und dem Kunden oder
Chef klamachen was für einen komplzierten Fehler er sich da eingefangen
hat.
Gast #3060946
> Autor: Arbeitssuchende (Gast)
> Datum: 17.02.2013 11:07
Sehe ich auch so.
Unterlagen und Handbücher besorgen und selbst loslegen, so hat es
bei mir sehr gut geklappt.
