Hallo liebes Forum...
Hatte gerade beim Lesen eines Artikels einen merkwürdigen Gedanken:
Mal angenommen bei mir Zuhause wäre ein Gasleck und die Wohnung/das Haus
müsste evakuiert werden. Was passiert in solch einer Umgebung sollte ein
LS-Automat oder ein RCD auslösen? Da entsteht ja auch ein Funke. Jetzt
haben die aber auch Funkenlöschkammern. Diese sind aber nicht luftdicht
abgeschirmt.
Ich bin durcheinander. Bitte aufklären.
Oliver Heinrichs schrieb:> Mal angenommen bei mir Zuhause wäre ein Gasleck und die Wohnung/das Haus> müsste evakuiert werden. Was passiert in solch einer Umgebung sollte ein> LS-Automat oder ein RCD auslösen?
Wie oft lösen bei dir zuhause die LS oder der RCD aus, ohne das du daran
rumbastelst? Also das wirklich mal ein Fehler in einem Gerät auftritt.
Das kommt schon recht selten vor.
Wie oft hast du zuhause ein Gasleck? Auch sowas kommt vor, aber eben
auch eher selten und meistens reicht die Zeit noch völlig aus, einfach
mal den Gashahn abzudrehen.
Also es sind zwei Ereignisse, die recht selten sind. Diese beiden sollen
zusammen eintreten. Für diesen Fall wurde nichtmal in Deutschland etwas
abgesichert, da es anscheinend sogar einem Bürokraten zu unwarscheinlich
war, das diese beiden Fehler gleichzeitig auftreten.
MfG Dennis
War halt nur ein Gedanke...
Die Gaswarn-Anlage ist kaputt/fehlerhaft angeschlossen und schaltet
einen Kurzschluss netzseitig bei Auslösung. Nur als Beispiel.
Und selbst dann muss sich genügend Gas-Luft-Gemisch genau an diesem
Automaten befinden, der für gewöhnlich in einem Sicherungsschrank
eingebaut ist. Also es muss schon wirklich das ganze Haus mächtig nach
Gas stinken.
MfG Dennis
Gibt es da eigentlich einen vorgeschriebenen Mindestabstand (ja, nachdem
ich das geschrieben hatte wurd mir das auch klar)
und wie sieht das mit räumlicher Trennung aus? Ich würd ja nur ungerne
meinen Kasten neben die Gasheizung setzen.
In öffentlichen Gebäuden (Schulen, Ämter) sitzt der MSR-Schrank inkl.
Sicherungen nur wenige Meter versetzt, im gleichen Raum.
Meist sind diese Heizungsräume auch noch mit F90-BS-Türen gesichert.
Also kann auch nicht allzuviel Gas nach draussen...
Oliver Heinrichs schrieb:> Was passiert in solch einer Umgebung sollte ein LS-Automat oder ein RCD> auslösen?
Du kannst dir ja eine schlagwettersichere Installation einbauen... Die
gibts z.B. hier: http://www.inter-orbis.de/
Hilft aber nicht gegen Hochwasser ;-)
Dennis H. schrieb:> Also es sind zwei Ereignisse, die recht selten sind. Diese beiden sollen> zusammen eintreten. Für diesen Fall wurde nichtmal in Deutschland etwas> abgesichert, da es anscheinend sogar einem Bürokraten zu unwarscheinlich> war, das diese beiden Fehler gleichzeitig auftreten.
Eben, Gsexplosionen werden idR durch Lichtschalter, Kühlschränke o.Ä.
ausgelöst. Die Dinger haben den Vorteil (oder Nachteil, Ansichtssache),
dass sie mit angenehmer Regelmäßigkeit schalten.
Oliver Heinrichs schrieb:> Gibt es da eigentlich einen vorgeschriebenen Mindestabstand
Mein Gaszähler befindet sich knapp 1m unterhalb meines Elektrozählers
und Sicherungskastens (kombinierte Zählertafel mit integriertem
Sicherungskasten). Beide befinden sich innerhalb der Wohnung (in einer
Nische im Flur), und eine "Gaswarneinrichtung" existiert nicht. Diese
Art der Installation ist eine zigtausendfach vorhandene stinknormale
Altbauinstallation.
Panische Angst vor Gas muss man nicht haben, solange nicht gelangweilte
Wahnsinnige an der Installation herumschrauben, ob in Selbstmordabsicht
oder aus purer Blödheit. Dann kann es zu fassadenentfernenden
Ereignissen kommen, aber die bekommen entsprechend ausgerichtete
Wahnsinnige notfalls auch auf andere Art und Weise hin.
Rufus Τ. Firefly schrieb:> und eine "Gaswarneinrichtung" existiert nicht.
Naja, doch, ansich schon. Deine Nase. Nicht ohne Grund wird dem Gas
extra ein Geruchsstoff beigemischt, damit man es eben mitbekommt, wenn
Gas austritt.
vn nn schrieb:> Gsexplosionen werden idR durch Lichtschalter, Kühlschränke o.Ä.> ausgelöst.
Joa, stimmt, aber auch das kommt eher selten vor oder wann hast du von
der letzten Gasexplosion gehört? Ich kann mich vor ein paar Jahren
erinnern, aber da hatte ein Gas-Monteur Mist gebaut, was er sich gedacht
hat, kann ihn leider keiner mehr fragen. Trotzdem ist der Umgang mit Gas
ziemlich sicher bei uns, wird ja auch alles öfters überprüft.
MfG Dennis
Dennis H. schrieb:> Naja, doch, ansich schon. Deine Nase.
Auf die ist aber Olivers Beschreibung nicht anwendbar:
> Die Gaswarn-Anlage ist kaputt/fehlerhaft angeschlossen und schaltet> einen Kurzschluss netzseitig bei Auslösung.
Dennis H. schrieb:> Ich merk schon, die Nase schaltet einen Kurzschluss. Äußerst> interessante Konstellation :-)
Naja, ein kurzsichtiger Elektriker dem die Brille runtergefallen ist
guckt in den Verteiler... ;o))
bye uwe
Oliver Heinrichs schrieb:> Was passiert in solch einer Umgebung sollte ein> LS-Automat oder ein RCD auslösen?
Ganz einfach. Dann macht es BUMM. Da die Ex-Grenze von Erdgas bei 4-17%
liegt, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, das ein zündfähiges
Gas-Luft-Gemisch vorhanden ist. Ob das aber bis in die Schaltkammer
gekrochen ist, ist eine andere Frage. Meist reagieren die natürlichen
Gaswarner aber ganz gut und die Feuerwehr belüftet das Haus schnell
genug.
Der LS-Automat macht Dir sorgen ????
Man o man Du musst glücklich sein.
Ich würde mir eher sorgen um elektrostatische Aufladungen machen, die
bei fast jedem tausende Funken täglich schlagen.
Alleine schon die Polyester Pullover, die knistern auch dauernd.
Also, wenn Gasleck, dann sich nackig machen, ohne dass der Pullover oder
andere Kleidungsstücke knistern und dann raus auf die Straße rennen.
Erstmal Gashahn zu und Fenster auf. Egal was ich gerade an habe oder
nicht. Weil wenn Du so einen Pulli ausziehst erzeugst Du erst recht
viele möglicherweise für eine Zündung ausreichend starke Funken.
Und außerdem was ist denn das für eine Frage? Wenn in der Bude
einschließlich des Sicherungskastens ein zündfähiges Luft/Gas-Gemisch
vorhanden ist und ein Sicherungsautomat erzeugt darin einen Funken, dann
knallts und Du wohnst ab sofort im Freien. Ganz einfach.
>Also, wenn Gasleck, dann sich nackig machen, ohne dass der Pullover>oder andere Kleidungsstücke knistern und dann raus auf die Straße rennen.
Welche enorme Gefahr besteht jetzt, angezogen auf die Straße zu rennen?
Die Fachstellen wie Feuerwehr oder der Deutsche Verein des Gas- und
Wasserfaches raten jetzt nicht direkt zum Striptease.
http://www.dvgw.de/gas/informationen-fuer-verbraucher/was-tun-bei-gasgeruch/http://www.feuerwehr-herne.net/der-verband/service/verhaltenstipps/verhalten-bei-gaswarnungen/
Welche Vorgehensweises empfiehlst du, um elektrostatisch aufladbare
Kleidungsstück absolut sicher ohne Funkenbildung auszuziehen? Vorher mit
Salzwasser wässern? Oder zieht man sich besser auf der Straße aus?
Kara Benemsi schrieb:> Welche Vorgehensweises empfiehlst du, um elektrostatisch aufladbare> Kleidungsstück absolut sicher ohne Funkenbildung auszuziehen?
Unter der Dusche ausziehen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 13 Jahre alt.
