Anfängerfrage zu AVR-Studio und Uart
OP #3046730
ich bin gerade dabei, mich von Arduino auf die direkte µC-Programmierung
umzugewöhnen. Stehe jetzt aber vor zwei Rätseln.
(1) Ich möchte gerne die I2C-Lib von Peter Fleury nutzen. Das hat soweit
auch gut funktioniert. Nur frage ich mich, ob es ein Verzeichnis ähnlich
dem Arduino Library-Ordner gibt, indem ich das ganze einfügen kann und
nur noch mit #include <i2cmaster.h> aufrufen brauche (oder müssen die
einzelnen Dateien in unterschiedliche Ordner; geht das überhaupt?).
(2) Beim Arduino gab es einen Serial Monitor. Das war in sofern
nützlich, dass man sich schnell Werte ausgeben konnte. Das ganze lief
über TX und RX und wenn ich das richtig verstanden habe, ist hier das
Äquivalent dazu der Uart. In dessen Register schreibt man die Daten und
diese werden dann gesendet. Umsetzen würde ich das mit einem
FTDI-Adapter, den ich noch vom Arduino habe. Nun fehlt mir aber noch
etwas am PC, womit ich mir die ankommenden Daten ansehen kann. Gibt es
im AVR-Studio etwas wie einen Monitor wie beim Arduino; konnte leider
nichts passendes finden?
Viele Grüße
Dominik
#3047032
Du kannst die c- und h-Dateien in beliebige Ordner legen. Wichtig sind
zwei Dinge:
1. c-Dateien musst Du in das Projekt einfügen, damit sie kompiliert
werden. Das geht im Solution Explorer mit Rechtsklick -> Add -> Existing
Item. Dort die c-Datei auswählen. Wenn Du auf "Add" klickst, wird die
Datei in das aktuelle Projektverzeichnis kopiert. Wenn Du auf "Add as
Link" klickst, bleibt sie dagegen wo sie ist, und es wird nur eine
Verknüpfung erstellt. Letzteres ist sinnvoll, wenn Du die gleiche
c-Datei in mehreren Projekten benutzen willst. Wenn Du an der c-Datei
etwas änderst, gelten die Änderungen in allen Projekten.
2. h-Dateien müssen in einem Ordner liegen, in dem der Compiler nach
Include-Dateien sucht. Diese Ordner kannst Du in den
Projekteinstellungen unter Toolchain -> C Compiler -> Directories
einstellen. Wenn Du also einen Ordner mit gemeinsam genutzten Dateien
hast, fügst Du ihn da ein.
OP #3047083
Ok, das hilft mir schonmal sehr weiter, allerdings bei einer anderen
Lib. :)
Die Lib von Peter Fleury für I2C besteht aus:
- i2cmaster.h
- i2cmaster.s
- makefile
- makefile.i2cmaster
- makefile.twimaster
- test_i2cmaster.c
- twimaster.c
Wohin kommt denn z.B. die i2cmaster.s?
In der i2cmaster.s steht anscheinend so ziemlich das gleich drin, wie in
der twimaster.c (nur halt in Assembler).
Kann doch nicht sein, dass ich schon an so etwas scheitere? :(
Viele Grüße
Dominik
Gast #3047551
Hilf Dir doch mal selber und benutze mal die Forensuche, eine
Suchmaschine oder lese Dir mal die Anleitung zum AVR Studio durch :-) Es
gibt auch Application Note von Atmel bzgl. des Mischens von C und
ASM-Dateien. Dann weist du auch, was man mit i2cmaster.s anstellt ;-)
OP #3047713
Funktionieren tut es ja. Nur bisher habe ich die Dateien in meinen
Projektordner gelegt und den Pfad zur i2cmaster.h angepasst; twimaster.c
habe ich gelinkt, da der Atmega328p ja hardwareseitig I2C beherrscht.
Meine Frage war nun, ob es auch einfacher geht. Also ob ich die Dateien
nun in einen Ordnen legen kann, um einfach aus jedem Projekt heraus
i2cmaster.h aufrufen zu können.
Muss ich (sofern hardwareseitig vorhanden) die twimaster.c immer
inkludieren?
Grüße
Dominik
Gast #3048084
> inkludieren?
> Grüße
> Dominik
Du hast aber nicht gefragt, ob es auch einfacher geht, sondern wo denn
die i2cmaster.s hinkäme.
Wie man nun den Quellkode organisiert hat jeder seinen eigenen Stil.
Wenn es um eine Treibermodul handelt könnte man z.B.
Quellkode-Unterverzeichnis anlegen und dort die dateien ablegen, oder
vielleicht in diesem Unterverzeichnis ein weiteres Verzeichnis mit dem
Namen TWI anlegen und darin die dateien ablegen oder.... Üblicherweise
füge ich nur das dem Projekt hinzu, was ich auch wirklich benötige.
