Hi, wie schon im Betreff steht suche ich einen P-Channel MOSFET der eine Gate-Source Spannung von mindestens 30V verträgt. Kennt jemand eine Type?
Anzeige
P-Channel MOSFET mit 30V Gate-Source Spannung?
Yves E. schrieb: > Kennt jemand eine Type? Ja 0815/42 Da einen raussuchen, der deinen restlichen Spezifikationen entspricht und dann im Datenblatt nach Ugs_max suchen: http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht Sollte es eigentlich einige geben.
Markus R. schrieb: > Sollte es eigentlich einige geben. Wohl kaum. U_DS schon eher. Aber das wären dann -30V.
Wie üblich nur dumpbackige Laberköppe ohne Ahnung hier. > suche ich einen P-Channel MOSFET der eine Gate-Source > Spannung von mindestens 30V verträgt FQPF12P10
Tag. Habe mal auf die schnelle mal bei Mouser gefiltert... Hoffe der link funzt, sonst selber mal da suchen: http://it.mouser.com/Semiconductors/Discrete-Semiconductors/Transistors/MOSFET/_/N-ax1sf?P=1z0y3dtZ1z0w7ia Musst nur noch einen passenden raussuchen, weiß ja nicht was sonst noch wichtig ist. Gruß Poeler. ybseeh54 schrieb: > Wohl kaum. Gleich der erste in der Liste, BS250, Vgs_max +-30V. Hallo, weshalb muss die Gate-Source Spannung so hoch sein? Gruß Kai
MaWin schrieb: > FQPF12P10 Der sieht etwas sehr dick aus und mit 3V3 läßt der sich auch nicht direkt ansteuern
Markus R. schrieb: > Gleich der erste in der Liste, BS250, Vgs_max +-30V. Sorry. Muss ich wohl blind sein. Für mich steht da U_GS,max = 4V und U_DS,max = 60V. Der Thread-Titel ist "P-Channel MOSFET mit 30V Gate-Source Spannung?" und wenn da auf eine Liste referenziert wird, in der der P-Channel -MOSFET "IRF5210S" bei 10V endet, ist der Hinweis "Wohl kaum." gerechtfertigt. Sicher kann man irgendwo einen finden ("FQPF12P10"), der scheint aber nebenbei auch nicht so gängig zu sein. Selbst bei Digikey muss man sich den Preis telefonisch erfragen.
Markus R. schrieb: > > ybseeh54 schrieb: >> Wohl kaum. > > Gleich der erste in der Liste, BS250, Vgs_max +-30V. Auf den zweiten Blick ins Datenblatt steht da +- 25V... aber die anderen (TP0610L/T, VP0610L/T) mit in dem Datenblatt aufgeführten haben +- 30V. Sorry für den Klugschiss, ist aber so :) Gruß Poeler. ybseeh54 schrieb: > Für mich steht da U_GS,max = 4V Steht da nicht in der Liste. Da steht UGS und damit ist die Threshold Spannung gemeint. Poeler schrieb: > Auf den zweiten Blick ins Datenblatt steht da +- 25V Stimmt. Hab ich wohl übersehen, da der BS250 ganz rechts in der Liste aufgeführt ist. Die Frage ist aber natürlich auch, ob man einen FET, der mit +-30V bei den Absolute Maximum Ratings gelistet ist, tatsächlich mit 30V ansteuern sollte...
Markus R. schrieb: > Steht da nicht in der Liste. Da steht UGS und damit ist die Threshold > Spannung gemeint. Ja, habe ich mich auch schon gefragt warum die Spannung zu klein sein sollte. Habe ich aber nicht hinterfragt. Sollte man eventuell mal U_GS_threshold eintragen.
Genauso dumpfbackig ist es, einen MOSFET ausschließlich nach der max.
Ugs auszuwählen. Wenn alle andern Daten (Uds, Id, usw.) vollkommen egal
sind, braucht man wohl auch keinen solchen FET.
> Der sieht etwas sehr dick aus > und mit 3V3 läßt der sich auch nicht direkt ansteuern Zu beiden stand in deiner Frage nichts. Einen ultra low Logic Level P-Kanal MOSFET, der mit 3.3V schon durchgeschaltet ist, wirst du mit 30V Ugs nicht finden.
Ok, also zunächst mal entschuldige ich mich für meine unpräzise Formulierung, ist sonst nicht meine Art. Es geht um folgendes, ein Kollege hat mir sein altes defektes Labornetzgerät zur Reparatur mitgegeben. Da ich keinen Schaltplan für das Ding hatte, schien es mir einfacher einfach ein neues Gerät aufzubauen und lediglich die Anzeigeinstrumente sowie Gehäuse und den Trafo als Basis zu nutzen. Prinzipiell hatte die Schaltung funktioniert, als ich sie mit nem 18V Batteriepack gespeist hatte, allerdings brachte der Trafo, welcher übrigens keine getrennten Wicklungen besitzt und nicht Schutzisoliert in einem Metallgehäuse ohne Schutzleiteranschluss montiert war, nach Gleichrichtung und Glättung etwa 24V was dazu führte, dass die Schaltung, so wie ich sie aufgebaut hatte, nicht mehr funktionierte. Ich habe das Problem jetzt mit ner Z-Diode gelöst, ist am einfachsten gewesen und funktioniert. Trotzdem danke an die Leute die mir hilfreiche Ratschläge gegeben haben. ...die Frage mit dem Blubbbbb.... das Ganze hört sich irgendwie nach Bruder von Verona Feldbusch an... ;-P Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
