elektronische Heizkostenverteiler
Gast #3047457
Meines Wissens haben elektronische Heizkostenverteiler (mind.?) zwei
Temperatursensoren drin, einen weiter oben, einen weiter unten. Sowie
eine Echtzeituhr.
Aussderdem müssen sie passend zum jeweiligen Typ des Heizkörpers
ausgewählt sein und die jeweilige Montagehöhe ist auch vorgeschrieben.
Dann zählen sie einfach eine "Wärmemenge" und akkumulieren das auf für
das akteulle Jahr. Am 31.12. wird der Jahreswert gespeichert und der
Hauptzähler beginnt mit dem neuen Jahr.
Wie jetzt der "Zählwert" genau berechnet wird, ist wohl das Geheimnis
der Hersteller dieser Geräte bzw. es sind ja die
"Heizkostenberechnungsfirmen" die davon leben. Die Geräte sind
üblicherweise im Rahmen eines Vertrag gemietet.
Der "Zählwert" wird eine Aufintegration von Temperaturdifferenz über die
Zeit sein, das ist prinzipiell klar.
Sowohl der aktuelle Jahreswert (der hochzählt) als auch der
Vorjahreswert werden am Display des Geräts zyklisch angezeigt; dazu
evtl. noch eine Gerätenummer.
Batterie drin hält 10 Jahre. Manche müssen einzeln händisch abgelesen
werden, die neueren haben Funkschnittstelle. Das macht die Ablesefirma
dann per Datenlogger den sie (über Nacht?) ins Haus stellt.
WICHTIG ist:  Es müssen alle Heizkörper alle Wohnungen der
Heizungsanlage damit versehen sein. Die Abrechnung erfolgt durch
aufsummieren aller Werte einer Wohnung und das ins Verhältnis setzen zur
Gesamtsumme aller Wohnungen. Das ist dann der "Verbrauchsanteil", der
aber auch nur 50%..70% der Heizkosten ist. Der Rest ist "Grundanteil"
der üblicherweise nach dem Verhältnis der Wohnflächen gebildet wird.
Warmwasserkosten kommen auch noch dazu, sowie auch ein Stromanteil für
die Pumpen+Brenner etc. (was üblicherweise aus dem Allgemeinstromzähler
rausgerechnet wird, falls Heizungsanlage keine separaten Stromzähler
hat).
http://de.wikipedia.org/wiki/Heizkostenabrechnung
Gruss
Persönliche Seite #3047740
> ausgewählt sein
Das ist unüblich. Es wird auf alle Heizkörper unabhängig von deren Größe
das gleiche Modell montiert, und bei der Abrechung ein zum jeweiligen
Heizkörper gehörender Umrechnungsfaktor angewandt.
Die Alternative wäre es, diesen Umrechnungsfaktor im jeweiligen
Heizkostenverteiler abzuspeichern, damit der seine ermittelten Werte
direkt in kWh anzeigen kann; so etwas habe ich zumindest noch nie
gesehen.
#3047766
>gesehen.
Kannst Du auch nicht. Diese Schätzeisen heißen nicht umsonst
Kostenverteiler.
Für KWh benötigt man Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur und
Durchflussmenge. Das nennt sich dann Wärmemengenzähler.
