LVDS-Notebook Display mit VGA-Adapter und Desktop Inverter betreiben?
OP #3047494
Guten Tag,
derzeit verfolge ich ein Projekt indem ich aus einem alten iMac G4 einen
Monitor für mein Thinkpad basteln möchte. Die meinsten Komponenten
liegen mir bereits vor. Gehäuse, Notebook-Display (Samsung ltn170x02)
und alter TFT-Monitor sind vorhanden.
Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher ob das Signal von dem Inverter in
irgendeiner Weise "genormt" ist. Der Anschluss scheint der selbe zu
sein. Ist es also möglich den Inverter inkl. Netzteil aus dem alten TFT
in das Gehäuse mit dem neuen Samsung-Display zu verwenden? Zusätzlich
benötige ich dann nur noch den LVDS-VGA-Adapter:
http://www.ebay.de/itm/New-Universal-Driver-Board-For-17-19-22-LCD-LVDS-DC-VGA-LCD-Cable-/290839005651?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43b75b09d3
Oder ist es sinnvoller das Komplettpaket zu bestellen:
www.ebay.de/itm/LCD-Controller-Board-DIY-Kit-RTMC1B-VGA-Inverter-Keypad-
LVDS-VGA-Power-Adapter-/150837200601?pt=US_Monitor_Replacement_Parts&has
h=item231e9906d9
Würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Gruß und schönes Wochenende!
Bene
OP #3047509
Verstehe. Aber prinzipiel ist das Signal das gleiche? Also könnte ich
theoretisch auch einen kleineren Inverter aus dem Internet aufstöbern
und den einsetzen? Theoretisch muss er ja nur aus den 12 V vom Netzteil
die Start- und Betriebsspannung geben oder?
Persönliche Seite #3047515
Das sollte gehen. Du kannst, um auf Nummer Sicher zu gehen, Dir ja mal
das Datenblatt Deines Displays ansehen, da sollten auch die
Eigenschaften der CCFL-Röhre drin beschrieben sein. Und dann siehst Du
Dir mal im Datenblatt des Displays aus dem ausgeschlachteten
Desktopmonitor an, wie da die Eigenschaften beschrieben sind.
Ich habe bislang beim Notebookausschlachten die Inverter zusammen mit
den Displays aufgehoben ...
OP #3047553
Eine Frage ist mir gerade dennoch aufgekommen. Angenommen ich habe ein
Notebook-Display inklusive zugehörigen Inverter, wie ist dann der
Anlschluss zum Inverter? Ist der ebenfalls "genormt"? Ich meine hierbei
die Stromversorgung? Ich könnte mir vorstellen, dass da jeder Hersteller
seinen eigenen Standard hat, wegen der Helligkeitsregelung etc...
Und wozu brauchst du den iMac?
> Zusätzlich benötige ich dann nur noch den LVDS-VGA-Adapter:
> Ebay-Artikel Nr. 290839005651
Solche Controller müssen meines Wissens erst noch für die Timings des
verwendeten Displays konfiguriert werden. Vermutlich brauchst du dazu
noch passende Hard- und Software und detailierte Daten des Displays.
> h=item231e9906d9
Dort steht, daß die den Controller für dich konfigurieren, wenn du ihnen
mitteilst, welches Display du anschließen willst.
OP #3047661
Ich wollte einen Monitor haben, der in meinem alten Imac gehäuse steckt!
Hm. Also auch, wenn ich gerne bastele - Unterm Strich ist es wohl
günstiger mit der Komplettlösung aus Hong Kong oder? Gibt es da
Erfahrung? Hab irgendwo gelesen, dass das Flashen von dem Controller
nicht immer ganz richtig war.
#3047745
habe mich vor einem halben Jahr mit einem ähnlichen Thema
auseinandergesetzt, da muss man höllisch aufpassen, es gibt Monitore,
die mit 3,3V, 5V, oder gar etwas mehr betrieben werden (damit meine ich
den Potentialunterschied zwischen 1 und 0 der Datenleitungen).
Habe mir eine PCI-Karte besorgt mit LVDS Ausgang, allerdings hätte ich
ein Floppykabel nehmen müssen und jeden einzelnen Draht mit dem Stecker
verbinden müssen - ist dann letztendlich an meiner Feinfühligkeit
gescheitert. Ich schreib dir mal ne PM, evtl kannst du die Karte
brauchen.
gruß
Nico
(Firma: vyuxc) #3048479
Es gibt standard Vesa Timings, an die halten sich recht viele
Hersteller. Du solltest im Datenblatt deines Panels schauen was es hat.
Auflösung, Farbtiefe und Organisation des Links (Wieviel Kanäle,
even-odd). Wenn das beim Panel und Videocontroller übereinstimmt dann
hast du recht hohe Chancen daß es zusammenspielt.
OP #3054370
Vielen Dank erstmal f5ür die ganzen Beiträge. Hab jetzt ein Komplettes
Notebookdisplay inkl. Inverter hier liegen. Wie wahrscheinlich ist es,
dass man die Pinbelegung f5ür den Eingang rausbekommt? Detektivarbeit
heißt wohl Googlen. Aber da bin ich nicht f5ündig geworden.
Es ist dieses Board: PWA-TF041 DA-1A08
(http://www.google.de/imgres?imgurl=http://i.pchub.com/i/Mitac-DA-1A08-C002A-LCD-Inverter-PWA-TF041-DA-1A08-C002A-b-33262.jpg&imgrefurl=http://www.pchub.com/uph/laptop/43-33262-8102/Mitac-DA-1A08-C002A-LCD-Inverter.html&h=480&w=640&sz=30&tbnid=vKI3fN-VkWbELM:&tbnh=90&tbnw=120&zoom=1&usg=__Hqjf6JLAin9gxEo5fSj_AQCSmfI=&docid=1cO-Lh2-f60I_M&sa=X&ei=xf8kUYa8E8XUswae4oGoBw&ved=0CEIQ9QEwAQ)
Komplett ausgeschlossen damit was anzufangen? ;)
Danke nochmal :)
