Wie der Betreff es eigentlich schon sagt suche ich einen Sigma Delta Modulator. Avago, Analog Devices und Texas Instruments bieten smarte fertige Lösungen an. Allerdings haben diese Modulatoren einen Eingangsspannungsbereich von ca. +-320mV. Für meine Applikation eindeutig zu gering. Ich suche daher einen Modulator mit einem Eingangsspannungsbereich von mindestens 3.0V. Natürlich kann ich mit einem Spannungsteiler arbeiten, allerdings ist das Umfeld der Schaltung sehr gestört und daher passen die fertigen Lösungen nicht in meine Applikation. Für jegliche Tipps und Links wäre ich dankbar, da ich wirklich nicht viel im Web gefunden habe.
das ist zu wenig an Info um eine vernünftige Antwort geben zu können. Kannst Du mehr dazugeben ?! Höhere "Input Range" gibt es doch ?!
Michel May schrieb: > Höhere "Input Range" gibt es doch ?! Ich meine keine normalen Sigmal-Delta ADCs, sondern die einen digitalen Stream übertragen. Applikation: Ich möchte einen NTC Sensor von einem IGBT Modul auswerten. Daher würde ich zunächst das Signal analog aufbereiten (Konstantstromquelle + Amplifier). Anschließend das analoge Signal mittels Sigma Delta Modulator zu einem digitalisierten Stream modulieren und übertragen. Die Rückgewinnung des Messsignals würde dann durch einen Sinc3 Filter im FPGA geschehen. Fertige Lösungen gibt es bereits, z.B. der Baustein ACPL-7970 von Avago kann es. Aber leider hat er einen max. Spannungseingang von +-320mV
Schau mal genauer bei TI. Speziell in der ADS120x-Serie gibt ein paar solche Derivate (glaube ADS1205 hatte einen größeren Eingangsspannungsbereich). Beste Grüße E.R.
