Hallo zusammen! Hier gibt es ja auch einige die sich mit Metallen auskennen (z.B. Metallfunk ;-)). Nun: Ich möchte gerne testen Schmuck aus Silber selbst herzustellen. Da ich keinen Ofen besitze, der mir das Silber verflüssigen kann, damit ich es anschließend gießen kann stellt sich mir die Frage, ob es nicht auch anders geht: spanend. Hat jemand Informationen dazu? Mein Plan wäre bei einem Goldschmied einen "Rohbarren" 925-er Silber (evtl. müsste er mir das aus 999-er legieren) zu beschaffen und diesen dann mit Fräse, Drehbank, Bohrmaschine, Feile, etc. zu bearbeiten. Anschließend ggf. glühen (falls nötig) und polieren. "Geht das"? Schöne Grüße & ein schönes Wochenende! Alex
Klar geht das. Silber ist ausreichend weich. Bloss um eine Kette mit ineinanderverhakten Kettengliedern nur durch ausfräsen aus dem Vollen herzustellen, muß man schon geübt haben. Auch sind diese Ketten nicht so stabil wie geschmiedete bzw. aus gezogenem Draht gelötete. Was machst du mit der Späne ? Wegschmeissen ?
Reines Silber hat einen Schmelzpunkt bei so 962°C, das bekommst du mit einem einfachen Propangasbrenner (Abflämmbrenner) locker hin in einem Keramik Tiegel. Ich würde zumindest alle gröberen Späne zusammenschmelzen (is ja auch nicht geschenkt). Spanend sollte es sich gut verarbeiten lassen, ist hald etwas weich (Feilen muss man möglicherweise öfters reinigen).
Alex Bürgel schrieb: > Ich möchte gerne testen Schmuck aus Silber selbst herzustellen. Du kennst den aktuellen Silberpreis?
Danke für eure Anmerkungen. Ich möchte keine Ketten herstellen. Diese sind zu filigran dazu. Was ich probieren möchte sind Anhänger für Ketten. Außerdem möchte ich, da "reines" (= 99,9 %) Silber in der Tat zu weich ist, Schmucksilber (= 92,5 %, aka "Sterlingsilber") verwenden. Wie hart dieses jedoch ist, weiß ich nicht. Silberpreis... naja, bei den paar Gramm die man dafür braucht spielt das noch keine so große Rolle. Bei Gold sähe das schon anders aus. Siehe hier: http://www.proaurum.de/home/edelmetallshop/silber/barren.html Ein größeres Problem sehe ich in der Beschaffung des 925-er Silbers, da ich noch keine Quelle dafür gefunden habe. Bzw. keine Quelle, die mir z.B. Rundmaterial d = 15 mm liefern konnte. Wenn ich mit 50 g Silber und ein paar Gramm Kupfer zum Goldschmied gehe, damit er es mir von 999 zu 925 legiert, nimmt der wahrscheinlich ein Vielfaches des Preises des Silbers dafür...
Bei uns bieten Volkshochschulen häufig Kurse zu Herstellung von Silberschmuck an. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit an verläßliche Informationen und evtl. alternative Bearbeitungstechniken zu kommen.
Alex Bürgel schrieb: > Ein größeres Problem sehe ich in der Beschaffung des 925-er Silbers, da > ich noch keine Quelle dafür gefunden habe. Hier gibt es verschiedene Silberlegierungen: http://www.scheideanstalt.de http://www.burger-edelmetalle.de
Du könntest auch ein paar alte Münzen kaufen und bearbeiten. Der Durchmesser passt dann zumindest. z.B. werden Heiermänner für wenig über dem Silberpeis bei ebay gehandelt. Ist allerdings nur 625ger Silber. Viele ältere Münzen (deutsches Reich) waren aus 925ger. Vielleicht kann man da auch einge schlecht erhaltene Exemplare als Rohling bekommen.
Grundsätzlich: Silber ist sauzäh. Schmieden und Ziehen geht gut, spanabhebend ( Drehen und Fräsen ) äußerst schwierig. Mit richtig scharfen Werkzeugen klappt aber auch das. Ich spreche da aus eigener Erfahrung, da mein Hobby Taschen- uhren sind. In den Zeiten des Goldwahns gibt es sehr viele tolle Uhrwerke günstig zu erwerben, da liegt es nahe Gehäuse dazu zu schnitzen. Messing Ist einfach zu bearbeiten, Silber eine ganze Nummer verschärft. Bild: Selbstgemachtes Gehäuse, Messing vergoldet .
Du wirst auf jeden Fall einen Flamme brauchen um das Silber zwischendurch weichglühen zu können (kirschrot). Durch Schmieden oder ziehen wird es enorm hart. Kann man sich beim Schmieden von Verschlüssen übrigens hübsch zunutze machen. Feile und Säge sind für Silber auch feine Werkzeuge, und nein die üblichen Goldschmiedelegierung verstopfen keine Feile. Schmirgel- bzw Sandpapier brauchst du auch. Und Feilen mit verschiedenem Hieb. Aber aus einem Barren einen flachen Anhänger zu feilen ist dann doch eher einen unpassende Methode. Da würdest du dir erstmal ein Blech walzen und da dann etwas daraus aussägen. Aber geh doch mal zu Goldschmieden (nicht Juwelieren) in deiner Umgebung. Die bieten sehr häufig Kurse an. Da bist du was die Schüler betrifft dann allerdings zumeist Hahn im Korb. Falls das also nicht stört... Axel
Problem wird nicht das Spanen sein, sondern das Festspannen. Wenn ein Material nur eine geringe Festigkeit hat, kann es passieren das es sich beim Festspannen verformt oder sogar bei der Bearbeitung wieder löst. Da wird man dann nur sehr kleine Mengen abspanen können.
Hier mal ein erstes Foto.
Mein Fazit: Silber (925-er) kann spanend bearbeitet werden. Es liegt vom
Gefühl her irgendwo zwischen Aluminium und Stahl ("St 37-2"). Dennoch
steckt bei Stückzahl 1 ganz schön viel Arbeit in so einem
"Schmuckstück".
Viele Grüße,
Alex
Sieht ja ganz gut aus. Wie hoch ist eigentlich das Gewichtsverhältnis zwischen Schmuckstück und "Abfall"?
Kara Benemsi schrieb: > Wie hoch ist eigentlich das Gewichtsverhältnis > zwischen Schmuckstück und "Abfall"? In diesem Fall waren es ca. 45 % "Verlust". Jemand, der regelmäßig so etwas macht, würde sicherlich die Späne sammeln und neu einschmelzen.
Ich habe Drehteile Ø18x20mm aus Silber 925 gefertigt. Die Rohteile dazu habe ich vom Goldschmied gießen lassen, weil zum Gießen doch etwas Erfahrung nötig ist. Meine Vorgehensweise: 1. Rundmaterial Hostaform® (wahrscheinlich geht auch irgendein anderes Material)ca. Ø30x50 in Achsrichtung mittig durchsägen. Die Schnittflächen glattschleifen, je glatter desto besser. Darauf achten, dass die Hälften geich dick bleiben. Hälften zusammendrücken, in Drei-, besser Vierbackenfutter in Drehmaschine einspannen. Außen überdrehen, dass wieder ein Zylinder entsteht. Innen die Negativform des gewünschten Teils fertigen. Zuletzt abstechen. 2. Die Hälften passgenau mit Gummiringen zusammenfügen. Mit gewöhnlichem Kerzenwachs füllen. Nach dem Abkühlen die Form trennen, das Modell entnehmen. Ggf. Gussgrat entfernen. Soll innen später nicht bearbeitet werden, muss die Schwindung an der Oberfläche berücksichtigt werden (beim Abkühlen bildet sich eine Senke im Wachs). 3. Modell zum Goldschmied Ihres Vertrauens bringen. Was Sie als Wachs abgeben, erhalten Sie genauso in Silber zurück (=Wachsausschmelzverfahren). Für einen Abguss mit 33g Gewicht habe ich alles in allem €40 bezahlt. 4. Drehen: Silber 925 ist relativ weich, daher möglichst eine Spannzange benutzen. Drehen geht gut mit Wendeschneidplatten K20, unbeschichtet. Niedrige Drehzahl (400-600) verwenden. Mindestens 0,2mm zustellen, möglichst hohen Vorschub wählen, sonst reißt das Silber aus. Neue HSS-Werkzeuge mit scharfer Schneide haken ein, daher diese vorher mit Abziehstein abstumpfen. Wenn gewünscht Polieren mit Schleifpapier, zuletzt mit Körnung 1200. Richtiger Spiegelglanz entsteht mit „Dialux schwarz“ Polierpaste, erhältlich z.B. bei zujeddeloh.de. Auch beim Polieren niedrige Drehzahl wählen.
Kann man Silber treiben ?? Kalt klopfen ?? 999,9 silber ? Ich hab es mit einer unreinen Münze versucht die mir zerbröselt ist :(
Hi, ich würde dir das hier empfehlen: https://www.amazon.de/Handbuch-Schmuck-Die-Techniken-Schmuckgestaltung/dp/3258600252 Um Anhänger zu machen reicht eine Goldschmiedsäge und ein paar Stücke Holt zum einspannen. Ein paar Nadelfeilen (am besten gleich Pferd oder Dick dann kaufst du nur einmal). Gravieren geht für jemand der ungeübt ist von Hand gar nicht, zumindest wenn es nach etwas aussehen soll: Gugst du da: http://www.feuerwaffen.ch/index_htm_files/Anleitung_02_Gravieren.pdf Wenn du nicht giesen möchtest kannst du mal nach PMC (precious metall clay) suchen. Evtl. brennt dir das jemand der einen Ofen hat.
Ajosha schrieb: > Kann man Silber treiben ?? Kalt klopfen ?? Sehr gut sogar. Die Münze hättest sicher nur zuvor Ausglühen müssen. So wie es halt beim Treiben von Metall, zwischen drin immer wieder notwendig ist.
Evtl kannst du mit solchem Halbzeug etwas anfangen: https://www.scheideanstalt.de/was-wir-verkaufen/silberanoden-kaufen/
