Siemens Logo! Selbstbau-PC Kabel funktioniert nicht
Gast #3048033
Ich habe mir nach diesem Schaltplan:
http://www.icplan.de/scan/logo_sps_siemens_schnittstelle.pdf (Mitte der
Seite Überschrift LOGO!-Interface) ein PC-Kabel gebaut. Ich habe alles
nach Schaltplan gemacht, nichts abgewandelt oder vergessen. Nun wollte
ich dies mit der LOGO! SOFT von Siemens aus probieren, bekomme aber nur
Fehler das die Logo nicht Reagiert. Woran kann das liegen? USB-Seriell
Adapter habe ich auch schon gewechselt, Schnittstelle in der Software
richtig eingestellt, alles Richtig Angeschlossen. Aber ich erkenne da
keinen Fehler...
Könnt ihr mir helfen?
Die 90€ für das Originalkabel wollte ich mir eigentlich ersparen.
MFG
Gast #3048075
Hallo
Also vorher muss ich nochmal Sagen das ich 2x die LOGO! 0BA6 habe, in
der 230V & Relais Version. Beim Betrieb mit Kabel werden beide  Logos
Wärmer als im normal Betrieb. Das Kabel habe ich Vollständig beschaltet.
Auch wie geschrieben richtig gepolt usw. Spannung hab ich noch nich
gemessen, Welche soll ich denn Messen und was sollte da anliegen? Ob es
am USB-Seriell Adapter liegt wage ich zu bezweifeln, da ich mehrere
verschiedene versucht habe. Heute Abend habe ich aber nochmal die
möglichkeit eine "echte" Serielle Schnittstelle zu benutzen und es dort
auszuprobieren.
MFG
Gast #3048088
an PIN 16 von IC1 sollten 5V zu messen sein,
wenn die serielle Schnittstelle funktioniert.
Alternativ könnte man zum Testen D1 +D2 auslöten und
an PIN 16 direkt mit 5V aus einer stabilisierten
Spannungsquelle versorgen.
Gruß Sven
Gast #3048330
Pegel nach MAX232 an RS232 Schnittstelle messen (high und low) und dann
mal die Spannungen hier posten.
Sind alle Elkos (speziell C2,3,4,5) zu 100% richtig gepolt drin???
Der MAX232 ist eine Ladungspumpe. Ein Elko falsch und die entsprechende
Sende/Empfangsrichtung funktioniert nicht. Schaltplan mit anderen MAX232
gegenprüfen. Habe schon mehr als genug Schaltpläne gesehen in denen es
genau falsch war etc. Wusstest du überhaupt, dass man Elkos "verpolen"
kann?
Gast #3048649
mal das Stecker- Anschlußbild, dann kann man evt. beurteilen, ob es mit
einem USB/
RS232 Wandler überhaupt gehen kann, oder warte, bis Du die "echte" RS232
Schnittstelle zur Verfügung hast.
Gast #3048715
meine ehrliche Meinung:
Kaufe das orginale Kabel mit USB-Anschluß!
Die Zeit, die du mit der Fehlersuche vertrödelst und dabei noch Gefahr
läufst die LOGO´s zu schrotten,
hättest du schon nutzen können, um mit der LOGO Erfahrung zu sammeln.
Wenn du mit der LOGO richtig einsteigen willst, ist das Kabel die
Investition wert.
Gast #3048798
Elektor Schaltungen traue ich aus leidvoller Erfahrung nicht. Die
meisten sind hingeschmiert. Für mich ist das die Bild Zeitung für
Amateure, Hauptsache Auflage, Inhalte oder gar der Leser spielen keine
Rolle.
So auch hier, worum nicht gleich ein Optokoppler mit Logikausgang
Verwendung findet weiß nur der Autor, dann auch noch ein Exot..
Die Spannungsversorgung des Optokopplers über D1 ist völlig krank da der
RS232 Standard Pegel ab 3V spezifizirtt was hier also nicht
funktionieren kann.
Seis drum des Elektor Opfer hat seine Zeit investiert (wie viele Stunden
für diese ...schaltung draufgegangen sind möchte ich nicht wissen) also
sollte man diese erst einmal testen.
- Steckverbinder Logo 1-6 brücken
- Terminalprogramm z.B. Hyperterminal starten
  (besser bzw viel besser Hterm)
- Handshake aus
- ein paar Zeichen tippen (und bei Hterm mit Enter senden)
-> Die getippten Zeichen müssen im Empfangsfenster zu sehen sein.
- Brücke am Steckverbinder Logo 1-6 wieder aufheben
- noch ein paar Zeichen tippen (Hterm wieder mit Enter bestätigen)
-> keine Zeichen mehr.
Wenn das so funzt wird man weiter sehen.
Übrigens:
Wenn die Logo warm wird, riecht das nach fehlender galvanischer
Trennung. Kann aber auch was anderes sein.
