Transistor Basisvorwiderstand
OP #3048453
Hallo Forum,
Ich möchte einen Bipolaren Transistor (Stromgesteuert) mit meinem AVR,
welcher - low: 0 Volt und high: +5 Volt - hat, schalten. Der Transistor
ist dann am Collektor mit einer kleinen Lampe verbunden.
Die Lampe habe ich mir schon ausgesucht:
Ausführung   Glühlampe
Spannung   9 V
Leistung   4.0 W
Das Lämpchen soll mit einer 9 Volt Batterie betrieben werden.
Jetzt brauche ich noch einen Transistor der dazu passt.
Außerdem weiß ich nicht genau, wie ich den Stromkreis "schließen" soll,
da mein AVR über einen USB-Anschluss mit Strom versorgt wird und meine
Lampe an einer 9 Volt Batterie hängt.
Ich habe jetzt errechnet, das mein Ic = 0,444 Ampere betragen wird.
(A = W/V)
Jetzt möchte ich noch den Basisvorwiderstand errechnen und einen
geeigneten Transistor finden.
Ich weiß, das ein Stromversärkungsfaktor von 100-300 häufig ist und das
meißt 0,7 Volt am Transistor "Abfallen". Wirklich sicher bin ich mir
allerdings nicht und möchte nichts an meinem AVR kaputt machen.
Was genau sind die "gedanklichen" Schritte, welche ich jetzt noch gehen
muss?
Wenn ich weiß, welchen Transistor ich nehmen soll, kann ich glaube ich
meinen Basisvorwiderstand schon selbst errechnen.
Ich bin ein absoluter Anfänger und habe noch nie etwas praktisch mit
Elektrotechnik gemacht, ich habe noch nicht mal Widerstände gelötet aber
in der Schule machen wir grade etwas in die Richtung und ich wollte mal
mit etwas Praxis mein "Wissen" festigen.
Vielen Dank für eure Hilfe,
Jonas
Gast #3048549
Doch geht leicht. Du kaufts noch einen 100 Ohm Widerstand und schaltzet
den zum Lämpchen in Reihe dazu. Dann fallen an diesem 7,4Volt ab,
1,5Volt am Birnchen und 0,1V im Transistor. macht in Summe 9Volt. Der
Bsiswiderstand beträgt bei angenommenen 150 Stronverst. ca. 2,7Kohm bei
einer dreifachen Übersteuerungsreserve.
               Lampe | X |      |
               1,5V  '---'      |
               75mA    |        |
                      | |       -  9V
                100R  | |      ---
           2.7KR       |        |
            ___      |/         |
  AVR o----|___|-----|   BC547  |
                       | GND    |
   GNDo----------------o--------'
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
#3048693
> muss?
Als erstes rechnest du dir deinen Kollektorstrom aus.
Ic = 4W/9V = 0.44A
Jetzt kommt das erste kleine Problem. Deine Gluehlampe hat einen
Kaltwiderstand und der laesst beim einschalten einen etwa 10x so grossen
Strom fliessen. Und auf den must du deinen Transistor auslegen.
Dein Transistor sollte also so rund 4A verkraften koennen.
Nehmen wir mal einen BD437.
Der kann 4A.
Bei 4A hat er eine DC Verstaerkung von rund 40 min.
Das ergibt einen mindest Basisstrom von 4A/40 = 100mA
Der ist noetig damit dein Transistor sauber einschaltet.
Dein AVR kann aber nur 20mA am Pin liefern.
Also muesste ein Transistor gefunden werden der eine hoehere
Stromverstaerlung hat oder ein weitere Transistor eingebaut werden der
die Stromverstaerkung erhoeht.
Das erste ist beim Bipolartransistor schwierig (die liegen alle so beim
hfe)
Das 2. nennt man Darlingtonschaltung. Hier multiplizieren sich die
Stromverstaerkungsfaktoren der beiden Einzeltransistoren. Aber kein
Vorteil ohne einen Nachteil. Die Durchschaltverluste beim Darlington
sind wesentlich hoeher. Die minimale Spannung die an der
Kollektor-Emitterstrecke abfaellt ist um die Basis-Emitterspannung des
Transistors groesser.
Nehmen wir mal an du gehst diesen Weg.
Bei 4A am BD437 fallen bei ihm rund 1V am Kollektor-Emitter ab.
Jetzt noch dazu die 0.7V der Basis-Emitterstrecke macht 1.7V
Als Treiber nehmen wir mal einen BC337.
Bei 100mA hat er eine Stromverstaerkung von rund 100min.
Also muessen an der Basis jetzt 1mA fliessen.
Prima das kann der AVR.
Um sicherzu gehen das wir immer sauber durchschalten waehlen wir den
Basisstrom um den Faktor 3..5 hoeher.
Also 5mA.  Die Spannung am der Basis betraegt jetzt ca. 1.4V (2 x UBE)
dein AVR wird mit 5V versorgt. Also beleiben fuer den Widerstand jetzt
3.6V
Deine Widerstand betraegt jetzt 3.6V/5mA = 720 Ohm, gewaehlt 680 Ohm
oder 750 Ohm Normwert.
Jetzt kommt der modernere Weg.
Anstatt eines Bipolartransistors kann man jetzt auch einen Logik-Level
Mosfet da einsetzen.
Da braucht man keinen Basisvorwiderstand und die Teile schalten besser
durch bis auf fast 0V Drain-Sourcespannung.
Also faellt ein Kuehlkoerper fuer den Transistor weg. Im ersten Fall
muesstes du naehmlich einen haben, denn 1.7V x 0.44A = 0.75W. Und da
wird der BD437 schon heiss.
OP #3048913
Okay, vielen Dank für die etwas ausführlicheren Antworten, also nochmal.
Das Folgende ist eher als Frage zu verstehen und möchte ggbf korrigiert
werden. Die Schaltung soll dann aussehen wie die von Axel R.
Schritt 1:
Lampe, Batterie und AVR gegeben.
Microlampe:  Watt 0,11 W
    Spannung   1.5 V
Batterie:     9Volt
AVR:       High + 5 Volt
Schritt 2:
Berechnen des Vorwiderstandes für die Lampe, weil die Lampe 1,5 Volt
braucht aber die Batterie 9 Volt liefert.
9 V – 1,5 V = 7,5 Volt (Reihenschaltung von Widerständen)
R = U/I -> 7,5 Volt / 75mA = 100 Ohm
Schritt 3:
Auswahl des Transistors:
Hierfür muss der Strom Ic ausgerechnet werden, der Strom wird durch den
einzigen Verbraucher bestimmt
(Die Microlampe):  Ic = W / U -> 0,11W  / 1,5 V = 75 mA
Bei der Auswahl des Transistors schauen, ob er zu dem Wert, den Ic hat,
passt. Ic ist der Strom welcher fließt und beträgt wegen der Microlampe
0,075 Ampere. Irgendwo habe Ich gelesen, dass man aber besser einen
Transistor nimmt, der für die Doppelte Stromstärke geeignet ist, also
150 mA.
Da habe ich dann einfach den erst-besten NPN Transistor ausgewählt. NPN,
weil diese mit einer Positiven Spannung an der Basis geschaltet werden?
Der AVR hat ja +5 Volt High. Eher eine Frage als eine Aussage...
Bipolar-Standard-Leistungstransistor BC547B NPN Gehäuseart TO-92 I(C)
200 mA Emitter-Sperrspannung U(CEO) 45 V
Im Datenblatt schaue ich dann noch die Stromverstärkung nach, da stehen
3 Werte:
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis H fe
VCE = 5 V, IC = 10       typ. 150
VCE = 5 V, IC= 2 mA     200...450
VCE = 5 V, IC= 100 mA    typ. 200
Da mir die 100 mA irgendwie am nächsten erscheinen gehe ich einfach mal
von dem Faktor 200 aus…? Was sagt mir der Wert Vce? Ist Vce = Uce?
Die Spannung zwischen Kollektor und Emitter sind doch bei mir 0V und
nicht 5V? Ich dachte, am Transistor fällt nur eine vernachlässigbare
Spannung ab?
Schritt 4:
Berechnung des Basisvorwiderstandes:
Ic = Ib * Stromverstärkungsfaktor
75 mA / 200 = 0,375 mA (Ib)
Bei + 5 Volt High:
0,7 Volt fallen (fast) immer am Transistor ab.
5 V – 0,7 V = 4,3 V Spannung müssen am Basisvorwiderstand abfallen.
Dann:
R = U / I -> 4,3 V / 0,375 mA = 11,47 kOhm (Rb)
Schritt 5:
Die Sachen kaufen:
Dann kaufe Ich jetzt einen 9 Volt Block, die besagte Lampe, den 100 Ohm
Widerstand für die Lampe, den 11,47 kOhm Widerstand für die Basis und
den BC547B NPN.
Ist es unproblematisch den Minus-Pol der 9 Volt Batterie zusammen mit
Ground/Masse des AVR zu schließen, wie in der Abbildung von Axel R?
Gast #3048964
Ja, aber der gilt nicht im Schaltbetrieb, bei dem man den Transistor in
Sättigung bringen will, da gilt was im Diagramm UCEsat steht, meist
Ib=Ic/10 oder Ib=Ic/20.
> und das meißt 0,7 Volt am Transistor "Abfallen".
Schätzwert zwischen Basis und Emitter. Zwischen Kollektor und Emitter
sollten es im gesättigten Shcaltbetrieb weniger sein, man sollte sich
nur erinnern daß es nicht 0 ist und unter 1V liegen sollte.
Helmut hat eigentlich alles gesagt, und richtig dazu.
Nun hat eine Glühlampe im Einschaltmoment wirklich einen Kaltwiderstand
bei dem der 10-fache Strom fliessen würde.
Aber es tut der Glühlampe gar nicht gut wenn der fliesst, es stresst die
Glühlampe unnötig.
Daher ist es in Ordnung, wenn die Schaltung im Einschaltmoemtn NICHT
ganz durchschaltet und weniger als 4.44A fliessen lässt. Hauptsache es
sind mehr als 0.44A. Also ist es in Ordnung, wenn der Basisstrom nach
diesen 0.44A berechnet wurde, die Glülampe geht dann nur etwas langsamer
und stressfreier an, dafür kommt mehr Stress auf den Transistor.
Transistoren die 0.44A schaffen gibt es viele. Der BC338 wäre der
kleinste. Der BC368 schafft mehr, sit aber genau so klein. Der BD135 ist
etwas grösser.
Er hat ein Diagramm für UCEsat mit Ib=Ic/20
http://www.fairchildsemi.com/ds/BD/BD135.pdf
Also rechnen wir mal: Für 0.44A müssten 0.022A in die Basis fliessen,
von den 5V die der AVR liefert, nach Figure 3 ziehen wir 0.85V für den
Transostor ab, bleiben 4.15V macht 188 Ohm, nimm 180 Ohm (weil der AVR
auch keine 5V mehr liefert).
Im EINSCHALTMOMENT wo für die Lampe 4A fliessen müssten, lässt der
Trasnistor alut Figure 2 gerade mal 1A durch. Es entsteht kurz ene
Verlustleistung von 9 Watt, die hält der Transistor auch aus. Warm wird
er nicht, weil das zu kurz ist.
Zusätzlich gilt noch, da0 die 9V Blockbaterie wohl keien 1A liefern
wird, und bei 0.44A schnell leer ist, aber das ist egal wenn man es nur
mal ausprobieren will.
Eine 1.5V Lampe hat das Problem, mehr Strom für dieselbe Helligkeit zu
brauchen. Man tut sich also keinen Gefallen, wenn man schon zuvor
Probleme mit dem Strom hatte. Man sollte lieber eine Lampe mit mehr Volt
und viel weniger Strom kaufen. Es gibt einen zweiten Trick wenn der
Einschaltstrom zu viel für den Transistor ist: Man lässt die Lampe
vorwärmen
  9V
 (X) Lampe
-|<    R
  |E   |
  Masse
Ein Widerstand R lässt bei eingeschalteter Versorgungsspannung so viel
Strom fliessen, daß der Glühfaden ehiss ist aber noch nicht leuchtet
(nur dunkelrot glüht). Dann ist  der Einschaltstrom nicht mehr so gross,
leider ist die lampe nie ausgeschaltet und die Batterie schnell leer,
bei Batteriebetrieb ist das also keine Lösung (wirda aber bei
lichtorgeln oft so gemacht, die sollen schnell aufleuchten, und dan
hunderte Mal pro Minute).
Gast #3048971
Es müssen zwingend beide "Minusse" zusammengetüdelt werden. Sonst geht
das nicht...
Man kann einen Transistor tatsächlich so betreiben, das an ihm selbst
5Volt "hängen" bleiben (bei Vorverstärkerstufen macht man das).
In deinem Fall fällt die sog. Sättigungsspannung am Transistor ab. meist
als Uce_sat angegeben. Da gibt es spezielle Transistoren, die auf
geringe Uce_sat "gezüchtet" sind. Das ist hier alles nicht nötig,
betrachtet zu werden. Gut, wenn mans halt eben weis.
Ich hatte die 11.xxKohm mit 8,2kohm angenommen und dann noch mal durch
drei geteilt, damit etwas mehr Basisstrom fliesst.
Der Hinweis/Einwand mit dem Kaltstartstrom bei Glühlampen ist berechtigt
und wahr. Der 100 Ohm Vorwiderstand verhindert hier schlimmeres :)
Viel Erfolg!!
Axelr.
Edit
MaWin war (etwas) schneller :))
#3049450
Einen Vorteil hat die Sache mit der 1.5V Lampe und dem Vorwiderstand
aber auch.
Bei einschalten wird die Lampe nicht so gestresst wie beim direkten
einschalten.
Der Vorwiderstand ist bei einem so hohen Spannungsabfall von 7.5V zu
1.5V der Lampe quasi eine Konstantstrommquelle.
Wenn man am Widertsand von 100 Ohm jetzt 9V anlegt, also der Zustand der
kalten Gluehlampe kann maximal ein Strom von 9V/100Ohm = 90mA fliessen.
Im warmen Zustand der Lampe wo dann die 1.5V an der Lampe abfallen sind
es dann nur noch 75mA. Also bleibt der Strom fast gleich was dann einer
Konstantstrommquelle nahe kommt.
Gast #3051891
manchmal kommt auch beim Axel was bei raus. (hier eher zufällig), aber
was solls. Ja der Widerstand sorgt aktiv für ein langes Lampenleben. Hat
aber auch zur Folge, das die Lampe nicht aufm Plautz an ist, sondern
"hochdimmt". Ein Vorglühwiderstand parallel zum Transistor (siehe oben)
könnte helfen, sollte die Lampe zu langsam an gehen,was ich aber nicht
glaube.
Haste das denn nun mal ausprobiert? Funktioniert das denn schon?
OP #3078712
Hallo.
Ich habe es heute mal ausprobiert und es hat leider nicht geklappt.
Die erste Microlampe habe ich zerstört als ich sie testenshalber direkt
an die 9 Volt Batterie gehalten habe. Sie leuchtete Hell aber kurz.
Bei der Zweiten war ich dann schon schlauer und habe den 100Ohm
Widerstand, den ich extra dafür gekauft habe, zwischengehalten; und die
Lampe leuchtete hell.
Danach habe ich meine Schaltung vervollständigt. Leider habe ich
vergessen den Emitter mit dem LOW des AVR zu verbinden und habe nur die
Verbindung zwischen Minus der 9 Volt Batterie und dem Emitter
hergesellt.
Dann habe ich die Basis inklusive Vorwiderstand an das HIGH des AVR
angeschlossen während der Rest schon fertig war und ich war in guter
Hoffnung, das der Transistor jeden Moment durchschlaten würde und den
Stromkreis für meine Lampe öffnet.
Leider ist nichts passiert und als ich den Fehler gesucht habe ist mir
aufgefallen, was ich oben schon geschildert habe.
Also habe ich die Verbindung von AVR LOW, Emitter und -Pol 9V Batterie,
hergestellt.
Nix ist passiert und als ich danach nochmal testen wollte, ob denn die
Lampe überhaupt geht, ist auch diese Lampe defekt gewesen, denn trotz
direkter Verbindung zu einer 1,5 Volt Batterie / 9V mit 100Ohm (Beides
probiert) hat sich in Sachen leuchten nix mehr getan.
Keine Ahnung wie meine zweite Lampe kaputt gehen konnte... Vielleicht
hätte ich noch großzügiger bestellen sollen.
Schöne Grüße
Gast #3079044
Du musst vorher alles genau aufmalen und nacheinander abhaken!
Es schadet nichts, zusätzlich zu den 100 ohm Widerständen auch 220 ohm,
330 und 470 ohm mit zu bestellen. ( falls wie hier die Lampen
tatsächlich zu hell sein sollten )
Dann Lämpchen, widerstände und Transistoren IMMER im Zehnerpack
bestellen;)
Gast #3079124
Ich hatte damals einen örtlichen Radio und Fernsehtechniker, da konnte
ich die benötigten Teile auch einzeln bekommen, häufig auch
ausgeschlachtete um sonst.
Hilfreiche Tipps gab es auch ... die ersten LEDs habe ich auch damals
gehimmelt, da ich nicht wusste das die ein Vorwiederstand benötigten ...
und da waren die noch echt teuer ...
such Dir auch in deiner nähe so einen Laden ...
Gruss Ralf
Gast #3079154
du wirst es schon schaffen - ist alles keine Zauberei und mit ein wenig
googeln kannst du dir auch schnell das notwenige Wissen aneignen.
(Transistor Schaltbetrieb, Relais an Mikrocontroller, Leistung mit einen
Mikrocontroller schalten usw. sind geeignete Suchbegriffe).
Und heute verwendet mann eigentlich keine Glühlämpchen mehr - LEDs sind
für Anzeigezwecke und selbst für "kleine" Beleuchtungszwecke deutlich
besser geeignet, die berechnung des bei einer bestimmten Spannung
notwendigen Vorwiderstand ist sehr einfach, es gibt da auch sehr viel
Infos im Netz welche sich an die absoluten Anfänger richtet.
Die oft noch als Standardstrom (LED) gewählten 20mA können in der Praxis
locker auf 10mA oder sogar noch geringere Werte abgesenkt werden.
Noch ein Hinweis aus den praktischen Bastlerleben: Bestell lieber einige
Bauteile mehr als du aktuell brauchst - besonders der "Anfängerkram" ist
so "billig" (im positiven Wortsinn) geworden das der größte Kostenfaktor
in den Versandkosten liegt.
mfg
      Bastler
