Bauteilsuche an alter Norton PA Endstufe
Gast #3049527
Hallo Leute, bin seit heute Mittag das Internet am Angrasen aber finde
leider nichts....folgendes Problem:
Hatt in meinem PA Verlleih eine gute alte NORTON PA Endstufe, richtiges
Arbeitspferd, wenig Leistung aber immer am Start. Gestern Abend dann der
Schock: Protect Lampen an, Musik aus, ein mir nicht ganz unbekannter
Geruch. :-(
So heute mittag aufgemacht und den Fehler schnell gefunden: Eine
Leiterbahn war in die Jahre gekommen und ist an einem Ende "abgefallen"
somit gegen das Gehäuse gekommen. Dummerweise hat dieser Fehler einen IC
mitgenommen.
Dieser hat natürlich jetzt etwas gefackelt und man kann nichtmehr alles
lesen. Ich habe das Bauteil ausgebaut und die Leiterbahn durch eine
Drajtbrücke ersetzt. Endstufe geht an und schaltet auch von Protect in
On-Modus, bleibt aber Stumm. Der betreffende IC sitzt ganz in der Nähe
der XLR Eingänge, daher vermute ich, dass es eine Art Pegelwandler oder
OP ist. Hier das was ich erkennen konnte, die Unterstricke stehen
hierbei leider für Brandmarken.
ST
___HN
TLO_CN
K080_1
Gehäuse DIP 8 Pol
Hat irgendjemand erfahrungen mit diesen 08/15 Endstufen oder eine Ahnung
was das Ding sein könnte. Möchte die alt Mühle wirklich gerne wieder
retten.
Danke für jede Erst gemeinte Idee
Der Tread steht auch im Mikrocontroller Topic, kann dort aber bitte
raus, ich denke er ist hier eher am Platz, sorry fürs doppelte posten
#3049566
Wie genau heißt die Endstufe denn?
Vielleicht findet man einen Schaltplan im Internet.
Mach mal ein Foto von dem Bauteil und dem Aufbau und versuch den
Schaltplan zu zeichnen.
Dann kann man auch passende (neuere) Teile finden.
Gast #3049570
Schaltplan zeichnen ist ziemlich aussichtslos, ganz wirres Layout. Die
Enstufe ist eine Norton 500-IIB. Bin gerade dabei das Layout vom TLO 72
CN zu prüfen
Gast #3049649
JO hab schon geschaut. Beim großen Klaus 23ct, aber in keiner Filiale
verfügbar und 5.95 Versad ??? Weis jemand wo man die Dinger günstiger
herbekommt? Also ohne das Versandprimborium
#3049955
...bist du dir sicher, dass das alles war, was im Ar...gen ist?
Vll schickt dir jmd einen per Brief, die Beinchen kann man ja flachlegen
und hinterher wieder umbiegen, wenn man das vorsicvhtig macht, geht es
das eine Mal.
Klaus.
Gast #3050235
Hi, also ich bin mir natürlich nicht sicher ob das alles ist was im
Argen ist, wie gesagt, die Leiterbahn die u.a. zu diesem Bauteil ging
kam durch "Altersschäche" gegen eine andere Leiterbahn. Beim einschalten
Protect an und Rauch, Leiterbahn erstezt, kein Rauch kein Protect aber
Stumm. Wenn jemand zufällig 2 dieser Biester hat und mir schicken könnte
wäre natürlich genial.
Gast #3050246
Hi, habe noch eine Frage. gebe ich beim großen C TL072CN ins Suchfenster
ein kommen 2 Stück in die Auswahl. Eins als J FET Version, einer als
(2xTL071).
Im Datenblatt ahbe ich alles durchgesehen es werden diese 2 aber nicht
unterschieden bzgl. Belegung etc.
Woher weis ich welcher der korrekte für meien Anwendung ist. Laut
Belegung des Datenblattes sieht der 072er an sich sehr plausibel aus.
Persönliche Seite #3050269
Wie stellst du dir das mit der "Altersschwäche" denn vor?
Eine Leiterbahn geht nur dann auf Wanderschaft, wenn sie sich durch
Überlastung (zu hoher Stromfluss) zu sehr erhitzt, sich von der Platine
löst und aufgrund der Längenzunahme einen Bogen bildet.
