Malloc und Free emulieren
Gast #3049583
ich möchte die Funktionen malloc und free emulieren. Also im Grunde
möchte ich einen fest Speicherbereich reservieren und auf diesem
Speicherbereich sollen dann die Funktionen userMalloc(...) und
userFree(...) arbeiten.
Nun ist das sicherlich nicht sonderlich schwer. Ich möchte mich aber
dennoch vorher erkundigen, ob sowas schon mal jemand gemacht hat und mir
den Code zur Verfügung stellen kann.
Vielen Dank!
Michael
Gast #3049691
Sonderlich schwer ist das definitiv nicht.
1. Speicherbereich partitionieren
2. Bitmap für die Speicherblockverwendung definieren
3. dynamische Liste erstellen, die Pointer und Größe der allokierten
Speicherbereiche verwaltet.
malloc() durchsucht Liste und Bitmap nach dem nächsten leeren Bereich,
der genügend allokierbaren Speicher zu Verfügung stellt und bindet
diesen entsprechend in die Liste + Bitmap ein
free() entfernt den Eintrag aus der Liste, korrigiert diese und setzt
die entsprechenden Felder im Bitmap zurück.
So würde ich es umsetzen ... ohne konkret über Randbedingungen
nachzudenken.
#3049927
Michael schrieb:
> Hallo zusammen,
Aus welchem Grund? Gibt es für deine Zielarchitektur keins?
> Also im Grunde möchte ich einen fest Speicherbereich reservieren und auf
> diesem Speicherbereich sollen dann die Funktionen userMalloc(...) und
Also eben genau das, was malloc/free macht. Implementationen davon
findet man mit ein wenig Googelei. Es gibt aber unterschiedliche
Implementationen, je nach Anforderung an Speicherverbrauch und
Performance.
#3050599
Nein, möchtest du nicht.
> Also im Grunde
Du willst also eine eigene malloc() Implementierung.
Da würde sich als erstes die Frage stellen: warum? Paßt dir was an der
(den) vorhandenen nicht? Oder geht es um den Lerneffekt? NIH?
Es gibt außerhalb des embedded Bereichs jede Menge malloc()
Implementationen mit verschiedenen, teilweise widersprüchlichen
Zielstellungen.
- Speichereffizienz (wenig Overhead)
- Laufzeiteffizienz (*alloc in O(1))
- fragmentierungsfrei (oder zumindest ~arm)
- threadfreundlich
- mit eingebautem Validator
siehe z.B. http://en.wikipedia.org/wiki/C_dynamic_memory_allocation
Außerhalb der embedded-Welt ist der Allocator meist in einer dynamisch
geladenen Bibliothek und kann dann z.B. durch einen Preload-Mechanismus
ausgetauscht werden ohne das Programm anfassen zu müssen.
Im embedded Bereich sind malloc() & Co eher ungern gesehene Gäste. Zum
einen läuft da typischerweise nur eine einzige Applikation, so daß man
den Speicher auch gleich statisch allozieren kann. Das ist dann nicht
nur schnell(er) sondern auch automatisch frei von Laufzeitfehlern.
Außerdem läuft embedded Kram meist sehr lange ohne Restart, so daß
Fragmentation ein echtes Problem darstellt.
Zusammenfassend würde ich sagen, daß die Entwicklung eines eigenen
Speicherallokators ganz allgemein schon eine anspruchsvolle Aufgabe ist
und für embedded Software nochmal einen Zacken schärfer. Angesichts der
erschlagenden Fülle an existierenden Implementierungen bräuchte man auch
wirklich einen exotischen Sonderwunsch, um eine weitere, eigene
Implementierung zu rechtfertigen.
XL
