Spannung periodisch umpolen
Gast #3049910
Nabend,
ich versuche eine Art Wechselspannung zu erzeugen. Uss sollte rund 100V
bei 22Hz als Rechteck betragen...
Dazu habe ich die rund 50-60V aus einem MC34063A kommend und müsste die
nun "umpolen". Dafür kamen mir die Motortreiber L239D und SN754410 in
denn Sinn - also geholt und aufgebaut (natürlich nur einen). Dann noch
ein einfaches 22Hz Rechtecksignal an den A-Eingang gelegt und
Verbraucher angeschlossen - das ging auch soweit.
Dann habe ich aber mal die Frequenz geändert (auf die Hälfte) und weg
war der Mototreiber :(
Die Last ist induktiv und es fließt ein Strom von < 200mA.
Gibt es nicht vielleicht eine Möglichkeit? Eine H-Brücke diskret aus
MOSFET aufbauen wollte ich eigentlich vermeiden.
Bin über jede Hilfe dankbar!
Grüße
Anfänger
Gast #3049989
Wenn man die Frequenz der Wechselspannung auf eine Spule halbiert,
verdoppelt sich der Strom. Und wenn die Frequenz zu tief wird, wird der
geschaltete Halb- resp Vollbrueckentreiber analog leitend, und das war's
dann. Fuer so tiefe Frequenzen wuerd ich eine diskrete Stufe bauen.
Gast #3050042
Ok, könntet ihr mir dann vielleicht passenderweise gleich noch welche
empfehlen?
Das Problem ist, dass das ganze nachher mit 3,7V betrieben werden soll
(vom Akku). Würde das mit dem IRFD9024 und IRLD024 gehen (möglichst ohne
Treiber)?
Am besten wäre es, wenn es die FET als DIP oder TO geben würde - für den
Grobmotoriker auf dem Steckbrett ;)
Grüße
Anfänger
#3050197
@  Heya ho. (Gast)
Sicher, aber 200mA killen keinen L293D, der ausserdem integrierte
Freilaufdioden hat.
Quark.
> und das war's
Quark die 2.
@OP
Was soll es denn INSGESAMT werden? In welchem Frequenzbereich soll das
arbeiten. Vielleicht kann man einen Trafo nutzen.
#3051170
Anfänger schrieb:
> Könntest du mir zufällig bitte eine empfehlen, Harald? Oder ene gute
> Anlaufstelle dafür nennen? :)
M.E. würde da wahrscheinlich schon ein normaler 555 reichen.
Dahinter ein Trafo: 2x115V parallel und eingansseitig etwa
1/4 der Sannung, die Du für den 555 verwendest. zwischen 555
und Trafo noch ein Elko. Mit der Dimensionierung musst Du dann
selbst ein wenig experimentieren.
Gruss
Harald
